[MPI] Bak paliwa |
Psotnik
Wiek: 44 Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 451 Skąd: Eindhoven Holland
Wysłany: 17-01-2009, 15:35 [MPI] Bak paliwa
| Witam.Mam taki dziwny problemik z bakiem paliwa w Tipo 1.4i.e a wiec tak:wlewam mu za jakies 100zl i jest mniej wiecej pol baku paliwa po przejechaniu ok 100km poziom spada do jednej trzeciej baku!Wyglada to tak jakby palil 15l na setke!prosze o jakies info na ten temat moze to nie wina silnika bo na gazie pali normalnie... |
_________________ Life To Ride
Gość wisisz mi piwo! |
Wysłany: 17-01-2009, 20:43
| pierwsza uwaga, czy bak jest szczelny. |
Wysłany: 17-01-2009, 20:52
| Psotnik, swoją drogą 15l jest możliwe zwłaszcza w zimie. Na początek zatankuj na innej stacji i sprawdz spalanie... |
| jelcyn666 napisał/a: | | pierwsza uwaga, czy bak jest szczelny. |
To zes koledze doradził
Psotnik, po pierwsze masz digitala czy analoga, po drugie najpierw to bym sprawdził czy zeczywiscie tyle pali (nie patrząc na wskazówke, zalewając go do pełna robiąc 100km i zalewając znowu do pełna, wtedy bedziesz wiedział czy tyle pali czy to są przekłamania wskaznika. |
Wysłany: 17-01-2009, 20:53
| Psotnik, jakbyś potrzebował zbiornik to mam jeden na zbyciu |
poul1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 203 Skąd: Lublin
Wysłany: 17-01-2009, 23:00
| Psotnik, a masz może ABS i tarcze na tyle. bo może zaciski Ci na tyle zardzewiały i jak zaciągnąłeś ręczny to on dalej trzyma i dlatego takie spalanie |
Wysłany: 18-01-2009, 23:12
Psotnik, nie patrz na wskaźnik poziomu paliwa. Skoro masz LPG a nie chcesz tankować do pełna, to wyjeździj tą benzynę co masz do końca, zatankuj ze 12l i jeśli nie przejedziesz w mieście 100km na samej benzynie to wtedy możesz się martwić i szukać przyczyny. Wczoraj z egonem mieliśmy przykład oszukiwania wskazań w Punto. Wskazówka podpowiadała, że paliwa jest jeszcze z 8-10 litrów (ledwie rezerwa zaczeła pomrugiwać na nierównościach), a silnik pod górkę gasł. Po zatankowaniu było ok |
Wysłany: 18-01-2009, 23:43
| Ciechu78 napisał/a: | | Wczoraj z egonem mieliśmy przykład oszukiwania wskazań w Punto. Wskazówka podpowiadała, że paliwa jest jeszcze z 8-10 litrów (ledwie rezerwa zaczeła pomrugiwać na nierównościach), a silnik pod górkę gasł. Po zatankowaniu było ok |
Ciechu78, tyle ze tutaj poprostu nie spadła do konca, a koledze chodzi ze za szybko spada, wiec wg. mnie to całkiem osobne przypadkisą, ale z tym ze wskaznik przekłamuje nie wykluczam |
rafalc
Wysłany: 18-01-2009, 23:53
Moim zdaniem troche przeklamuje wskazowka.
U mnie Leje pod korek, przejade 70km i wskazowka jest na 3/4, przejade 200km i jest w 1/2 a ogolnie wystarcza mi paliwa na jakies 550km.
Zatem "drugą połówkę skali" robie przez 350km, a na pierwszą schodzi tylko 200km.
