"Janusze mechaniki" - czyli co dziś majster urwał.
Wysłany: 20-01-2020, 14:10   "Janusze mechaniki" - czyli co dziś majster urwał.
Panowie zakładam luźny temat pod tytułem "Janusze Mechaniki" gdzie każdy z was będzie mógł pochwalić się odkrytymi, wykopanymi, czy znalezionymi przykładami pięknej sztuki "lepienia z cebuli" oraz wypełni "profesjonalnych napraw. Na wstępie pragnę również z góry przeprosić wszystkich prawdziwych Januszy :D (z imienia) tak już padło na wasze imię iż stało się synonimem czegoś wyjątkowego. Niemniej nie mam zamiaru nikogo tu oczywiście obrażać. Jak to mówił kask "wszystkie Ryśki .... o pardą Janusze to równe chłopaki" :D Temat traktujcie z przymrużeniem oka. Apeluje tu by również nie spinać się za bardzo, bluzgać itp. Może jak temat chwyci to będziemy robić jakiś konkurs na "Cebularza roku". Możecie wklejać własne przygody z profesjonalnymi naprawami (te będą najcenniejsze) jak i znalezione w sieci.
Ja na początek zapodam hit ostatnich dni który spędza mi sen z powiek odkryty na niedawno zakupionej używanej głowicy z 2.0 16V
Czy coś wam tu nie gra?
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0019624.jpg
Tak, dobrze widzicie... to są śruby ze straganu z cebulą do tego przydługie skontrowane nakrętkami bo więcej nie weszło... pewnie skończyła się tarcza na "diaxie" :badgrin: Śruby oczywiście wkręcone w magistralę olejową :roll:
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0019625.jpg
Skutki do przewidzenia, niemniej wam wkleję. Dwa wałki mają zniszczone krzywki i bieżnie. 4 i 1 na drugim wałku krzywki zjadło niemalże do zera. Dziw że auto jeszcze paliło na te gary... a może już przestało :D Głowica jest też po dzwonie, bo jeden komet zaworów widać że bujnięty (a o tym akurat wiedziałem ze głowica z silnika po kolizji). Pewnie ten sam profesjonalista zakładał rozrząd :badgrin: Co ciekawe dwie szklanki na 1 i 2 cylindrze stoją w głowicy - na dwóch różnych cylindrach po jednej. Pomijam już takie pierdoły że połowa śrub nie dokręcona... można było placami wykręcać a druga połowa zapierd... że nie szło odkręcić. A takie rzeczy jak co druga śruba miała/ nie miała podkładki to tylko dopełniają cały smaczek. Osprzęt śmietnik na szczęście sama głowica bardzo nie oberwała. Tak czy siak trzeba będzie pomierzyć otwory na szklanki i na wałki.
A tu na dobitkę "mistrz sylikonu" - zdjęcia nie pochodną na pocieszenie z Polskiego portalu. Jak widać i za granicą są "papracze" od sylikonu. Oczywiście foty mówią za siebie "co się tu stanęło" i niech mi ktoś napisze że czerwony sylikon nie jest w stanie nic zatkać bo silnik to zmieli.... tak chyba sam siebie :badgrin: tu jak widać magistrale tak zatkało że aż ostatnia korba urwała się i pobiła michę 8) ... e luz to się wyklepie
P.S: jak ktoś chce do testów, poćwiczenia (tylko piernik wie czego) czy choćby jako drapania się po pleckach mam dwa wałki do oddania w dobre ręce :badgrin: odbiór tylko osobisty. A może ktoś spawarką i kątówką coś z tego jeszcze wyrzeźbi...
https://www.sadistic.pl/r...du-vt384241.htm
... wszystko jest przecież do ogarnięcia.
