Terkotanie w skrzyni-chyba łożysko
tommy77
Wysłany: 06-02-2010, 23:25   Terkotanie w skrzyni-chyba łożysko
Witam posiadaczy Tipo i Tempra.Temat poruszany na forum,czytałem,jednak mam wątpliwości.W swoim Tipo 1.6i.e. wymieniłem skrzynię(tylko dlatego że 2-ka zgrzytała) oraz założyłem nową tarczę sprzęgła,nowy docisk i stare łożysko wyciskowe(na którym jeździłem).Po zamontowaniu tego wszystkiego na wolnych obrotach coś terkocze,jak wcisnę sprzęgło to cichnie(wskazuje na łożysko wyciskowe)-na starej skrzyni i starym sprzęgle tego nie było.A jak ruszam i jadę na 1-szym biegu to bardzo głośno terkocze,na kolejnych biegach już nie(na starej skrzyni tego nie było)-czy to wskazuje na łożysko wałka sprzęgłowego?Ale które-przednie czy tylne?A może to łożysko koła zębatego 1-go biegu?Czy może to tylko wina starego łożyska wyciskowego założonego do nowej skrzyni?Dwa objawy wskazują wg mnie na dwie różne usterki-ale czy po wymianie skrzyni aż dwa różne łożyska byłyby do d...?Proszę o poradę forumowiczów,którzy zetknęli się z tym problemem.
THOMAS
Wysłany: 06-02-2010, 23:34
Łożysko wyciskowe bym odrzucił chociaż szkoda, że go nie wymieniłeś. To łożysko szumiałoby wtedy kiedy byś wcisnął pedał sprzęgła, a tutaj jak mówisz mamy odwrotną sytuację.
Stawiałbym jednak na któreś z łożysk w skrzyni. A gdy skrzynia się rozgrzeje to nadal słychać te odgłosy?
Wysłany: 06-02-2010, 23:38
Poczytaj w moim temacie ;) http://forum.tempra.org/t...glo-vt17191.htm
tommy77
Wysłany: 06-02-2010, 23:43
Łożyska wyciskowego nie wymieniłem od razu,bo nie było go w komplecie,a musiałem złożyć auto gdyz potrzebowałem je na chodzie na nastepny dzień.Skrzynia czy zimna czy rozgrzana-terkocze.
** Dodano: 06-02-2010, 23:52 **
Krzych w Twoim temacie co zapodałeś jest o sprzęgle-czy sugerujesz że to będzie łożysko wyciskowe?Wymienic wyciskowe to nie problem,ale ewentualnie te na wałku sprzęgłowym to już jest troche gimnastyki.Tak myślę że najlepiej to byłoby wywalić wiecej kasy i wymienić oba-to auto ciągle woła o kasę.
THOMAS
Wysłany: 06-02-2010, 23:53
Nagraj to tak jak ja zrobilem i bedzie mniej wiecej wiadomo ;)
Wysłany: 07-02-2010, 11:20
Łożysko oporowe (wyciskowe) zwał jak zwał pracuje tylko w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła. Jeżeli zaś u Ciebie jest odwrotnie, że szumi ciągle, a po wciśnięciu pedału sprzęgła przestaje wniosek może być tylko jeden. To któreś z łożysk w skrzyni.
tommy77
Wysłany: 07-02-2010, 12:25
Próbowałem nagrać ten dźwięk,ale nie słychać go wyraźnie po nagraniu.Ten odgłos terkotania jest taki,hmm... jak koło fortuny gdy się kręci i ten gumowy wskaźnik uderza o pręty oddzielające pola na kole,jest taki głuchy,niemetaliczny.I jeszcze jedno-terkocze na jedynce tylko podczas przyspieszania,a przy hamowaniu silnikiem cichnie!!! :?: :?: :?:
** Dodano: 11-02-2010, 23:44 **
Mechanicy twierdzą,że to uszkodzone łożyska w skrzyni,naprawa nieopłacalna,pozostaje wymiana na inną,już mam i oby ta była sprawna. :roll:
** Dodano: 17-02-2010, 19:52 **
Wczoraj założyłem nową skrzynię i póki co ta sprawuje sie dobrze,mam nadzieję pojeździć jeszcze trochę na tej,a uszkodzona wraca do poprzedniego właściciela,tak więc myślę kłopot mam z głowy-dzięki za porady :) :) :)
THOMAS
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 10-05-2010, 19:21   Re: Terkotanie w skrzyni-chyba łożysko
Mialem ten problem przez cala eksploatacje Tipo - także po wymianie kompletnego sprzęgła i łożysk w skrzyni, podobno oprócz jednego - tego "dalszego", jak to określił mechanik. U mnie terkotało na luzie, na 1 i 2 biegu.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
