drugi rozrusznik i znowu to samo... |
mario 63
Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 10 Skąd: warmińsko-mazurskie
Wysłany: 15-12-2009, 21:23 drugi rozrusznik i znowu to samo...
Witam ponownie juz brak mi sił drugi rozrusznik i znowu to samo pomocy!!!!!
pisałem juz w tym temacie otóż w pierwszym rozruszniku pękła mi głowiczka i nie mogłem odpalić myślałem że to bendyks się zawiesił bo po przekręceniu kluczyka słychać było tylko kliknięcie , więc kupiłem drugi rozrusznik pojeżdził kilka dni i znowu to samo rozrusznik nie kręci więc rozebrałem go przeczyściłem i chodził pięknie odpalił od razu za drugim razem już zaczęło coś zgrzytać tak jakby ślizgał się po zębatkach po kilku próbach dałem sobie spokój żeby nie rozwalić stacyjki zajrzałem do rozrusznika a tam główka znowu w częściach wyjąłem rozrusznik i osobno częsc od główki rozrusznika pomóżcie co może być tego przyczyną |
Wysłany: 15-12-2009, 21:38
mario 63, sorry za OT ale ja wczoraj włożyłem 4-ty w ciągu 3 miesięcy.
Tak to jest z używkami |
mario 63
Wysłany: 15-12-2009, 21:54
to co myślisz że warto zainwestowac w nowy a jak będzie to samo jaka jest tego przyczyna |
Wysłany: 15-12-2009, 22:05
mario 63, jak kolega napisał wyżej może też być regenerowany ale z pisemną gwarancją.
Myślę że to samo się nie powtórzy jak będzie dobrze zrobiony.
** Dodano: 15-12-2009, 22:08 **
Tu masz regenerowane na gwarancji
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html |
mario 63
Wysłany: 15-12-2009, 22:10
| a regeneracja w jakich granicach sie mieści pytam żeby nie dać się obedrzec za bardzo chce tu dodać ze ostatni też nabyłem na allegro i jest skutek |
Wysłany: 15-12-2009, 22:32
| mario 63, te na allegro nawet się opłacają co Młody pokazał. Pytasz o cenę regeneracji. U mnie w mieście chcą średnio 250 zł za takie fiki miki. Podziękowałem i kupiłem kiedyś ten z allegro. Chodził do końca jak miałem poprzedniego Tipo, a miałem go rok. |
mario 63
Wysłany: 16-12-2009, 08:16
ok.spróbuje z allegro tu przynajmniej mozna reklamowac dzieki wszystkim za odpowiedzi pozdrawiam |
sheriffnt
Wysłany: 16-12-2009, 18:34
Mario, jesli jeszcze nie wyrzuciłeś uszkodzonego rozrusznika, porównaj stare koło zębate z tym nowym, mam podobny problem, mój oryginalny rozrusznik padł, dałem do regeneracji, min. "zregenerowali" bendiks, po naprawie rozrusznik zgrzytał (pracował hałasliwie, jakos później się rozłaczał), po niecałym roku padł, dałem do innego warsztatu, tez został zregenerowny, tu magicy stwierdzili po montazu że dalej hałasuje, próbowali go jakos inaczej ustawic, ogólnie poprawnie pracuje tylko niedokrecony - diagnoza, koło zebate nie pasuje do wieńca na kole zamachowym, jakiś czas pociagnie ale nadal hałasuje, musze szukac innego rozrusznika. |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
mario 63
Wysłany: 17-12-2009, 12:28 rozrusznik
Dzięki Mirku za info ale u mnie jest chyba jakiś inny problem ponieważ po przeczyszczeniu całego rozrusznika odpalił pieknie za pierwszym razem za drugim już coś zaczęło zgrzytać podobnie jak mówisz tylko u mnie od razu oderwało kawał główki i jak wyjąłem rozrusznik z powrotem to kawał głowiczki wyjąem osobno i z tym pierwszy było to samo nie wiem co tam się dzieję że rozwala mi te głowiczki po wyjęciu rozrusznika wygląda to tak jak byś cięzkim młotem walnął w głowiczke ułamał cała tak że prawie śruba jest na wierzchu bez osłony
U Ciebie jest tylko zgrzytanie
Pozdrawiam mario63 |
sheriffnt
Wysłany: 17-12-2009, 17:44
No to zgrzytanie u mnie wynika właśnie ze złego spasowania zębatki, oryginalna "zagineła" gdzies przy pierwszej regeneracji, teraz rozrusznik szybko sie zuzywa ze wzgledu na utrudnione, u Ciebie głowica mogła też z tego właśnie powodu się rozsypac. Może ktoś wczesniej robił coś z rozrusznikiem? |
