leje się płyn chłodniczy |
sqnix
Wysłany: 22-08-2007, 01:22 leje się płyn chłodniczy
Witam ponownie :-( A wiec. Posiadam super sprzęt Temprę 1.6 92r gaźnik. I mam kłopot jak zawsze. JUż od jakiegos czasu ubywał mi płyn chłodniczy tak że musiałem dolać literka raz w miesiącu. Myslałem że ucieka mi przy przewodach od reduktora gazu.Ok wymieniłem przewody wodne od reduktora na nowe 2. Myslałem ok teraz wszystko ładnie pięknie aż do momentu w którym zorientowałem sie że moja Tempra dosłownie pożera Borygo, litr za litrem.
Kiedy jadę nie ucieka, problem pojawia się w momencie kiedy zwalniam praktycznie do zera lub staję wtedy śmierdzi płynem w samochodzie i płyn dosłownie leje się przez pare minut po zgaszeniu auta, cały nie ucieka tylko częśc tak z poł litra może trochę wiecej. Nie wiem co jest. Zaglądając pod auto zauważyłem że płyn leje się po misce olejowej od strony kabiny. CZy to pompa wodna??? Pomóżcie............ |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 22-08-2007, 07:41
| Jak dla mnie -po objawach..... pompa. 100 parę zł + wymiana, tragedii niema. Możliwe też że coś z przewodami do nagrzewnicy w kabinie, dywaniki pod konsolą w aucie suche?? |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wysłany: 22-08-2007, 17:03
| Skoro scieka po misce w dół to na 99% pompa. Pusciło uszczelnienie na wałku. |
JCB 3CX Contraktor |
sqnix
Wysłany: 24-08-2007, 15:23
| Hipo uszczelnienie na wałku. Więc jakie czynności muszę wykonąć? Wymienić pompę??? |
Wysłany: 24-08-2007, 15:24
| sqnix, tak wymienic pompe na nowa |
sqnix
Wysłany: 24-08-2007, 15:26
| Koszt pompy to mniej więcej jakieś 120 zł chyba prawda? Bo w servisie za oryginał zaśpiewał mi 530zł |
Wysłany: 24-08-2007, 15:29
| Ceny w ASO wiadome ze sa spore, zamiennik moze kosztowac 120zl czemu nie, w drugim watku masz mojego posta poczytaj sobie i podeslij mi numer nadwozia auta |
Wysłany: 24-08-2007, 16:11
| sqnix, teoretycznie można regenerować uszczelnienie na wałku, ale tylko teoretycznie bo przy składaniu pompy prawie napewno uszkodzisz uszczelnienie wiec lepiej olać to i założyc nową pompe. Przynajmniej oszczędzisz na uszczelnieniu i na drugim demontażu pompy. |
