Moja Tempra nie ma mocy !!!
OutRider
Wysłany: 01-02-2011, 12:51   Moja Tempra nie ma mocy !!!
Nigdzie niemogłem znaleść podobnego postu, więc założyłem nowy.
Chodzi o to, że ja swoją Tempre kupiłem od wujasa. Ostatnio nim się przejechał i mówił że kiedyś miała znacznie wiekszą moc. Więc zacząłęm drążyć temat. Kiedys wujas zatankował u cygana i od tamtej pory są problemy. Przyśpiesza gorzej, mniej mocy. Wujas sprawdził chyba wszystko co mógł i nieznalazł problemu. Gdzieś jakby coś się zatykało. Jak auto postoi dłużej jest lepiej, ale jak jeżdże nim często to znowu wraca problem. O co chodzi, jaki jest powód??
Tempra 1.6 sx 140000tyś
Wysłany: 01-02-2011, 13:15
Wstępnie rzuciłbym okiem w stronę filtra paliwa i wlał do baku specyfik wytrącający wodę.
Wysłany: 01-02-2011, 13:41
nie bawiłbym się w jakieś takie podchody, tylko oczyścił cały układ paliwowy. Opróżnił z tego syfu od ,,cygana'' i następne tankowanie na normalnej stacji uzupełnił preparatem czyszczącym.
OutRider
Wysłany: 01-02-2011, 13:51
witam ponownie
Kurna ponoć wujas mówi, że to coś z gaźnikiem albo z jego podstawą. Ile kosztuje ten preparat do silnika z gaźnikiem????
Wysłany: 01-02-2011, 13:52
kilkanaście, dwadzieścia-parę zł.
Wysłany: 01-02-2011, 13:54
http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html do wyboru do koloru
OutRider
Wysłany: 01-02-2011, 14:00
Takie małe pytanie, jest sens wogule to stosować??? Słyszałęm wiele opini, że to lipa. Czy ten preparat do czyszczenia układu paliwowego nadaje się też pod kątem gaźnika?, bo z tym mam swoją temperówke.
Wysłany: 01-02-2011, 14:02
OutRider napisał/a:
Co do STP raczej słyszałem pozytywne opinie. Kolega stosował do czyszczenia wtrysku i podobno spalanie mu spadało i auto lepiej odpalało, trzymało obroty. Nie wiem ile w tym prawdy a ile autosugestii
** Dodano: 01-02-2011, 14:04 **
na szubko znalazłem http://forum.tempra.org/t...5216.htm#174199
czytnij
** Dodano: 01-02-2011, 14:06 **
http://forum.tempra.org/t...m?highlight=stp a tutaj mały test forumowicza
OutRider
Wysłany: 01-02-2011, 14:21
Poczytałem i się przekonałęm. Trzeba bedzie kupic koniecznie, jutro bede w robocie to podskocze do real-a i zobacze czy jest. Jak wleje pół baku bedzie dobrze czy lepiej lac do pełna????W każdym razie dzieki wielkie, pozdrawiam :) ))
Wysłany: 01-02-2011, 14:23
OutRider napisał/a:
na butelce pisze jak stosować
Wysłany: 01-02-2011, 14:43
mogę potwierdzić działanie tego typu specyfików na podstawie swojej reni. nie chciała na benzynie jeździć. po zastosowaniu środka wyraźna poprawa. nie ma ideału jeszcze ale wlałem dopiero 1 butelkę i 90l paliwa.
