Brak ssania 2.0
GrzesiekK
Wysłany: 29-09-2007, 23:18   Brak ssania 2.0
W razie problemów z brakiem ssania proszę pytać. Pomogę - rozpracowałem to ustrojstwo. :lol: Nawet pierdoła w całym układzie ma znaczenie. Tylko 2.0 i czasem 1.8.
Robfiat
Wysłany: 30-09-2007, 06:22
Witam. co w pierwszej kolejnosci sprawdzic ? mam silnik 1.6 i brak ssania,POZDRAWIAM
Wysłany: 01-10-2007, 12:22
GrzesiekK, napisał,że tylko 2.0 i czasami 1.8 :lalala: który taki ambitny i usunął mi posta? widze,że władza dostała sie w nieodpowiednie rece...
Wysłany: 01-10-2007, 12:45
ja wywalilem :lalala: walnales dwa cytaty wypowiedzi i tylo.. tera to przynajmniej jako tako wyglada :lalala:
moto77
Wysłany: 04-10-2007, 13:48   Re: Brak ssania 2.0
GrzesiekK napisał/a:
Gdybyś mógł to proszę napisz jak sobie z tym poradzić bo strasznie wkurza mnie gaśnięcie zimnego silnika(a jeszcze bardziej moją żonę hihi). Na ciepłym jest ok. a na zimnym dojazd do skrzyzowania i gasnie ( przydałaby sie trzecia noga do dodawania gazu hehe podczas hamowania)
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
GrzesiekK
Wysłany: 04-10-2007, 18:35
moto77 wiesz gdzie jest elektrozawór to on odpowiada za ssanie sprawdz czy chodzi. Znajduje sie on po prawej stronie silnika między silnikiem a akumulatorem. Dochodzi do niego Dwa węże średnicy 2cm. i wtyczka na dwa piny. Czesto sie zasyfia rozkręć go TYLKO UWAŻAJ nie reguluj nakrętki która dociska śprężynę i tłoczek jest ona ustawiona fabrycznie ale niestety polak potrafi trzeba poprostu zmierzyć długość gwintu i potem spowrotem wkręcić na to samo miejsce. Sprawdzić go można beż odkręcania podając na niego w czasie pracy silnika napięcie z akumulatora jeżeli obroty wzrosną to jest ok. Potem sprawdz ten węzyk który wczodzi do niego od spodu czy nie jest pęknięty. Napisz czy to było to ok.
** Dodano: 04-10-2007, 19:37 **
to napięcicie to podaj na niego na krótko tak na 7 sekund
Wysłany: 04-10-2007, 20:50
GrzesiekK tobie to juz raczej nie potrzebne bo chyba Ci wytlumaczylem wszytko co trzeba odnosnie zaworu wolnych obrotów i regulacji ale wkleje cos dla innych ogolnie dotyczy to wszytkich silników fiata z zaworem dodatkowego powietrza anie silnikiem krokowym wolnych obrotow ;]
moto77
Wysłany: 05-10-2007, 14:40
Oki , w chwili wolnego czasu zajmę sie zaworem.Tylko wydaje mi się że ten zawór u mnie jest nierozbieralny?( teraz nie moge sprawdzić niestety)
GrzesiekK
Wysłany: 05-10-2007, 16:50
Witam GrzesiekK. mamy podobne książki serwisowe może by to poskanował i wkleił
