leje się płyn chłodniczy
sqnix
Wysłany: 22-08-2007, 01:22   leje się płyn chłodniczy
Witam ponownie :-( A wiec. Posiadam super sprzęt Temprę 1.6 92r gaźnik. I mam kłopot jak zawsze. JUż od jakiegos czasu ubywał mi płyn chłodniczy tak że musiałem dolać literka raz w miesiącu. Myslałem że ucieka mi przy przewodach od reduktora gazu.Ok wymieniłem przewody wodne od reduktora na nowe 2. Myslałem ok teraz wszystko ładnie pięknie aż do momentu w którym zorientowałem sie że moja Tempra dosłownie pożera Borygo, litr za litrem.
Kiedy jadę nie ucieka, problem pojawia się w momencie kiedy zwalniam praktycznie do zera lub staję wtedy śmierdzi płynem w samochodzie i płyn dosłownie leje się przez pare minut po zgaszeniu auta, cały nie ucieka tylko częśc tak z poł litra może trochę wiecej. Nie wiem co jest. Zaglądając pod auto zauważyłem że płyn leje się po misce olejowej od strony kabiny. CZy to pompa wodna??? Pomóżcie............
slavol
Wysłany: 22-08-2007, 07:41
Jak dla mnie -po objawach..... pompa. 100 parę zł + wymiana, tragedii niema. Możliwe też że coś z przewodami do nagrzewnicy w kabinie, dywaniki pod konsolą w aucie suche??
Wysłany: 22-08-2007, 17:03
Skoro scieka po misce w dół to na 99% pompa. Pusciło uszczelnienie na wałku.
sqnix
Wysłany: 24-08-2007, 15:23
Hipo uszczelnienie na wałku. Więc jakie czynności muszę wykonąć? Wymienić pompę???
Wysłany: 24-08-2007, 15:24
sqnix, tak wymienic pompe na nowa
sqnix
Wysłany: 24-08-2007, 15:26
Koszt pompy to mniej więcej jakieś 120 zł chyba prawda? Bo w servisie za oryginał zaśpiewał mi 530zł
Wysłany: 24-08-2007, 15:29
Ceny w ASO wiadome ze sa spore, zamiennik moze kosztowac 120zl czemu nie, w drugim watku masz mojego posta poczytaj sobie i podeslij mi numer nadwozia auta
Wysłany: 24-08-2007, 16:11
sqnix, teoretycznie można regenerować uszczelnienie na wałku, ale tylko teoretycznie bo przy składaniu pompy prawie napewno uszkodzisz uszczelnienie wiec lepiej olać to i założyc nową pompe. Przynajmniej oszczędzisz na uszczelnieniu i na drugim demontażu pompy.
