Pytanie o diesla |
Wysłany: 16-01-2006, 18:42 Pytanie o diesla
Zamierzam zakupic, a raczej moi rodzice Astre 1,7D riocznik ok. 93'-94'
Pytanko moje jest do osob majacych jakies doswiadczenia z silnikami diesla.
Ja nigdy diesla nie mialem wiec jestem lajkonikiem w tym temacie.
Na co zwrocic uwage jak bedziemy ja ogladac??
Acha i nieprzekonywac mnie zeby kupili sobie TT bo nie o to chodzi |
Wysłany: 16-01-2006, 18:55 Re: Pytanie o diesla
| Emf napisał/a: | | Acha i nieprzekonywac mnie zeby kupili sobie TT... | :hahahaha: dobre i jakże trafna uwaga,ale pewnie i tak ktoś o tym wspomni |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 16-01-2006, 19:15
W sumie kieruj sie podobnymi kryteriami jak bys mial kupowac T/T w Dieslu.
Wazne zeby palil na zimnym silniku, sprawdz czy swiecie grzeja (to wazne!). Czy dymi - jak mocno. Bo wiadomo zaraz po odpaleniu zadymi napewno lub przy ostrzej przygazowce - to wszystkie diesle zakopca - nawet Toyoty - notabene bardzo chwalone.
Jak z kultura pracy, czy chodzi ladnie, czy jak traktor , ale to sprawdz jak juz troche silnik zlapie ciepla, bo na zimnym to przez pierwsza minute napewno bedzie chodzil jak traktor
A na korozje to nie patrz i tak juz pewnie bedzie zjedzona |
Pele_Tipo
Wysłany: 16-01-2006, 19:16
Nie no to nie ma sensu... niech poszukaja jakiegos Tipka...
...ew. Tempry... a jak malo to jest jeszcze Tempra S.W.
Co do diesla - kompresja przede wszystkim... rozrzad jest bardzo wazny, chyba ze zakladamy ze od razu po kupnie zostanie wymieniony.
Zawieszenie w Astrach bylo jednym z solidniejszych, poza tym tam jest kwestia wlasciwie silentblockow wiec nie ma sie o co martwic.
Zmierzam oczywiscie do tego ze moze miec narobiony baaardzo duzy przebieg - i tutaj czesto prawde mowia luzy na kierownicy - szczegolnie w takim aucie stricte do eksploatowania i dosc wolnym nie przywiazuje sie takiej uwagi.
EDIT: a tak co Miszko wspomnial wsrod charakterystycznych dla diesla kultura pracy tez bardzo duzo mowi o silniku. |
Wysłany: 16-01-2006, 19:22
| miszko napisał/a: |
Bo wiadomo zaraz po odpaleniu zadymi napewno lub przy ostrzej przygazowce - to wszystkie diesle zakopca |
dieslem tez trzeba umiec przygazowac zeby sprawdzic czy dymi,nie wyglada to tak samo ja w benzynie
No a toyota to teraz porządne wózki robi |
jest nuova Bravo |
Pele_Tipo
Wysłany: 16-01-2006, 19:25
Zawsze robila...
...w tym takze dobre diesle
jednak na prawde chwalony jest 2.0,
wiekszosc 1.8 nie cieszy sie zbyt dobra opinia, chociazby przez spore spalanie
Szczerze mowiac w tych kwotach jesli zalezaloby mi nie tyle na oszczednosci co na trwalosci
i na tym by zrobic dosc sporym autem stowke czy 2 stowki kkm
to szukalbym najpewniej ladnie utrzymanej Cariny II 2.0D |
Wysłany: 16-01-2006, 19:26
| ego napisał/a: | | dieslem tez trzeba umiec przygazowac zeby sprawdzic czy dymi |
Chmm, a w jakim sensie? Bo troszke Cie nie rozumie.
Najlepiej sprawdzic to gdy silnik jest obciazony, gdy jedziemy i np. wyprzedzamy kogos lub ruszamy dynamicznie. Wtedy pedal do oporu i napewno zakopci. |
Pele_Tipo
Wysłany: 16-01-2006, 19:30
co do dymienia to nawet wtedy to on POWINIEN zadymic, w przeciwnym razie dostaje zbyt uboga mieszanke
taka jest ropa i nikt tego nie przeskoczy
ja mialem konkretna w tej kwestii rade - diesle musza trzymac bardzo wysoka kompresje - jak jest to nie ma sie o co martwic |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 16-01-2006, 21:49
Ja sobietak myślę, że teraz jest idealna pora na kupowanie diesla. Polecam ogladać silnik jak jest zimny, najlepiej taki po nocce pod gołym niebem. Dobry silnik powinien rano zapalić po pierwszym grzaniu świec od razu na wszystkie gary, powinien chodzić równo i bez telepawki. Może chodzić głośno bo to normalne. Przez cały czas nagrzewania powinien dac się gładko wciągnąć na obroty, bez szarpania i rzucania silnikiem. No i jego obroty powinny systematycznie spadać i osiągnąć ok. 800 obr/min przy odp. temperaturze. Jeżeli tak jest to silnik ma dobrą kompresję .
Sprawa dymienia - często ludzie uważają, ze jak kopci na czarno to silnik zarżnięty. Guzik. To wtryski zarżnięte. A zarżnąć je można już po 10 tys km na fatalnym paliwie. Końcówka wtryskiwacza to ok. 60 zł. Regulacja pompy w konkretnym warsztacie to min. 150 zł.
Pilnować wymiany oleju silnikowego, filtra paliwa, najlepiej przed zimą. I jeździć:) |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
Wysłany: 16-01-2006, 23:41
przyczyna dymienia moga byc również "lejące" zawory no i jak napisal poprzednik zle wyregulowana lub zajechana pompa wtryskowa,najczesciej od jazdy na opale moj wujek jest szpecem od pomp wtryskowych,napatrzylem sie troche na to wszystko jak sie reguluje,wymienia sekcje i takie tam ogolnie dobra i sprawan pompa wtryskowa to polowa sukcesu |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 17-01-2006, 20:30
Dzieki chlopaki za rady |
zdrowko
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 25 Lis 2004 Posty: 166 Skąd: Drezdenko
Wysłany: 23-01-2006, 15:15
No i diesel zawsze bedzie Twoim dobrym przyacielem
podaje przykład: dziś rano miałej jechać do pracy była 7 rano tempreatura około -30 krece nic dobra wracam dzwonie i ide spać.... fajnie qodzina 10 wyspany wstaje.. no i fajek nie ma piwo tesz jakoś w weekend wsyszło .... wiec ide do auta przekręcam kluczyk odrazu odpaliło pomimo że na termometrze zewnetrznym auta było -27 ...
bierz człowieku diesla ...
pozdrawiam |
_________________ Tempra Kombi SW- silnik Alfa Romeo 1.9 TD z intercoolerem-przebieg 102 tyś. Alfa Romeo 156 2.4 JTD
