Brak ssania 2.0 |
GrzesiekK
Wysłany: 29-09-2007, 23:18 Brak ssania 2.0
W razie problemów z brakiem ssania proszę pytać. Pomogę - rozpracowałem to ustrojstwo. Nawet pierdoła w całym układzie ma znaczenie. Tylko 2.0 i czasem 1.8. |
Robfiat
Wysłany: 30-09-2007, 06:22
| Witam. co w pierwszej kolejnosci sprawdzic ? mam silnik 1.6 i brak ssania,POZDRAWIAM |
Wysłany: 01-10-2007, 12:22
GrzesiekK, napisał,że tylko 2.0 i czasami 1.8 który taki ambitny i usunął mi posta? widze,że władza dostała sie w nieodpowiednie rece... |
Wysłany: 01-10-2007, 12:45
ja wywalilem walnales dwa cytaty wypowiedzi i tylo.. tera to przynajmniej jako tako wyglada |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 04-10-2007, 13:48 Re: Brak ssania 2.0
| GrzesiekK napisał/a: | W razie problemów z brakiem ssania proszę pytać. Pomogę - rozpracowałem to ustrojstwo. Nawet pierdoła w całym układzie ma znaczenie. Tylko 2.0 i czasem 1.8. |
Gdybyś mógł to proszę napisz jak sobie z tym poradzić bo strasznie wkurza mnie gaśnięcie zimnego silnika(a jeszcze bardziej moją żonę hihi). Na ciepłym jest ok. a na zimnym dojazd do skrzyzowania i gasnie ( przydałaby sie trzecia noga do dodawania gazu hehe podczas hamowania) |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
GrzesiekK
Wysłany: 04-10-2007, 18:35
moto77 wiesz gdzie jest elektrozawór to on odpowiada za ssanie sprawdz czy chodzi. Znajduje sie on po prawej stronie silnika między silnikiem a akumulatorem. Dochodzi do niego Dwa węże średnicy 2cm. i wtyczka na dwa piny. Czesto sie zasyfia rozkręć go TYLKO UWAŻAJ nie reguluj nakrętki która dociska śprężynę i tłoczek jest ona ustawiona fabrycznie ale niestety polak potrafi trzeba poprostu zmierzyć długość gwintu i potem spowrotem wkręcić na to samo miejsce. Sprawdzić go można beż odkręcania podając na niego w czasie pracy silnika napięcie z akumulatora jeżeli obroty wzrosną to jest ok. Potem sprawdz ten węzyk który wczodzi do niego od spodu czy nie jest pęknięty. Napisz czy to było to ok.
** Dodano: 04-10-2007, 19:37 **
to napięcicie to podaj na niego na krótko tak na 7 sekund |
Wysłany: 04-10-2007, 20:50
GrzesiekK tobie to juz raczej nie potrzebne bo chyba Ci wytlumaczylem wszytko co trzeba odnosnie zaworu wolnych obrotów i regulacji ale wkleje cos dla innych ogolnie dotyczy to wszytkich silników fiata z zaworem dodatkowego powietrza anie silnikiem krokowym wolnych obrotow ;]
moto77
Wysłany: 05-10-2007, 14:40
| Oki , w chwili wolnego czasu zajmę sie zaworem.Tylko wydaje mi się że ten zawór u mnie jest nierozbieralny?( teraz nie moge sprawdzić niestety) |
GrzesiekK
Wysłany: 05-10-2007, 16:50
| Witam GrzesiekK. mamy podobne książki serwisowe może by to poskanował i wkleił |
