Oświelnienie wewnątrz.
VEndriuV
Wysłany: 06-04-2008, 09:50   Oświelnienie wewnątrz.
Witam nie bawiem zamerzam zrobić oświeltnie w środku auta, (bajer) :D to tego przyda mi się pare takich neonków. I tu moje pytanie ile maksymalnie mogę wsadzić do auta takich ? Myśle, że 4 przynajmniej musiałbym mieć. Oczywiście nie świeciłoby to cały czas tylko czasami wieczorami np. podczas jazdy.
http://www.allegro.pl/ite...ybkawysylk.html
polansky
Wysłany: 06-04-2008, 10:15
Endriu64 napisał/a:
Ale w jakim sensie "ile" ? Żeby nie było za jasno :roll: ?
VEndriuV
Wysłany: 06-04-2008, 10:24
raczej bardziej mi chodzi o akumulator, żeby wszystko dobrze działało. Żeby nie miał za dużego obciążenia. Na razie myślałem żeby wsadzić je na listwie którą idzie pod drzwiami, lecz nie wiem jaki to da efekt..
polansky
Wysłany: 06-04-2008, 10:43
Ogólnie rzecz biorąc to diody ciągną znikome ilości prądu w porównaniu do żarówek, więc na pewno od diód będziesz miał mniejsze obciążenie instalacji niż od zwykłych żarówek. Szacuję, że taki jeden neon będzie Ci ciągnął tyle prądu co jakaś 1/10 albo nawet 1/20 zwykłej żarówki rurkowej 5W albo i jeszcze mniej ;)
Także jak chcesz to możesz sobie tym cały samochód obłożyć :P
VEndriuV
Wysłany: 06-04-2008, 10:49
heh dzięki za odpowiedz :) a do czego najlepiej się przypiąć do prądu ? tak żeby pobierało bezpośrednio z akumulatora ? Gdyż neony będą na rozłączniku.
polansky
Wysłany: 06-04-2008, 10:56
No to weź się podepnij pod coś na czym masz stale "+" bez kluczyka. Nie wiem w jakich sytuacjach chcesz żeby to świeciło czy na postoju, czy podczas jazdy przy włączonych światłach? Bo jeśli np. przy włączonym silniku to możesz się podpiąć pod "+" po stacyjce i wtedy będziesz mógł sobie to włączyć dopiero jak odpalisz autko. Jak przy włączonych światłach no to szukaj "+" który pojawia się dopiero po włączeniu świateł, a jak niezależnie od wszystkiego to szukaj stałego "+" - w takim przypadku, ja osobiście polecam podpiąć się gdzieś w okolicach skrzynki bezpieczników pod ten czerwony gruby kabel (właśnie stały "+" z aku), który idzie do niej.
VEndriuV
Wysłany: 06-04-2008, 11:13
ok dzięki :) na pewno przydadzą się Twoje rady.
Wysłany: 06-04-2008, 13:14
Endriu64, ogólnie to takie "neonki" to sobie mozesz sam zrobic kupując wąż paliwowy bezbarwny i dwie diody led. Ja bym tego napewno nie kupił bo można to cos zrobic samamu 2x taniej a co do efektu świecenia sie nie wypowiadam. Lepiej dołożyc i kupić cos >> TAKIEGO << ja to mam i efekt jest super. A prąd najłatwiej wziąść wpinająć sie w kable od zapalniczki.
VEndriuV
Wysłany: 06-04-2008, 13:39
ale nie za mocne by to było jak do środka auta ? ostatnio widziałem takie efkety w jakimś filmie.. a nie umiem tego znaleść na zdjeciach to bym pokazał o co mi chodzi ...
a gdzie najlepiej zamontowąc takie neonki ? bo oprócz tej listwy nie mam innych pomysłów.
podobnie jak tutaj :
http://www.skodaoctavia.cz/Fotkyvelke/img00088.jpg
tylko on ma chyba tylko dwa punkty świtlne, i takie te światło troche słabe.
Wysłany: 06-04-2008, 14:12
Endriu64, on prawdopodobnie nie ma neonków w środku tylko w lampkach jakieś żarówki diodowe. Na allegro jest pełno tego typu żarówek na taka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=338182696
kortyleski
Wysłany: 08-04-2008, 09:55
Bardzo ładnie i bezpiecznie również (kable, zwarcia itp.) można to zrobić kupując w markecie lampki warsztatowe na 12V ze świetlówką w środku, świetlówkę oklejasz folią do reklam w dowolnym kolorze - i tylko zamontować trzeba. robiłem tak niedawno koledze w autku nad nogami kierowcy i pasażera - efekt bardzo dobry. Przy podłączaniu całości do instalacji auta nie zapomnij o bezpieczniku-w wielu przypadkach pozwala oszczędzić kłopotu
ZAWODOWO - Budowa urządzeń elektronicznych, prototypy i małe serie
Hobby - Car Audio, Dłubanie przy mojej TEMPRZE
dawidc1994
Wysłany: 09-07-2008, 14:15
kortyleski napisał/a:
Jesli chodzi o bezpieczenstwo to ten wybor nie jest najlepszy. Kiedy chce sie oswietlic to wlasnie mijsce to lepiej zamontowac neonki po siedzeniem, moj kumpel mial wlasnie po jednym neonie z pod przednimi siedzeniami i dwa pod tylnim, dawalo niezly efekt.
POZDRAWIAM!!!
Dawid
