parujace szyby |
stefbut
Wysłany: 23-03-2009, 19:23 parujace szyby
witam od niedawna jestem wlascicielem fiata tipo 1,4 na gazniku
moj problem polega na tym iz nawiew na przednia szybe jest dosc slaby myslalem iz jest to wina filtra kabinowego(przeciwpylkowego) lecz u mnie wogole go nie ma. jest zaslepiony plastikem. w innych autach po wymianie lub wywaleniu ww. filtra wszsytko wracalo do normy lecz co zrobic tu gdzie filtra nie ma wcale czy tam cos moglo sie zapchac??/ szyba odparowuje w 75% i akurat na wysokosci oczu jest zaparowana. |
Wysłany: 23-03-2009, 19:43
| stefbut, jesli chodzi Ci o to ze w ogole slabo dmucha (nie tylko na szybe) to proponuje wymontowac wentylator. Znajdziesz go pod schowkiem. Czesto lubi sie tam roznego rodzaju syf dostawac ktory utrudnia przeplyw powietrza. |
pawel76
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Mar 2008 Posty: 855 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 23-03-2009, 19:55
| ciechu napisał/a: | | stefbut, jesli chodzi Ci o to ze w ogole slabo dmucha (nie tylko na szybe) to proponuje wymontowac wentylator. Znajdziesz go pod schowkiem. Czesto lubi sie tam roznego rodzaju syf dostawac ktory utrudnia przeplyw powietrza. |
Oprócz tego dobrze by było porządnie wysuszyć np zostawic otwarte szyby po wprowadzeniu do garażu jeśli masz taką możliwość.
Doraźnie pomaga porządne umycie przedniej szyby polecam np.Clin do szyb |
_________________ Było Tipo 1.4ie jest Astra 1.4 rocznik 97 od teściowej |
Wysłany: 23-03-2009, 20:02
pawel76, co racja to racja, ja myłem szybę proszkiem do prania. Trochę sie trzeba napocić, żeby dokładnie pianę zetrzeć, ale tego sposobu nic nie zastąpi |
pawel76
Wysłany: 23-03-2009, 20:37
ciechu, podobno pomaga smarowanie cebulą trzeba przekroić na pół i potrzeć ale nie sprawdzałem bo nie lubie smrodku |
Wysłany: 23-03-2009, 20:45
pawel76, hehe, też nie spróbuję, nie wiem czy jakiekolwiek drzewko pomogłoby pozbyć się smrodku |
sniff
Wiek: 45 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 23-03-2009, 20:55
| Ja do czyszczenia szyb używam takiego spray'u do czyszczenia ekranów LCD. Wystarczy popsikać i wytrzeć ręcznikiem papierowym. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
stefbut
Wysłany: 23-03-2009, 21:12
| slabo dmucha tylko na szybe |
sniff
Wysłany: 23-03-2009, 21:55
| A jak ruszasz pokrętłem do regulacji nawiewu tzn gdzie ma dmuchać to są jakieś zmiany?Gdzieś dmucha mocniej a gdzieś słabiej? Bo może masz problem z cięgnami do regulacji kierunku nawiewu. |
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
Wysłany: 23-03-2009, 22:03
| no to są dwa wyjścia, albo kanały masz pozatykane, albo brak im szczelności i część dmuchanego powietrza ucieka już wcześniej. a jak z zapachem z tej wentylacji wygląda? nie czujesz nieprzyjemnego smrodku? tak czy inaczej, będzie trzeba się dostać do tych kanałów. aha, sprawdź jeszcze, czy jest jakaś różnica w sile nadmuchu na szybę pomiędzy ustawieniem pokrętła z nadmuchem na twarz a nadmuchem na szybę. powinna być spora różnica. |
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 23-03-2009, 22:48 Re: parujace szyby
| stefbut napisał/a: | | myslalem iz jest to wina filtra kabinowego(przeciwpylkowego) lecz u mnie wogole go nie ma. jest zaslepiony plastikem. . |
Sam sobie odpowiedziałeś . choć o tym nie wiesz ...
To co nazywasz plastikową zaślepką - jest klapą wewnętrznego obiegu powietrza , która ma wyjątkowy dar zacinania się w pozycji zamkniętej . Spróbuj na siłę ją odciągnąć - a wszystko zadziała normalnie ! |
stefbut
Wysłany: 23-03-2009, 23:12
byc moze jeszcze problem polega na wlaczonym obiegu zamknietym lecz w tym aucie (moim nie wiem jak w innych fiatach) nie ma zadej opcji zmiany obieg zamkniety i otwarty
a o plastiku ktory opisuje napewno nie jest od tego gdyz on jest nieruchomy oslania tylko miejsce gdzie powinien byc filtr kabinowy owszem czuc w aucie ale zapach spod maski beznyny spalin ale tylko na postoju. wiec ewentualnie gdzie moze byc ta zapadka. i jeszcze jedno przelaczajac na szybe czy nogi praktycznie caly czas dmucha tak samo z ta roznica ze jak wezme na szybe mocniej dmucha z kratek srodkowych |
sniff
Wysłany: 24-03-2009, 09:18
| No to ja obstawiam cięgna w regulacji kierunku nawiewu. Bo jak dobrze zrozumiałem to słabo tylko dmucha na szybę? Z pozostałych kratek dmucha całkiem dobrze? |
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-03-2009, 10:55
Jak kupiłem moją to myślałem, że oszaleję. Przy każdym deszczu jechać się nie dało tak szyby parowały. Teraz zero problemu ale:
1.Wysuszyłem porządnie wykładzinę
2. Poodkurzałem piasek z wnętrza.
3..Kupiłem zwykły płyn Clean Antypara do szyb (ok. 6 zł). Raz na dwa tygodnie myje nim wszystkie szyby.
Dodatkowo jak kolega schab mi poradził nie włączam klimy jak jest mniej niż 4C ale to Ciebie raczej nie dotyczy. |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
