[Benzyna] Silnik dławi się powyżej ~2500 obrotów
rogal
Wysłany: 28-07-2011, 17:27   [Benzyna] Silnik dławi się powyżej ~2500 obrotów
Jestem tu nowy wiec witam wszystkich użytkowników forum.
Kupiłem po okazyjnej cenie nie do końca sprawnego Fiata Tipo 1.4 na gaźniku z 92 roku. Auto paliło na 2 lub 3 gary ale dało się jechać. Po zamontowaniu nowych kabli oraz świec troszkę się poprawiło ale nie było idealnie. Postanowiłem pokręcić trochę aparatem zapłonowym i uzyskałem dość dobry efekt. Silnik zapala bez najmniejszych problemów i chodzi w miarę równo.
Problem pojawia się gdy próbuje przekroczyć ~2500-3000 obrotów (dokładnie nie wiem gdyż nie ma w nim obrotomierza). Przy prędkości 80km/h na 5 biegu auto prawie przestaje przyśpieszać. Wydaje mi się że może dostawać złą mieszankę ale nie wiem jak to regulować (zwykle miałem do czynienia z nieco nowszymi dieslami).
Nigdy nie grzebałem w gaźniku ale lubię uczyć się nowych rzeczy. Możecie coś doradzić ?
Dzięki!
Wysłany: 28-07-2011, 17:37
rogal, nie polecam kręcenia aparatem bez lampy stroboskopowej :> a co do zamulania, watro rozebrać gaźnik, przeczyścić zmywaczem, przedmuchać powietrzem, sprawdzić stan membran i o-ring'ów. Ewentualnie zakupić zestaw naprawczy gaźnika Weber 32-34 TLDE i zrobić tak jak w linku niżej. Później wybierz się do dobrego gaźnikowca na regulacje na analizatorze spalin.
http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=174
Na początek wykręć o 1 obrót wkręt regulacji mieszanki i zrób test
rogal
Wysłany: 28-07-2011, 17:59
Kajlon napisał/a:
Możesz opisać gdzie się znajduje ten wkręt ?
Wysłany: 28-07-2011, 18:01
http://forum.tempra.org/download.htm?id=2267
Wysłany: 29-07-2011, 11:06
rogal napisał/a:
no nie wiem czy taka okazja jak pali na połowę cylindrów, no chyba że kupiłeś po cenie starego roweru :lalala: Ja bym w ogóle zaczął od sprawdzenia czy jest kompresja na wszystkich cylindrach. Kajlon, z downlodu chyba nie pociągnie bo jest nowy. rogal, w razie czego masz tu http://forum.tempra.org/t...ghlight=#106526 Odradzam ci wszelkie regulacje na oko, a zwłaszcza aparatem. O ile skład mieszanki wpłynie ci tylko na spalanie i dynamikę tak przy złym kącie rozpirzysz głowicę dość szybko (oczywiście w skrajnych przypadkach). Zrób fotki silnika to coś ci się doradzi. Wyczyść gaźnik i na regulacje na analizatorze, od razu niech ustawią kąt zapłonu (10 stopni fabryczny). Sprawdź jeszcze jak wyglądają kopułka i palec rozdzielacza, bo masz klasyczny objaw gubienia iskry na kopułce przy 3000obr. Tak jak mówiłem pasiło by kompresie zrobić. Kąt oraz kompresie możemy ci sprawdzić ale masz trochę daleko.
kamilsitek1983
Wysłany: 29-07-2011, 22:08
JAM_BELFEGOR, pisałem to do Ciebie w innym twoim temacie.Dopiero to zauważyłeś kolego?
Wysłany: 29-07-2011, 22:18
kamilsitek1983, co co ci chodzi? co do mnie pisałeś, pokaż mi ten temat.
