Tipo 1.4 Gaźnik .. Pomocy !! |
Autor |
kolba90-90
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2010 Posty: 13 Skąd: Bytom
Wysłany: 03-02-2010, 20:04 Tipo 1.4 Gaźnik .. Pomocy !!
Witam Wszyskich
mam problem z Fiatem Tipo 1.4 Gaznik . auto ma muła i przy redukcji biegów , wrzuceniu na luz przy jezdzie i wcisniecie sprzegła schodzi z obrotow i gasnie . obroty sa dobrze ustawione ale dzieje sie tak dalej .. wymienilem foltr powietrza , paliwaa , wyczysciłem gaznik dalem nowe uszczelki do gaznika i dalej nic .. Pomozcie !! moze wiecie co to jest ?
z gory dziekuje za odpowiedz |
Pomógł: 40 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 1580 Skąd: Gilowice
Wysłany: 03-02-2010, 20:08
kolba90-90, masz LPG? |
wallek
Wiek: 37 Dołączył: 20 Sty 2010 Posty: 53 Skąd: Kalisz
Wysłany: 03-02-2010, 20:17
a kable wysokiego napiecia? i tak jak kolega wyzej pyta,masz gaz zalozony? |
_________________ Tipo 1.4 '91 70KM benzyna + LPG
wallek |
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:18
nie nie bez LPG . sama benzyna włąsnie , nie wiem czemu tak sie dzieje
** Dodano: 03-02-2010, 20:19 **
to jest fiat Tipo 1.4 1994 78 KM |
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:20
hmmm a swiece kiedy wymieniales?sprawdz kable,kopulke od aparatu zaplonowego.ja mam podobne objawy na zimnym ze mi gasnie na wolnych ale wiem ze mam gaznik do regeneracji |
wallek |
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:27
aha , to zobie tak jak poponujecie ) siwece nie wiem kiedy byly wymieniane auto mam od 2 miesiecy , na poczatku wszystko normalnie chodzilo , teraz zaczeło sie psuc ... hmm i juz nie wiem jakie mam czynnosci robic i co wymienic .. sprubuje ta koplke kable wysokiego napiecia i wymienie swiece . a mam pytanie jeszcze jedno co to jest za czujnik i jakie on ma w tym gazniku zastosowanie moze wiecie ???? http://obrazki.elektroda.net/41_1264672495.jpg |
Wysłany: 03-02-2010, 20:29
wallek, na zimnym gaźnik zawsze gaśnie na wolnych. Chyba że ssanie zaciągniesz. Taka charakterystyka gaźnika
kolba90-90, przewody podciśnienia sprawdź |
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:31
kolba90-90 napisał/a: | aha , to zobie tak jak poponujecie ) siwece nie wiem kiedy byly wymieniane auto mam od 2 miesiecy , na poczatku wszystko normalnie chodzilo , teraz zaczeło sie psuc ... hmm i juz nie wiem jakie mam czynnosci robic i co wymienic .. sprubuje ta koplke kable wysokiego napiecia i wymienie swiece . a mam pytanie jeszcze jedno co to jest za czujnik i jakie on ma w tym gazniku zastosowanie moze wiecie ???? http://obrazki.elektroda.net/41_1264672495.jpg |
wiesz u mnie tez wszystko na poczatku bylo ok i nagle zaczelo sie sypac swiece powinienes wymienic od razu po kupnie tak sie zaleca.wymien tez kable jak masz jezdzic tym autem dluzej.najpierw kable wymien jezeli bedzie dalej nie tak do swiece i jak dalej to kopulke.. a co do czujnika nie mam pojecia,nie bawie sie w mechanike gaznika i ogolnie silnika jedyne co robie to blacharka i jakies wymiany filtrow badz czesci latwo dostepnych hehe zycze powodzenia w naprawie autka
** Dodano: 03-02-2010, 20:31 **
ciechu napisał/a: | wallek, na zimnym gaźnik zawsze gaśnie na wolnych. Chyba że ssanie zaciągniesz. Taka charakterystyka gaźnika
ciechu a jak sie zalacza ssanie na gazniku wiem ze glupie pytanie ale nie mam zielonego pojecia :/ |
wallek |
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:33
ok tak zrobie dzieki za pomoc ) .. chce te auto zrobic pozadnie auto ogolnie super jak na silnik 1.4 nawet fajnie idzie a co proponujecie na tuning wizualny ? oczywiscie bez wies tuning ;] |
kolba90-90, rozumiem, że jak auto stoi to nie gaśnie, tylko jak w czasie jazdy wrzucasz luz, tak? Więc wykluczyłbym zapłon (czyli świece, kable, kopułka, palec) a raczej skupiłbym się na podciśnieniu i powietrzu. Nadal może się okazać, że jest źle wyregulowany gaźnik i w czasie jazdy silnik dławi się powietrzem. |
