Oswietlenie wnetrza brak nie dziala
Wysłany: 08-01-2007, 22:06   Oswietlenie wnetrza brak nie dziala
Ostatnio nic sie nie dzialo no i jest....:D
Otwieram drzwi lampka sufitowa nie swieci :(
Przy przelaczaniu tym przelacznikiem swieci normalnie.
Przy przelaczeniu na zalaczanie od drzwi nie, sprawdzane na drzwiach rpzendich pasazera i kierowcy.
Usterka pojawila sie nagle po nocy.
Ktos wie od czego to moze byc i gdzie szukac przyczyny?
Jak nie to na wiosne przekopie instalacje z miernikiem ale chwilowo niemam na to czasu i chce sprawdzic tylko mozliwe przyczyny :-)
Wysłany: 09-01-2007, 01:04
sam sobie odpowiedziałeś...po części... wypadałoby pokopać z multimetrem po kablach... albo Ci kontakty drzwiowe nie łączą (ale wszystkie czydwa naraz?choć jeśli wilgoć podchodzi... kto wie..) albo kabelek który poprzez te kontakty puszcza + na lampkę... nie wiem czy przypadkiem kabelek do lampki nie idzie jeden (przewód) poprzez wszystkie kontakty, a którykolwiek go zwiera.... możesz na samym początku miećten kabelek do D... w najgorszym wypadku nowy ciągnąć... bez miernika czy choćby 12V żaróweczki z kabelkami nie dojdziesz w którym momencie przerywa....
Wysłany: 09-01-2007, 13:38
Ha i rozwiazalem problem :-)
W lampce jest rezystor...
Po co jeszcze nie wiem ale spalil sie bo na krotko oswietlenie dziala :-)
Teraz pytanie jaka on ma miec wartos?
Nie jestem pewny czy sie bedzie dalo zczytac:/
Ma ktos schemat oswietlenia? Chetnie bym to obejrzal.
Jak juz to rozebralem to mysle ze zrobie sobie przygasanie po czasie :-) ale tu by sie schemacik przydal
pozdrawiam
MiKuS
Wysłany: 09-01-2007, 15:37
MupiK napisał/a:
A jaka masz wersję lampki? jeśli tą lepszą (+ lampka do czytania) to u mnie jest tam tylko dioda prostownicza... Jestem pewien, bo jeszcze przerabialem lampkę dając druga diodę, ze przy otwarciu drzwi zapalaja mi sie obydwie, a jak włacze ta do czytania to tylko prawa mi się pali :)
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 09-01-2007, 15:44
Dokładnie Mikus u mnie też jest dioda w lampce.
markus1504m
Wysłany: 17-05-2007, 12:19
U mnie się porobiło. Teraz w ogóle nie gaśnie światło wewnątrz po zamknięciu drzwi. Zaczęło się od tego, że w czasie jazdy miałem w środku dyskotekę. Lampki mrugały jak oszalałe, i nie ustawało to po zamknięciu auta. Aż w końcu zaczęły świecić na stałe. Przeczyściłem przełącznik i dalej to samo. U mnie jest lampka z diodą. Myślę że jest to wina układu czasowego gaśnięcia wewnętrznego oświetlenia. Czy ktoś wie gdzie on się znajduje?
Włoszka 1,8 i.e. + LPG
Wysłany: 18-05-2007, 06:11
markus1504m napisał/a:
Jest to czerwone,plastikowe pudełko zamontowane pod tylnym siedzeniem po stronie prawej(pasażera)
markus1504m
Wysłany: 18-05-2007, 20:11
Dzięki serdeczne. Dzisiaj znalazłem to pudełko. Chyba znalazłem przyczynę. To prawdopodobnie tyrystor TIP 3055. W niektórych układach był montowany TIP 122. Czy ktoś się orientuje czy może być zamontowany jeden lub drugi? Czy mają one podobne parametry? Bo do TIP 3055 nie mogę dostać zamiennika.
Server uptime: 3 days