bart128
Wysłany: 20-01-2020, 23:01
Ja na poczatek wrzuce cos w temacie "janusz diagnosta" fajny chlopak ,przeglad za dwa Jagielly podbije , bo z golej pensyji nie wyzyje. Kiedys kupilem auto, tzn silnik, auto gratis.Balem sie troche tym do Krakowa jechac, bo na zdjeciach bylo slabo , ale poprzedni wlasciciel zapewnal, ze auto "dobre" bo ma zrobiony nowy przeglad na rok, no i przywiozl mi to w koncu osobiscie z Konina do Krakowa w cenie z ogloszena, to nie marudzilem. Silnik rzeczywiscie malina, 1.6 dohc zdrowe, rwalo do przodu, inne rzeczy tez sie rwaly, tak jak mocowanie zawieszena z tylu po pierwszym szybkim zakrecie :D , o czym sie przekonalem upalajac z kumplem w miejscu "odosobnionym" oczywiscie, nie po drogach publicznych. Na pierwszym winklu.... auto bylo jak sito, odpadlo gorne mocowanie zawiasu do budy z kawalkiem budy z tylu, ale przegladzik nufka sztuka byl..... dramat.
Wysłany: 21-01-2020, 07:59
Oooo... Panie opony zabytkowe jak cały pojazd... Stomil Olsztyn :badgrin: ta fabryka chyba zaprzedała się w obce ręce na początku milemium :badgrin: Poza tym Japończycy walczą kątówkami by takie coś osiągnąć co ty zrobiłeś zapewne w 2 min :D
Masz zdjęcie całokształtu tego gruza?
** Dodano: 21-01-2020, 08:43 **
W życiu widziałem już sporo druciarstwa i jeszcze sporo przede mną :lalala: szkoda tylko że większości nie udało się uchwycić w jakiś kadr. Wyciągam z tematu o Delcie taki małe "ceblki" pewnie większość widziała, ale może nie każdy zagląda do tematu z Lancią, więc pokusiłem się o rezime tego co odkryłem podczas rozbierania auta (na szczęście nie było tego dużo).
A więc tak na pierwszy ogień ABS. Auto jak nabyłem nie miało ABS'u to znaczy gdzieś był, ale skrzętnie się chował po kontach :D , bo na blacie co rusz zapalała się kontrolka i sterownik odłączał oczywiście pompę. Przyczyna okazała się jakże prozaiczna :badgrin: nasz umowny "Janusz" podpierd....ił z lampki nocnej kostkę łącznikową i tak to zakręcił. Wielkie brawa! Niestety zapomniał że najwięcej wody to jest przy kołach i nieizolowana kostka z lampki nocnej może nie koniecznie się sprawdzić :doubt:
Dobra dalej auto miało epizody z nie równa pracą na biegu jałowym i ewidentnie gubił zapłon na wyższych. Obstawiałem na owe czasy problemy z elektryką, typu, cewka kopułka, kable świece... to też zmieniłem. Trochę pomogło ale problem nie wyeliminowany. Po wytarganiu silnika i przy demontażu osprzętu wyszło takie cudo. Komuś zawiną się zapewne po wymianie rozrządu kabelek od CPW i poszedł na paski... i tu wkracza Janusz do pracy... e po co tam czujnik nowy za 70-80zł lepiej to "zacebulować cyną i taśmą" pomijam tu zmiany w oporności takiego przewodu gdzie oporność dla tego czujnika tu jest kluczowa ale znowu nasz nieogarnięty mechanik nie pomyślał ze dół silnika raczej nie ma lekko na drogach i czasem się moczy :D CPW w tym silniku dla tych co nie wiedza jest niemalże na wysokości miski olejowej.
No i na sam koniec taka sama fachowa naprawa sondy lambda. Sonda najpewniej zdechła :doubt: zresztą ja już ją dobiłem kątówką gdyż nie chciała rozstać się z katalizatorem
bart128
Wysłany: 21-01-2020, 22:25
To teraz cos eko, teraz jest moda na eko, Greta bedzie sie cieszyc i wogole.
