Wolne obroty....Tipo 2.0 16V |
Traian
Wysłany: 27-09-2005, 08:18 Wolne obroty....Tipo 2.0 16V
Witam, to mam problem od wczoraj mój szilnik coś nie pasuie mu jak zapalam go na benzynie to nie chce obroty łapać i nie moge go zmienić na gaz dam mu gaz a on nic, jak jusz po 5 minut sie troche grzeje no to jest ale w czasie jazdy jak zmieniam z gaz na benzynie to niby dzeała ale pszerywa.
Na gazie wsystko gra!!!!! CO TO MOZE BYĆ? |
Wysłany: 27-09-2005, 10:33
Traian i jak sprawa stanęła z termostatem? Dostałes go wkońcu? I za ile? Sory ze nie na temat
Jak sam widzisz,nasze autka przewyższają wiedze i mozliowsci kolegów z forum |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
sloneczna
Wysłany: 27-09-2005, 16:08
Problem masz z pliwem czy pompa podaje należycie ?
lub instalacja LPG niema gdzieś syków zaśniedziałych i powoduje problem z normalną pracą na bęzynie .A w nawiasie to może lampka wtrysku świeci ,itd .
Raczej coś zakuca pracę pompy lub sama jest uszkodzona ,posprawdzaj zasilanie bezpieczniki pompy ,kostki itp. |
