Urwane coś od prędkościomierza w skrzyni |
hEgE1990
Wysłany: 29-12-2009, 18:19 Urwane coś od prędkościomierza w skrzyni
NIE DZIAŁA PRĘDKOŚCIOMIERZ!!! Sprawdziłem linke i jest cała. Połączenie przy desce też jest ok. przy skrzyni też. Podniosłem Fiata żeby jedno koło było w górze, odkręciłem linke przy skrzyni a tam wystaaje takie coś, co moim zdaniem powinno się kręcić...a nie kręci sie Możecie mi pomóc? Da sie to jakoś naprawić? |
_________________ Fiat Tempra 1.6 SX PB+LPG 1994 |
Pomógł: 40 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 29-12-2009, 18:37
| hEgE1990, prawdopodobnie urwała się końcówka linki bo to zdarza się najczęściej także zostaje wymiana linki ale bez pancerza tylko samego wkładu. |
Wysłany: 30-12-2009, 00:03
| hEgE1990, Tak jak Co Młody rzekł, pewnie wystaje urwana końcówka linki która została przy skrzyni, to najczęstsza awaria licznika |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
hEgE1990
Wysłany: 30-12-2009, 13:17
| Nie nie... Linka jest na 100% cała... Sprawdzałem i wszystko jest ok, tylko w skrzyni wystaje taka "rurka" w którą wsadza się linke. W środku ma kształt kwadratu i tam wchodzi końcówka linki, która też jest kwadratowa... Sorki ale kurcze niewiem jak to wytłumaczyć... Ale linka jest na 100000% cała... |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 30-12-2009, 15:41
| hEgE1990 napisał/a: | | w skrzyni wystaje taka "rurka" w którą wsadza się linke. W środku ma kształt kwadratu i tam wchodzi końcówka linki, która też jest kwadratowa... |
To jest napęd prędkościomierza,tzw ślimak,jeśli masz podniesione auto i pokręcisz kołem to właśnie ta wystająca rurka powinna się kręcić,jak stoi w miejscu to po prostu masz napęd do wymiany. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
hEgE1990
Wysłany: 30-12-2009, 18:42
| no właśnie to stoi w miejscu... co masz na myśli ówiąc "napęd do wymiany"? Chodzi ci o skrzynie czy tylko tą jakąś część? |
Wysłany: 30-12-2009, 18:51
| hEgE1990, koledze dziura, chodziło o napęd prędkościomierza. |
hEgE1990
Wysłany: 30-12-2009, 20:25
Hmm czyli o tem ślimak Hmm wiecie może gdzie go moge dostać? Na allegro ciężko ;/ Ale od Una podobno będzie ok? |
Wysłany: 30-12-2009, 20:34
| hEgE1990, od uniacza pasi na bank,szukaj białego napędu tylko z zębami na ukos,bo z pionowymi też są w fiacie,ale to nie pasi do T/T. |
hEgE1990
Wysłany: 01-01-2010, 12:58
| tylko gdzie to moge dosta? Bo raczej nikt mi nie sprzeda skrzyni na części ;p |
Carol
Wiek: 35 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 12-01-2010, 11:19
| Czy napęd prędkościomierza od cc podejdzie do tipo? |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
Wysłany: 12-01-2010, 11:38
Carol, ja jeździłem Temprą z linką prędkościomierza od CC i działał |
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 11:42
| ciechu, ale chodzi mi o napęd bo jest czerwony a w tipo biały. Heh bujam się bez budzika przeszło rok czasu:) |
Wysłany: 12-01-2010, 11:51
Carol, fakt, nie zrozumiałem postu a to już Ci nie pomogę. Linka na pewno pasuje (choć jest ciut krótsza, ale działa), ale napęd - nie wiem. |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 12-01-2010, 11:57
| Carol, w sklepie nie oryginalne napedy sa po ok 70zl a orginal ok 120 |
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 12:11
| U mnie w Szczytnie pytałem we wszystkich sklepach typu AUTO LAND, GORDON i wszędzie mówią, że tylko jest oryginał a zamienników nie ma i w serwisie tylko mogę kupić. Na allegro znalazłem od CC, więc pytam. |
kubek
Wysłany: 12-01-2010, 12:33
Carol, czy od CC podejdzie to niewiem ale jak bys chcial to moge kupic u siebie i ci przeslac lub odsprzedac ci moj zapasowy |
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 19:55
| Dobra to dogadamy się na PW. |
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 22:23
Właśnie porównałem skos zębów jest nie taki. Ale kolega kubek już mi pomógł sprzeda mi napęd:)
** Dodano: 12-01-2010, 22:27 **
Chłopaki powiedzcie mi jedno czy ta tuleja co wchodzi w skrzynię i nakręca się na nią linkę ciężko wam wychodziła? Bo mi strasznie ciężko poszła musiałem linkę nakręcić i dobrze stukać młotkiem. Trochę gwint na lince popierdzieliłem. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 22-01-2010, 22:26
| a jak wyglada wymiana tego napedu trzeba skrzynie rozbierac czy wychodzi na zwenatrz tedy gdzie linke sie wkreca ? |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
wiki1982
Pomógł: 17 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 853 Skąd: Pabianice
Wysłany: 23-01-2010, 09:57
jak coś mam taki za 50zł(zębatka + to metalowe g.... na które nakręca się linke ) MARIOVIRUS, powinno wyjść bez rozbierania skrzyni biegów.Masz tam tylko do wyjęcia jedną śrubkę trzymającą i powinno wyjść bez problemu |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
MARIOVIRUS
Wysłany: 23-01-2010, 16:42
| wiki1982, jak nie bedzie chetnych na ten zestawik to biore od ciebie tylko dopiero na poczatku przyszlego miesiaca |
Audi 80 2.6 94 było
Piotrek_Bukowno
Wiek: 36 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 12-04-2010, 17:56
Ja nie mogę sobie poradzić z linką... Nie wiem co jest nie tak... Linka nie urwała się, bo nic nie "wisi"... Jest szansa, żę mogła się odpiąć? no i najważniejsze... Jak zabrać się do jej wymiany... Jestem zielony... |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
maaaniekk
Wysłany: 17-05-2010, 22:52
| nie chce mi się czytać całego tematu... najpierw siada licznik a konkretnie plastikowy ślimak koloru kawy z mlekiem lub jak kto woli białego, a później wałeczek który popsuł ślimaka rozpieprza obudowę skrzyni. dwie skrzynie dwa identyczne przypadki. moim zdaniem wałeczek trzymający satelity w mechaniźmie różnicowym jest słabo zabezpieczony i za delikatny. |
