Moja Tempra nie ma mocy !!! |
OutRider
Wiek: 47 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 20 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-02-2011, 12:51 Moja Tempra nie ma mocy !!!
Nigdzie niemogłem znaleść podobnego postu, więc założyłem nowy.
Chodzi o to, że ja swoją Tempre kupiłem od wujasa. Ostatnio nim się przejechał i mówił że kiedyś miała znacznie wiekszą moc. Więc zacząłęm drążyć temat. Kiedys wujas zatankował u cygana i od tamtej pory są problemy. Przyśpiesza gorzej, mniej mocy. Wujas sprawdził chyba wszystko co mógł i nieznalazł problemu. Gdzieś jakby coś się zatykało. Jak auto postoi dłużej jest lepiej, ale jak jeżdże nim często to znowu wraca problem. O co chodzi, jaki jest powód??
Tempra 1.6 sx 140000tyś |
Wysłany: 01-02-2011, 13:15
| Wstępnie rzuciłbym okiem w stronę filtra paliwa i wlał do baku specyfik wytrącający wodę. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 01-02-2011, 13:41
| nie bawiłbym się w jakieś takie podchody, tylko oczyścił cały układ paliwowy. Opróżnił z tego syfu od ,,cygana'' i następne tankowanie na normalnej stacji uzupełnił preparatem czyszczącym. |
OutRider
Wysłany: 01-02-2011, 13:51
witam ponownie
Kurna ponoć wujas mówi, że to coś z gaźnikiem albo z jego podstawą. Ile kosztuje ten preparat do silnika z gaźnikiem???? |
Wysłany: 01-02-2011, 13:52
| kilkanaście, dwadzieścia-parę zł. |
OutRider
Wysłany: 01-02-2011, 14:00
| Takie małe pytanie, jest sens wogule to stosować??? Słyszałęm wiele opini, że to lipa. Czy ten preparat do czyszczenia układu paliwowego nadaje się też pod kątem gaźnika?, bo z tym mam swoją temperówke. |
Wysłany: 01-02-2011, 14:02
| OutRider napisał/a: | | Takie małe pytanie, jest sens wogule to stosować??? |
Co do STP raczej słyszałem pozytywne opinie. Kolega stosował do czyszczenia wtrysku i podobno spalanie mu spadało i auto lepiej odpalało, trzymało obroty. Nie wiem ile w tym prawdy a ile autosugestii
** Dodano: 01-02-2011, 14:04 **
na szubko znalazłem http://forum.tempra.org/t...5216.htm#174199
czytnij
** Dodano: 01-02-2011, 14:06 **
http://forum.tempra.org/t...m?highlight=stp a tutaj mały test forumowicza |
OutRider
Wysłany: 01-02-2011, 14:21
Poczytałem i się przekonałęm. Trzeba bedzie kupic koniecznie, jutro bede w robocie to podskocze do real-a i zobacze czy jest. Jak wleje pół baku bedzie dobrze czy lepiej lac do pełna????W każdym razie dzieki wielkie, pozdrawiam )) |
Wysłany: 01-02-2011, 14:23
| OutRider napisał/a: | Jak wleje pół baku bedzie dobrze czy lepiej lac do pełna????W każdym razie dzieki wielkie, pozdrawiam )) |
na butelce pisze jak stosować |
Wysłany: 01-02-2011, 14:43
| mogę potwierdzić działanie tego typu specyfików na podstawie swojej reni. nie chciała na benzynie jeździć. po zastosowaniu środka wyraźna poprawa. nie ma ideału jeszcze ale wlałem dopiero 1 butelkę i 90l paliwa. |
HAM RADIO |