Znalazlem ciekawostke na dysku, obraz pod roboczym tytulem "Łódż stan umysłu" :) W 2016r. nie moglem dojsc do ladu z silnikiem w cromie automat kupionej w Lodzi,silniku nieuzywanym na benzynie od wielu lat. Wymienilem pare elementow wtrysku, nadal nie pracowal na wolnych obrotach, szedl na benzynie tak od 2500 w gore ogniem :) Na koncu przyjrzalem sie przeplywomierzowi, byl oczywisce "wybuchniety" gazem, krzywa klapa, ale to nie bylo najlepsze, kumulacja zajebistosci kryla sie pod czarna pokrywka, "pan mechanik" zablokowal go w pozycji max otwarty patyczkiem...... "Naprawione, mozna odbierac, gwarancja do bramy a dalej sie nie znamy " :) Trzeba przyznac ze pomyslowe i w sumie skuteczne :D na LPG chodzila croma jak talala :) Tak, ze patyczek, roslinka, potrafi "naprawic" auto. Greta approved.
regata w calej okazalosci:
przeplywka "eko" z cromy :
bonus content ! :D wykopki dyskowe prosto z 2008 roku ,regata po odelzeniu nadwozia, nadal sprawna, parkuje w garazu :)
Wysłany: 22-01-2020, 08:41
Wreszcie jakiś kabriolet w stajni, + widzę na na blaszaku profesjonalna paleta kolorów :lalala: - wzornik dla klienta :badgrin: .
Ahhh... Panie gdyby nie patyczki ile aut na Polskich drogach by nie miało racji bytu. I tu przypomniała mi się piękna przygoda sprzed 14 lat... Tym razem drutowałem ja z kolegą. Była upalna lipcowa pogoda roku panieńskiego a.d. 2006. Ekipa na wakacjach dosłownie na drugim końcu Polski, przy czym dla nas drugi koniec to było "nad morzem" gdzieś w trasie w konwoju nasza stara wysłużona, zdezelowana czerwona strzała - "Łopel" Astra I kombi z 1.4 SPI na pokładzie nie dała rady załadowana po dach klamotami i zaczęła się przegrzewać. Zagotowała płyn aż do wystrzału korka. Szybka diagnoza... nie działa wentylator chłodnicy. I teraz najlepsze w bagażniku same śmieci nic użytecznego jeśli godzi o mechanikę ale... butla mineralnej 5l prosto z żywca nadała się jak znalazł :badgrin: ummm niam niam pyszna kranóweczka :D i hit paczka zapałek zakupiona na wieczornego grilla :sciana: po rozebraniu wtyczki i podparciu styków powbijanymi zapałkami wentylator zagadał. I tak powiem szczerze auto chyba już jeździło aż nie dokonało żywota... a co najmniej przez całe wakacje :badgrin: Tu od razu przyznam :lol: się do straszliwej głupoty jaką poczyniliśmy w owym czasie, a mianowicie żeby szybciej schłodzić silnik reszta wody postanowiliśmy go polać tu i tam... :zolta: człowiek jak młody to głupi... :roll: na szczęście patrząc z perspektywy czasu co mogło się stać, nie stało się kompletnie nic poszła para tyle :badgrin: Stare silniki jednam miały duzo "mięska"i przyjął to dzielnie na klatę. Dziś już by to nie przeszło :doubt: Foty poniżej niestety nie mam zdjęcia samego go zdrutowania wtyczki. Może te patyczki w przepływce to taka naprawa wykonana przez takich fachowców jak my na szybkiego i w trasie po strazle :D Mechanik pewnie wsadził by jakiś kawał złomu co mu się walał pod nogami, albo by to zdrutował czy polepił.