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:35
kolba90-90 napisał/a: | ok tak zrobie dzieki za pomoc ) .. chce te auto zrobic pozadnie auto ogolnie super jak na silnik 1.4 nawet fajnie idzie a co proponujecie na tuning wizualny ? oczywiscie bez wies tuning ;] |
ja bym proponowal german style... nisko i szeroko,czyli ladne kolko obnizone autko i przyciemnic szybki i styka.zadnych brewek spojlerow czy tym podobnych bzdet |
wallek |
wallek, po prawej stronie pod kierownicą masz taką "rączkę" do zaciągnięcia. Nią zaciągasz ssanie. W gaźniku jest ono niestety ręczne. A właściwie półautomatyczne. |
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 20:36
ciechu napisał/a: | kolba90-90, rozumiem, że jak auto stoi to nie gaśnie, tylko jak w czasie jazdy wrzucasz luz, tak? Więc wykluczyłbym zapłon (czyli świece, kable, kopułka, palec) a raczej skupiłbym się na podciśnieniu i powietrzu. Nadal może się okazać, że jest źle wyregulowany gaźnik i w czasie jazdy silnik dławi się powietrzem. |
lo to moj blad nie doczytalem i jak to jest z tym ssaniem
** Dodano: 03-02-2010, 20:37 **
ciechu a moglbys jakas fotke wrzucic albo cos? bo ja mam tipo 91 rok 1,4 bo i nie zauwazylem zeby cos tam bylo |
wallek |
Wysłany: 03-02-2010, 20:43
wallek, bo masz MONOWTRYSK a nie gaźnik, jeśli masz 70KM
gaźnik 1,4 ma 78KM |
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:45
włąsnie jak go odpalam rano to na ssaniu troche pochodzi , i wylaczam sannie i chodzi rowniutko dopiero jak jade , to na luzie gasnie i przy redukcji biegów . |
wallek
ciechu to juz sie zamotalem przeciez wiem jak wyglada gaznik hehe koni mam 69 to ja juz nie wiem, co doradzasz |
wallek |
kolba90-90
Wysłany: 03-02-2010, 20:46
no ja mam tipi 1.4 gaznik 78 KM a ssanie mam reczne tak jak kolega wczesniej napisał |
Wysłany: 03-02-2010, 20:52
wallek napisał/a: | :P przeciez wiem jak wyglada gaznik hehe | no właśnie chyba nie wiesz, ale spoko. Zapodaj kod silnika to Ci powiem jaki masz silnik
kolba90-90, kto regulował ten gaźnik? Stawiam na zbyt uboga mieszankę. Jak korekta nie pomoże to posprawdzaj przewody podciśnienia czy są w całości i czy obudowa filtru powietrza jest cała/szczelna. |
wallek
juz sie zakrecilem :/ przeciez mechanik mi nawet mowil ze mam gaznik a zna to auto na wylot
** Dodano: 03-02-2010, 20:56 **
hmm zobacze jutro bo znalazlem strone z danymi o kazdym silniku.. i dzieki za uswiadomienie jakby co |
wallek |
Wysłany: 03-02-2010, 20:57
wallek, chyba że miałeś przekładkę silnika robioną. Skoro pomiędzy panelem środkowym nawiewów a kierownicą nie masz dźwigni ssania to na pewno nie było gaźnika fabrycznie. Albo nawet teraz tam go nie ma Najlepiej zrób zdjęcie tego "gaźnika" a jak się okaże że mam rację, to zmień mechanika. Ale wg danych które podajesz - to nie jest gaźnik! |
krzysiek82
Pomógł: 12 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 237 Skąd: Mikołów
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 21:02
juz sam sie zamotalem,moze cos mechanik wspominal o gazniku i mi sie ubzduralo teraz :/ sam juz nie wiem,jutro zobacze ten kod bo akurat wiem gdzie jest to sie okaze
** Dodano: 03-02-2010, 21:04 **
tak jak na tym 1 zdj.i jesli to jednak mono to co zrobic jesli wlasnie na zimnym mi gasnie i musze go potrzymac tak na 2500 obrotach |
wallek |
Wysłany: 03-02-2010, 21:04
krzysiek82, to też nie reguła bo są też gaźniki z filtrem na górze
** Dodano: 03-02-2010, 21:05 **
wallek, masz dużo więcej opcji sprawdzenie silniczka krokowego i CPP na wstępie. No i reset komputera |
wallek
Wysłany: 03-02-2010, 21:06
a to cpp co to rozwijajcie te skroty bo ja zielony z tego jestem |
wallek |
Wysłany: 03-02-2010, 21:07
wallek, hehe, trzeba poszukać na forum trochę Czujnik Położenia Przepustnicy |
