moje Tipo :D
tomx
Wysłany: 21-06-2005, 19:09
Wymień sobie lewarek od skrzyni biegów ,czyli gałke i mieszek ....bo ta guma jest strasznie kiepska :( (
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Pele_Tipo
Wysłany: 21-06-2005, 20:30
tomx napisał/a:
kolejna osoba sie czepia rzeczy ktora jedynie bardziej sensownie moze byc zastapiona short-shifterem... po prostu wrzuccie na luz
a co do calego projektu to calkiem fajny tylko silniczek nie ten jak na taka kompleksowosc
a i chcialem spytac z jakiej racji piszesz ze masz 78km?? robiles cos w nim, grzebales, hamowales go??
bo seryjny wtryskowiec ma jedynie 69km :^o [-X
Wysłany: 21-06-2005, 22:19
Pele wyluzuj...
Im chodzi o walory estetyczne, a nie o szybkość zmiany biegów! :)
rhoody
Wysłany: 22-06-2005, 05:34
dokładnie... autko ma nie tylko jeździć, ale też wyróżniać się z tłumu... mojego np. też nie da się nie zauważyć... :lol:
Była Tempra, jest Megane Coupe...
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 22-06-2005, 11:44
marcin napisał/a:
Zamontowany został kubełek +pasy 3-punktowe Schroth, żeby mnie lepiej trzymało na zakrętach w mojej srebrnej strzale, hehe
Ten fotelik to lekki przerost formy nad trescia - no chyba ze wywalisz fotel pasazera + kanape i zainstalujesz klatke :) No ale grunt to dobra zabawa :D
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Pele_Tipo
Wysłany: 22-06-2005, 18:30
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
a ja jestem przeciwnego zdania
kubel to zaje***a sprawa, mniej sensowne moze sa juz pasy
do tego napisales "chyba ze wywalisz"
1. kanapa - ja jej tam nie widze
2. fotel pasazera - a gdzie miejsce dla pilota ??
3. klatka to juz wyzsza szkola jazdy, nawet jakby miala sie pojawic to w dobrej kolejnosci
PS: przypominam o pytaniu o moc
marcin
Wysłany: 24-06-2005, 09:52
Pele_Tipo - z tą mocą to sam już nie wiem, w papierach zakupu auta (z salonu) na papierze widnieje opis: moc 78 KM, w silniku nic nie było robione, poza przelotowym wydechem.
lewarek sie skróci i założy jakąś gałeczke i mieszek, ale to już szczegół.
Silnik można zawsze w przyszłości zmienić jak będą pieniążki :D
A co do kubełka to przyznam że fajnie się w nim jeździ, dobrze trzyma w zakrętach.
Fotel pasażera też zmienie na kubeł. A kanape to chyba założe, jak już przykręce wszytkie plastiki.
Klatki nie planuje bo to rajdówka nie jest :D
Teraz biore się za zawieszenie, znalazłem firme w Poznaniu która robi sprężyny na zamówienie (sam sobie wybierasz twardość, obniżenie) i taka sprężynka kosztuje ok. 100 zł. i wtedy mógłbym wybrać z przodu obniżenie ok. -30 mm a z tyłu np. -50 mm. bo tył jakoś dziwnie wysoko stoi.
Relacje z obniżania napewno wrzuce do tego tematu :)
pozdrawiam
Wysłany: 24-06-2005, 11:27
W kazdym razie =D>
tipo.republika.pl
Pele_Tipo
Wysłany: 24-06-2005, 12:04
co do silnika to jesli jest taki jak wyjechal z fabryki to ma 69km + to ile dal wydech
co do zawieszenia... to nie wiem czy wiesz co mowisz chcac sobie obnizyc tyl o 50mm ??
to jest IMO poroniony pomysl, no chyba ze w ZG juz macie takie nawierzchnie jak w reichu
a juz kompletnie nie wspominajac o tym ze chcesz zamontowac kanape i moze jeszcze dac tam komus z tylu usiasc... "KRZYZYK NA DROGE"
Wysłany: 24-06-2005, 13:35
ja się dołączę - obserwując różne przeróbki - gratulacje zaparcia, choć sam fotelik troszkę dziwnie może wyglądać, choć może jak będą dwa to ujdzie, zależy jak ew wnętrze zrobisz, jak całościowo to wyjdzie....co do zawieszenia jednak - tu bym się zastanowił; wiadomo jakie mamy drogi, a robić autko tylko po to by np na równym placyku koło domu jeździć to bezsens.... wyjedziesz kawałek dalej i masz duże sznase na niepotrzebne zniszczenia, nie mówię o parkowaniu czy krawężnikach, ale nawet na 'szybszych' drogach dziury, wyboje itp potrafią być zaskakujące, a w miastach - nie trzeba nic mówić :-|
dlatego nie zakadałbym ani niższych sprężyn ani nic podobnego by obniżać autko.....
jak już musisz to może listwy/progi po bokach jakieś doczepiane by wymyślić by wizualnie autko się ciut niżej wydawało (ale też bez przesady bo wtedy wygląd byłby dziwny, trzeba wyzcuć ile można i jak to wkomponować), może jeszcze zderzaki z dokadką czy przerobić..... wtedy wizualnie będzie podobnie, choć nie musi być tak nisko, a w razie gdybyś przytarł gdzieś to nie boli,bo najwyżej zderzak/listwy troszkę poprostować/trysnąć itp itd..... a jak 'prawdziwym','właściwym' podwoziem byś porządnie przytarł to już może boleć..... finansowo też.....