P.S: hehehe Opel wywiesił biała flagę :badgrin:
bart128
Wysłany: 22-01-2020, 13:06
Kabriolety mnie wogole nie kreca, ewentualnie barchetta, moze kiedys kupie,bo to jeden z dwoch fiatow " z lat 90tych i pozniej" , ktore mi sie podobaja. Drugi to oczywiscie przedliftowa multipla :D
Kupilem ten garaz od lakiernika,ktory robil tam fuchy, jeszcze pare lat po tym jak garaz zmienil wlasciciela przyjezdzali do mnie "klienci" na lakierowanko renolakiem :D nie powiem, jak mialem troche czasu akurat, to korzystajac z "renomy" dziupli w paru emeryckich tikach/lanosach/sienach dziure w blotniku/progu zalepilem zywica :D i opierdzielilem sprayem pod kolor , ku uciesze lesnych dziadkow, ktorym taka "naprawa" sie na tyle podobala, ze byli sklonni pokryc koszty materialu i jeszcze "cos" za fatyge dodac :)
Jeszcze w temacie "januszerki" to po tym jak przegralem walke z dzialajaca benzyna w cromie, ktora jednoczesnie chcialem przelatac zime, zastosowalem sprawdzony patent na odpalanie na lpg przy -10, czyli "kubek wrzatku na reduktor gazu" i palimy :) Dzialalo zawsze w 100%. Sasiad z klatki najpierw polewal ze mnie , bo codziennie z kubeczkiem wrzatku rano do auta schodzilem :D . Przestal sie smiac, jak trzeba bylo mu sluzbowa Octavie odpalic na kablach przy -10 z cromy palonej na wrzatek :P .Mowil, ze potem googlal, czy diesla tez sie tak da odpalac :P
termiczny kubeczek rozruchowy :)
Wysłany: 22-01-2020, 15:12
Trza było sobie zapodać do zbiornika wyrównawczego taką grzałkę ( https://www.solarne.info/...AiABEgJUnfD_BwE ) z małym psztyczkiem w kabinie :badgrin: i od razu webasto za 20zł zainstalowane, a i reduktor by się cieszył... trochę mniej akumulator, niemniej jak robiła by jakieś dłuższe trasy jak po bułki też miało by to racje bytu :lalala: ...a powiem Ci całkiem szczerze apropo tej grzałeczki i drut wynalazków i modernizacji 8) zastanawiałem się w latach mojej młodości jak jeszcze miałem Tipolota czy takiej grzałki z jakimś włącznikiem w kabinie i termikiem nie założyć gdzieś w zbiorniczku od płynu do spryskiwaczy (był spory i na wierzchu więc było by gdzie) i w zimie mieć podgrzewany płyn do spryskiwaczy :badgrin: plan był bliski zrealizowania bo już miałem nawet kupione elementy instalacji... jakiś przekaźnik, termik, bezpiecznik, włącznik no i fachowa grzałka na 12V :D
** Dodano: 22-01-2020, 15:17 **
A tu proszę ktoś podkupił mój patent i jeszcze to sprzedaje za 300zł https://www.sklep.unipowe...odgrzewacz.html he he ale druciarstwo zwykła grzałka wpierdzielona i zakrzywiona w aluminiowy łącznik oblutowana dookoła :lalala:
bart128
Wysłany: 22-01-2020, 16:56
Otwarcie maski, polanie wrzatkiem reduktora,zamkniecie maski, to bylo jakies 20 sekund, i auto odpala, zadna grzalka w przewodach by tego nie zrobila, bo daleko od reduktora i brak przeplywu na wylaczonym silniku. Ja mialem taki pomysl , zeby w plaszczu wodnym reduktora zrobic otwor, nagwintowac i zamontowac swiece zarowa :D ale na szczescie zimy sa krotke teraz i zanim zaczalem przechodzic do czynu przyszla wiosna, i kubeczek stal sie zbedny .
Wysłany: 22-01-2020, 17:21
Też to jakaś Januszowa myśl :lalala: Swoja drogą reduktory mogły by mieć jakieś wstępnie grzanie elektryczne :D z termikiem zanim np. nie łapanie 30-40st. Niemniej pewnie nikt nie będzie ryzykował podawania napięcia na elementy w bloku reduktora w którym po drugiej stronie są fajerwerki.
P.S: idąc dalej z grzałką można by dać jakiś stycznik z zegarem i samo by Ci grzało o zadanej godzinie np. na 5-10min przed wyjściem :badgrin: ale to by się z tego zrobiła zaawansowana instalacja buheheh
** Dodano: 04-02-2020, 18:41 **
Przeglądając sobie ostatnio rożne tematy na LKP napotkałem na takie coś. Jeden z forumowiczów próbował naprawić podnośnik szyby Thesis i jakie było jego zdziwienie jak ściągnął tapicerkę i okazało się że przednim jakiś cebularz już zainstalował profesjonalny napęd szyby - tzw. deskotronic. :badgrin: padłem... Jak na razie mój faworyt. W końcu auto klasy premium drewno jak najbardziej wpisane jest w jego charakter.
