wnętrze, co to za miejsce? |
Nilka
Wiek: 37 Dołączyła: 13 Sty 2009 Posty: 159 Skąd: Człuchów
Wysłany: 18-11-2009, 09:58 wnętrze, co to za miejsce?
no nie wiedzialam, jaki temat dać w każdym razie chciałabym Panowie zapytać o dwie rzeczy
na desce rozdzielczej przy samej kierownicy obok stacyjki mam kwadratową klapkę. jak ją zdejmę w środku jest dziura i pusto. chciałabym wiedziec na co to miejsce?
a i jeszcze jedno po lewej stronie pod nawiewem mam malutką półeczkę. nad nią też są dwa otwoty jakby tam coś miało pasować, może jakaś klapka albo cuś. wiecie może do czego to? |
_________________ TIPO 1.4 DGT, LPG, '89, grafitowy |
Wysłany: 18-11-2009, 10:15
| Nilka napisał/a: | | na desce rozdzielczej przy samej kierownicy obok stacyjki mam kwadratową klapkę. jak ją zdejmę w środku jest dziura i pusto. chciałabym wiedziec na co to miejsce? | w wersjach gaźnikowych w tym miejscu było cięgno ssania ręcznego.
| Nilka napisał/a: | | a i jeszcze jedno po lewej stronie pod nawiewem mam malutką półeczkę. nad nią też są dwa otwoty jakby tam coś miało pasować, może jakaś klapka albo cuś. wiecie może do czego to? |
zrób fotę |
Nilka
Wysłany: 18-11-2009, 10:16
| ciechu napisał/a: | | zrób fotę |
bedzie fotka;) |
Wysłany: 18-11-2009, 13:29
| Nilka napisał/a: | | na desce rozdzielczej przy samej kierownicy obok stacyjki mam kwadratową klapkę. jak ją zdejmę w środku jest dziura i pusto. chciałabym wiedziec na co to miejsce? | w Tipach i.e. (czyli z wtryskiem) tam montowali immobiliser, czyli odcięcie pompy paliwowej. Fajna rzecz, ale za każdym razem taki dzyndzel musiałem tam wciskać, żeby odpalić
| Nilka napisał/a: | | nad nią też są dwa otwoty jakby tam coś miało pasować | chodzi Ci o te 2 kwadratowe? Jeżeli tak to tam się wkręca śruby i to jest część mocowania od tej dużej plastikowej osłony pod kierownicą. |
Nilka
Wysłany: 18-11-2009, 15:23
| aha:D dziekuje bardzo:) |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 18-11-2009, 21:06
No nie koledzy! Ta półeczka służy do przechowywania kaset, było tam zmyślne urządzenie stosowane między innymi w kadecie łezce, wrzuca się kasetkę i po naciśnięciu przycisku który się znajdował obok każdej kasety wyskakiwała. Sam nie posiadam tego urządzenia, ale kilka razy miałem okazję widzieć. |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 18-11-2009, 21:32
czarek45, ale Nilka nie pytała o półeczkę tylko o otwory |