GRAFIT
Wysłany: 25-06-2005, 09:21
Ja tez wstawił bym kubły jak by były wieksze fundusze.Na zakretach zapieram sie ręką o fotel pasazera.Cały srodek usunąc i dac 2 kubełki!! mi 2 fotele kubełkowe by starczyły w zupełnosci :P .Szkoda z one takie drogie :(
Plastiki czeszczące wywalic!!!!!
Było Bmw jest Mondeo :)
Wysłany: 25-06-2005, 11:36
tempra-grafitmetalic napisał/a:
To prawda plastiki trzeszcza! :x
Najlepiej by było wywalić kanape i w jej miejsce dwa kubły wsadzić. Czyli dwa z przodu i dwa z tyłu. 8)
GRAFIT
Wysłany: 25-06-2005, 12:41
Ciekawe ile dokładnie kosztują kubełki na przod 2 szt .Jak ogladałem sparco to ok 600zł szt :x
Moze są tansze jakies?? :twisted:
Wysłany: 25-06-2005, 18:07
Nowe kubły da się już kupić za ok 350zl/szt, ale to będą jakieś noname.
Wystawione są na allegro.
Pele_Tipo
Wysłany: 25-06-2005, 19:27
uzywki we wzglednie dobrym stanie mozna dostac juz za 200 pln,
a sa i okazje w okolicach 100
Wysłany: 26-06-2005, 17:32
Ja osobiście bał bym się kupić kubły no-name z allegro! Wole kupić używane niż oszczędzać na bezpieczestwie!
GRAFIT
Wysłany: 26-06-2005, 21:45
Raku napisał/a:
Racja!!! =D> Najlepiej chyba Sparco kupic :P
Wysłany: 26-06-2005, 22:08
Ale takie kubly to i do ponad 1600zł kosztuja (markowe np. Sparco)
Pele_Tipo
Wysłany: 27-06-2005, 00:30
trzeba czytac uwaznie:
markowe uzywki w mozliwym stanie kosztuja tyle co nowe no name...
a uzywane no-name tyle co poniszczone markowe
dyskusja jest o tym zeby nie brac no-name wlasnie w takich przypadkach
Wysłany: 29-06-2005, 12:03
hehe ja tez :-P
Wysłany: 29-06-2005, 19:32
ego napisał/a:
hehe ja tez :-P
Spróbujcie zaprzeć się nogą o drzwi! 8) To będzie ciekawe! :lol:
Wysłany: 29-06-2005, 20:45
Raku napisał/a:
ego napisał/a:
hehe ja tez :-P
lewarka i kierownicy juz sie kiedys trzymalem :lol: miałem problemy z wyjsciem z zakretu :-k
marcin
Wysłany: 27-09-2005, 23:14
Nowe foto:
http://img371.imageshack....im0037633nq.jpg
Ostatnio bawiłem sie troche w car audio- zamontowałem 16,5 cm zestaw głośnikowy JBL w drzwiach przednich + tweetery w słupkach :)
wygłuszyłem drzwi (matami za 5 zł z allegro- jak na mój gust wystarczą)
http://img284.imageshack....im0036671ma.jpg
zrobiłem panele z MDF-u, pierścienie, na głośniki 16,5 cm. Nie ma z tym dużo roboty jeżeli chcecie zrobić tak jak ja, bez szpachlowania i innych skomplikowanych wygładzeń.
http://img284.imageshack....im0036748jh.jpg
na koniec wmontowałem tweeterki w słupki, a zwrotnice włożyłem w miejsce głośników 4x6 cala w desce rozdzelczej.
pilek
Wysłany: 11-01-2006, 20:05
odgrzewam, jaki jest patent na zamontowanie kubla w tipo ? ktos robil juz taki adapter ? jelsi tak bylbym dzwieczny za wskazowki (najlepiej zwymiarowane wskazowki ;) )
Wysłany: 11-01-2006, 22:04
pilek napisał/a:
Najprościej kupić dedykowanie mocowanie do kubułów do tipo.
Innym rozwiązaniem jest przykręcenie fotela za pomocą kątowników na sztywno do podłogi bez możliwości regulacji.
