[Benzyna] Silnik dławi się powyżej ~2500 obrotów |
rogal
Wysłany: 28-07-2011, 17:27 [Benzyna] Silnik dławi się powyżej ~2500 obrotów
Jestem tu nowy wiec witam wszystkich użytkowników forum.
Kupiłem po okazyjnej cenie nie do końca sprawnego Fiata Tipo 1.4 na gaźniku z 92 roku. Auto paliło na 2 lub 3 gary ale dało się jechać. Po zamontowaniu nowych kabli oraz świec troszkę się poprawiło ale nie było idealnie. Postanowiłem pokręcić trochę aparatem zapłonowym i uzyskałem dość dobry efekt. Silnik zapala bez najmniejszych problemów i chodzi w miarę równo.
Problem pojawia się gdy próbuje przekroczyć ~2500-3000 obrotów (dokładnie nie wiem gdyż nie ma w nim obrotomierza). Przy prędkości 80km/h na 5 biegu auto prawie przestaje przyśpieszać. Wydaje mi się że może dostawać złą mieszankę ale nie wiem jak to regulować (zwykle miałem do czynienia z nieco nowszymi dieslami).
Nigdy nie grzebałem w gaźniku ale lubię uczyć się nowych rzeczy. Możecie coś doradzić ?
Dzięki! |
Wysłany: 28-07-2011, 17:37
rogal, nie polecam kręcenia aparatem bez lampy stroboskopowej a co do zamulania, watro rozebrać gaźnik, przeczyścić zmywaczem, przedmuchać powietrzem, sprawdzić stan membran i o-ring'ów. Ewentualnie zakupić zestaw naprawczy gaźnika Weber 32-34 TLDE i zrobić tak jak w linku niżej. Później wybierz się do dobrego gaźnikowca na regulacje na analizatorze spalin.
http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=174
Na początek wykręć o 1 obrót wkręt regulacji mieszanki i zrób test |
Fiat Marea 1.9 jtd |
rogal
Wysłany: 28-07-2011, 17:59
| Kajlon napisał/a: |
Możesz opisać gdzie się znajduje ten wkręt ? |
Wysłany: 28-07-2011, 18:01
| http://forum.tempra.org/download.htm?id=2267 |
Wysłany: 29-07-2011, 11:06
| rogal napisał/a: |
Kupiłem po okazyjnej cenie nie do końca sprawnego Fiata Tipo 1.4 na gaźniku z 92 roku. Auto paliło na 2 lub 3 gary ale dało się jechać | no nie wiem czy taka okazja jak pali na połowę cylindrów, no chyba że kupiłeś po cenie starego roweru Ja bym w ogóle zaczął od sprawdzenia czy jest kompresja na wszystkich cylindrach. Kajlon, z downlodu chyba nie pociągnie bo jest nowy. rogal, w razie czego masz tu http://forum.tempra.org/t...ghlight=#106526 Odradzam ci wszelkie regulacje na oko, a zwłaszcza aparatem. O ile skład mieszanki wpłynie ci tylko na spalanie i dynamikę tak przy złym kącie rozpirzysz głowicę dość szybko (oczywiście w skrajnych przypadkach). Zrób fotki silnika to coś ci się doradzi. Wyczyść gaźnik i na regulacje na analizatorze, od razu niech ustawią kąt zapłonu (10 stopni fabryczny). Sprawdź jeszcze jak wyglądają kopułka i palec rozdzielacza, bo masz klasyczny objaw gubienia iskry na kopułce przy 3000obr. Tak jak mówiłem pasiło by kompresie zrobić. Kąt oraz kompresie możemy ci sprawdzić ale masz trochę daleko. |
kamilsitek1983
Wysłany: 29-07-2011, 22:08
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | O ile skład mieszanki wpłynie ci tylko na spalanie i dynamikę tak przy złym kącie rozpirzysz głowicę dość szybko (oczywiście w skrajnych przypadkach). | JAM_BELFEGOR, pisałem to do Ciebie w innym twoim temacie.Dopiero to zauważyłeś kolego? |
Wysłany: 29-07-2011, 22:18
| kamilsitek1983, co co ci chodzi? co do mnie pisałeś, pokaż mi ten temat. |