Dodatkowo czasem przy jezdzie po nierównosciach wskazowka skacze jak oszalala, spadnie do rezerwy, by po chwili wskazywac pelny bak... |
_________________ Tipo 1.4ie, '95 r. 225 000km |
Psotnik
Wysłany: 20-01-2009, 12:22
Witam.Jesli chiodzi o czujnik pozimu paliwa to go czyscilem bo byl caly w piachu pompa tez dlatego nie dzialala.Przez lata sie tam nazbieral.Niby nie powinien a jednak...No i w koncu po trzech latach jezdzenia na samym LPG naprawilem pompe paliwa! o dziwo chodzi na benzynie ale za duzo pali... podejzewam ze moze wlasnie zbiornik jest nieszczelny i gdzies jest niewielki przeciek bo przeciez nie mozliwe rzeby palil okolo 20 litrow na setke.... jesli macie jakis schemat albo rysunek baku to wrzuccie na forum moze to mi pomoze bo nie mam zbytnio warunkow na wyjmowanie baku |
Wysłany: 20-01-2009, 12:40
| Psotnik, jeśli masz wyciek to widziałbyś plamy benzyny pod samochodem. Poza tym prawdopodobnie byłoby je czuć |
Psotnik
Wysłany: 20-01-2009, 18:19
| Ciechu78 nie wycieka na postoju sprawdzałem musi się wylewać podczas jazdy jak jest więcej paliwa bo później jest w porządku. |
Wysłany: 20-01-2009, 18:50
Psotnik, może masz dziurę nie na dole ale gdzieś z boku baku.
Pamiętaj że jak byś potrzebował zbiornik to trzymam go dla Ciebie |
Wysłany: 20-01-2009, 21:34
| Młody napisał/a: | | może masz dziurę nie na dole ale gdzieś z boku baku. | albo gdzieś na przewodach |
Wysłany: 20-01-2009, 23:32
Psotnik, no to pozostaje Ci zatankować autko do tego poziomu w którym już stwierdziłeś wyciek i wjechać na kanał. Wtedy będziesz mógł wszystko obadać na dotyk i węch. Może faktycznie przewód któryś jest przetarty lub źle nałożony (np.przy pompie lub filtrze paliwa.
Ogólnie jeśli to przewody, to wyciek jesteś w stanie stwierdzić na postoju, przy pracującym silniku. Jeśli to bak gdzieś przepuszcza to faktycznie tylko w czasie jazdy będzie wyciekać. Ale jak zatankujesz do pełna i zaraz po tym wjedziesz na kanał to wystarczy trochę rozbujać auto i gdzieś zacznie cieknąć. Oczywiście jeśli w ogóle taki wyciek jest! |
Psotnik
Wysłany: 21-01-2009, 18:14
Wszystko fajnie ale trzeba mieć ten kanał Młody ile chcesz za ten bak gdybym go potrzebował??? |
Wysłany: 21-01-2009, 18:38
Psotnik, a nie lepiej odemnie w niedziele przywiozę |
Wysłany: 21-01-2009, 19:41
| Psotnik, bierz od kolegi luki21, bo odpada Ci przesyłka. |
Wysłany: 21-01-2009, 19:49
Młody, sorka że klientów Ci podkradam |
Wysłany: 21-01-2009, 20:18
luki21, spoko . Po co kolega ma płacić Poczcie za przesyłkę która wyniosła by pewnie około 25zł. |
Psotnik
Wysłany: 22-01-2009, 18:12
| Luki21 spoko ale ile za to baczysko?? |
Wysłany: 22-01-2009, 18:19
Psotnik, tyle co na allegro minus 15 do 20 złotych w porywach do 30
** Dodano: Czw 22 Sty, 2009 18:19 **
tylko muszę wiedzieć dziś bo tak to mi Braciak przywiezie |
Psotnik
Wysłany: 23-01-2009, 18:15
| luki21 nie przywoz tego baczyska jeszcze sprawdze dokładnie co jest grane. |
Wysłany: 23-01-2009, 20:17
| Psotnik, spoko jak coś to daj znak |
Psotnik
Wysłany: 24-01-2009, 13:31
| ok luki21 |
