moje Tipo :D
marcin
Wysłany: 04-05-2005, 19:25   moje Tipo :D
Fiacikiem jeżdzę od prawie roku, silnik 1.4 ie (78KM). Autko spisuje się naprawdę bardzo dobrze- poza wymianami oleju, pasków, nic nie było naprawiane.
Jako że interesuje się tuningiem, poddałem autko modyfikacją :)
Ale jeszcze w planach mam przerobienie zderzaka z tyłu, założenie progów i obniżenie auta (być może już w maju będzie niższy o jakieś 30 mm) :D
oto fotki:
rhoody
Wysłany: 04-05-2005, 19:32
widzę, że kolega bywa w zielonej górze, więc może któregoś dnia się spotkamy... 8)
a nawiasem mówiąc: od czego zaadaptowałeś przedni zderzak - ja nie mogłem nic znaleźć i założyłem tylko małe dyfuzory...
Była Tempra, jest Megane Coupe...
marcin
Wysłany: 04-05-2005, 19:59
rhoody napisał/a:
spoko, w Zielonej studiuje dzienne więc często tu bywam :)
Co do zderzaka to została doczepiona dokładka- dopasowana od innego auta, bo do Tipo to raczej żadnego fajnego zderzka się nie dostanie w całości :(
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 04-05-2005, 20:26   Re: moje Tipo :D
Elegancki =D> W kwestii formalnej 1.4 i.e. ma 70 KM :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
marcin
Wysłany: 04-05-2005, 21:54   Re: moje Tipo :D
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
no właśnie sam nie wiem- bo w umowie zakupu (z salonu w polsce) jest napisane że moc wynosi 78 KM, ale na aucie był znaczek 1.4 i.e. (czyli 70KM)
ale musze sprawdzić jaki mam numer silnika i się wyjaśni :)
Wysłany: 05-05-2005, 07:55   Re: moje Tipo :D
marcin napisał/a:
Chyba wiesz czy masz gaznik, czy wtrysk? :D Wtrysk ma 70KM, a na zdjeciach widac ze masz obudowe filtra powietrza do i.e.
Ja mam napisane w papierach 1.4 KAT - a katalizatora nie ma i nigdy nie bylo :lol:
tipo.republika.pl
Jagi
Wysłany: 05-05-2005, 08:30
Mój ojciec ma UNO 1.4 i.e. którego silnik podobno był montowany od Tipo i kucyków ma 69 wg. książki.
KIA Clarus 1.8 SLX DOHC
Wysłany: 05-05-2005, 08:32
Jagi napisał/a:
Zgadza sie, silnik prawie ten sam (roznica 1 KM)
tipo.republika.pl
Wysłany: 05-05-2005, 23:03
marcin napisał/a:
rhoody napisał/a:
Myśle, że chodziło o dokładkę...
Od czego masz dokładkę?
rhoody
Wysłany: 06-05-2005, 05:27
dokładnie o to mi chodziło - dzięki raku... 8)
Wysłany: 06-05-2005, 07:26
marcin napisał/a:
Ale ciekawe, ze jej jeszcze nie zgubiles. Mnie sie czesto zdarza zahaczyc zderzakiem przy zjezdzie tylem z kraweznika, a jest standardowej wysokosci :lol:
Kierunkowskazy przednie chyba nie sa fabryczne, czy mi sie wydaje? :-k
tipo.republika.pl
Grześko
Wysłany: 06-05-2005, 09:28
Według mnie wyglądają jakby miały wygładzone do wewnątrz (wypolerowane) szkła. Zgadłem?
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
marcin
Wysłany: 06-05-2005, 10:38
Grześko napisał/a:
przednie kierunkowskazy miałem fabryczne-białe, boczne białe dokupiłem. Ale bezproblemu przednie białe i boczne można dostać na allegro, przednie coś koło 40 zł a boczne 20 zł.
[ Dodano: Pią 06 Maj, 2005 11:45 ]
marcin napisał/a:
pare razy przytarłem o jakąś górke, ale od dołu i wogóle tych drobnych rysek nie widać :)
Da się jeździć, ale trzeba uważać, na początku myślałem że będzie gorzej, niedługo obniże autko o jakieś 30mm, wtedy mogą się pojawić problemy, ale jakoś dam rade :lol:
Wysłany: 06-05-2005, 10:47
marcin napisał/a:
Przy bocznyh kierunkowskazach wystarczy wymienić same szkiełka nie trzeba kupować całych kierunkowskazów.
Nawet są dwa rodzaje szkiełek: stożkowate(takie jak ma marcin) i walcowate.
Wysłany: 06-05-2005, 13:10
romano napisał/a:
Nie, nie - pytalem o PRZEDNIE kierunkowskazy, nie boczne w blotnikach. Te "stozkowate" boczne sa od SC, "walcowate" sa takie same w Maluchu, CC i Tipo.
