Tipo nie odpala |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 23-10-2011, 16:44 Tipo nie odpala
| Witam mam takie problem. Wymieniałem świece przewody, kopułkę, palec, aparat zapłonowy i po podłączeniu wszystkiego w odpowiedniej kolejności nie można odpalić. Silnik kręci ale nie ma zapłonu |
Wysłany: 23-10-2011, 16:46
| kamyk0077, ma iskrę? Paliwo dochodzi? |
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 16:59
| Iska jest paliwo jest. Aha dodam, że w aparacie zapłonowym wymieniałem uszczelniacz |
Wysłany: 23-10-2011, 17:04
| kamyk0077, sprawdź jeszcze raz dokładnie, czy nie pomyliłeś kolejności podłączenia kabli zapłonowych. |
lynx
Wysłany: 23-10-2011, 17:19
| Sprawdź czy dobrze poskładałeś aparat zapłonowy. |
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 17:26
| lynx, No właśnie myślę, że tak. Ale jak masz zdjęcie w jakiej pozycji ma być palec oraz te kółko z tyłu co dochodzi do wałka to bym był wdzięczny |
lynx
Wysłany: 23-10-2011, 18:11
Cytat z " sam naprawiam":
"sprawdzić czy wał korbowy znajduje się w położeniu odpow. zapłonowi w 1 cylindrze
zamontować aparat tak aby palec rozdzielacza zanajdował się naprzeciwko oznaczenia (kropka) na osłonie wewn. aparatu zapłonowego "
Albo poprostu zdejmijaparat i obróć ośkę o 180 stopni. Zakładam że aparat przykręciłeś DOKŁADNIE w ten sam sposób jak przed zdjęciem - bo jeśli nie to masz rozregulowany kąt wyprzedzenia zapłonu. |
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 21:40
| Sprawdziłem wałek itp. Wszystko dobrze okazało się, że nie ma iskry na świecach. Zmieniłem cewke na inna i nadal to samo. Czy to problem z elektryką?? |
Mosior
Wysłany: 24-10-2011, 19:17
| po nitce do kłębka, sprawdź czy cewka dostaje prąd po stacyjce, jeśli tak to czy puszcza go na moduł zapłonu. Sprawdź palec rozdzielacza i styk kopułki z czołem palca. Sprawdź czy pospinałeś wszystkie połączenia po ostatnich wymianach |
