[MPI] Szarpanie 1.8
Dziąbal
Wysłany: 14-01-2011, 19:30   [MPI] Szarpanie 1.8
Witam wszystkich forumowiczów. W mojej temprze jest sinik 1.8 159.AN.049. Autko z instalacją gazową. Problem jest następujacy, dotyczy pracy silnika tylko i wyłacznie na benzynie, na gazie wszystko jest git. Auto dziwnie reaguje na dodawanie gazu. Na biegu jałowym obroty idealnie, przy delikatnym wciskaniu gazu dziwnie reaguje, delikatne wcisnięcie gazu i utrzymywanie go w jednej pozycji powoduje szarpanie, czasem strzał w kolektor wydechowy, przy pełnym otwarciu przepustnicy, czyli gaz w podłodze chodzi normalnie. Nastepnie podczas jazdy chodzi dobrze tylko przy wcisnięciu gazu do podłogi, przyśpiesza równomiernie, nie do końca pełną mocą. Przy utrzymaniu stałej predkości zaczyna się dławienie, szarpanie i inne dziwne rzeczy. Ogolnie rzecz biorąc na zimnym jest lepiej, gdy sie rozgrzeje jest gorzej. Dodam ze tak sie dzieje od roku, teraz duzo gorzej bo ciągle, tzn jest czas ze chodzi dobrze, idealnie, a od czasu do czasu tak własnie chodzi. Zasilanie paliwa bym wykluczył, tak samo jakość paliwa, tutaj wpływu to nie ma.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
D@wIdS
Wysłany: 14-01-2011, 20:07
Jeśli można podepną się pod temat. Otóż u mnie problem wygląda trochę łagodniej. Dodaje gazu, auto się przymula i zaraz wchodzi na właściwe obroty. Tak jest przy każdym naciśnięciu na gaz. Na LPG wszystko idealnie.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Tomasz@20@KSU
Wysłany: 17-01-2011, 21:50
Ja miałem też swego czasu problemy z szarpaniem. Co pomogło?? Nowe Świece :D Oryginalne Champion i żadne inne;-)
TIPO pojechało 20 grudnia na żyletki ;( Wspomnijcie go gdy będziecie się golić... ;-)
tymek
Wysłany: 17-01-2011, 22:20
Dziąbal, a odłączałes sonde lambda?bo tez moze robic takiego zonka
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
Dziąbal
Wysłany: 19-01-2011, 19:36
Nie odłaczałem, znajomy mechanik podpowiedział ze moze to być czujnik temperatury silnika, ten przy termostacie i daje złe dane do sterownika.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