Co do wypowiedzi Marcina: przednie kierunki wszystkie sa biale w Tipo po '93, ale te twoje wydaja sie byc jakies inne :?: , jakby calkiem przezroczyste (zobacz dla porownania zdjecie mojego T)...
tipo.republika.pl
Grześko
Wysłany: 06-05-2005, 13:46
Co do wypowiedzi Marcina: przednie kierunki wszystkie sa biale w Tipo po '93, ale te twoje wydaja sie byc jakies inne Question , jakby calkiem przezroczyste (zobacz dla porownania zdjecie mojego T)
Właśnie o to mi też chodziło. Normalnie szkło kierunkowskazu od wewnątrz jest karbowane, a tu wygląda jakby było całkiem gładkie.
A swoją drogą wygląda to bardzo fajnie. =D>
mkaminski100
Wysłany: 06-05-2005, 14:06
Chyba tylko światło tak pada. Mi się zdaje że to normalne chociaż nie wiem czy widzieliście na Allegro są jaśniejsze i ciemne kierunkwskazy.
Co do obniżania to przy oponach 185 będą obcierały o błotniki. Mam oryginalne zawieszenie Eibacha i obciera pomimo, ze jest niższe i wzmocnione, a nie tylko obnizone jak gumowymi wkładkami. Ocierają szczególnie na większych zakrętach, więc zastanów się czy warto.
mój jest obniżony o chyba 40mm i zderzak mam mocno porysowany, więc z Twoim dyfuzorem i obniżeniem to raczej sie nie naleździsz...
Jeśli masz jakieś pytania dot jazdy na obniżonym zawieszeniu to chetnie postaram sie odpowiedzieć
Wysłany: 06-05-2005, 14:14
mkaminski100 napisał/a:
No nie bardzo..., ale nich sie wlasciciel wypowie (i dolaczy foto z bliska :) ).
tipo.republika.pl
rhoody
Wysłany: 06-05-2005, 21:31
ja mam posadzone auto o jakieś 40 mm na oponach 195/55/15 i jeździ mi się superaśnie - czasami trzeba jednak uważać, jak to na niskich "zawiasach", ale ten wygląd auta... 8)
napisz w końcu od czego jest zaadaptowana ta nakładka na przedni zderzak - może dopasuję taką do swojej Temperki...
marcin
Wysłany: 08-05-2005, 16:12
Mam już pomalowane listwy, lusterka i klamki pod kolor :)
zaraz pójde i zobacze do garażu i zrobie zdjęcie z bliska :)
naprawde nie mam pojęcia od jakiego to auta, jak odbierałem to powiedział gość że została dopasowana na wymiar od innego auta, dalej nie wnikałem w temat. :)
rhoody
Wysłany: 08-05-2005, 21:36
musimy koniecznie się spotkać, ale najpierw muszę uzupełnić braki po III zlocie (grill, tłumik i dekielek alufelgi :lol: )...
marcin
Wysłany: 09-05-2005, 13:12
rhoody napisał/a:
nie ma problemu.
W weekend pomalowałem listwy, lusterka, klamki pod kolor nadwozia.
oto efekt:
rhoody
Wysłany: 09-05-2005, 21:45
gdzie przyciemniałeś szyby i jai koszt??? muszę to zrobić u siebie...
Piterro
Wysłany: 10-05-2005, 08:43
Super efekt. Mam identyczny model, tylko w innym kolorze. Spróbuję kilka pomysłów zaadoptować u siebie
In UK at this moment - workin'
Fiat Tipo 1.4 S 1995r., LPG - Forever
marcin
Wysłany: 12-06-2005, 17:20
Jestem właśnie w trakcie małych zmian we wnętrzu
kolor będzie taki: jakaś perła z palety alfy romeo
pomalowaną mam już większość plastików, reszta deski i niektóre plastiki pójdą do otapicerowania za jakiś czas.
W trakcie wykręcania plastików:
Na efekt końcowy trzeba jeszcze poczekać, bo mam do pomalowania jeszcze kilka elementów i dopiero zaczynam zakładać wszystko. I musze jeszcze poprawić licznik bo zaciek mi wyszedł
Narazie auto wygląda jak po przejściu burzy Ale jak wszystko poskręcam to powinno być OK.
Zamontowany został kubełek +pasy 3-punktowe Schroth, żeby mnie lepiej trzymało na zakrętach w mojej srebrnej strzale, hehe
teraz odkładam kasiorke na spręzyny -35 mm...
jeżeli ktoś wie może, gdzie mógłbym nabyć takie nowe sportowe sprężyny to prosze o info :)
Server uptime: 3 days
