Tipo nie odpala
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 17:44   Tipo nie odpala
Witam mam takie problem. Wymieniałem świece przewody, kopułkę, palec, aparat zapłonowy i po podłączeniu wszystkiego w odpowiedniej kolejności nie można odpalić. Silnik kręci ale nie ma zapłonu
Wysłany: 23-10-2011, 17:46
kamyk0077, ma iskrę? Paliwo dochodzi?
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 17:59
Iska jest paliwo jest. Aha dodam, że w aparacie zapłonowym wymieniałem uszczelniacz
Wysłany: 23-10-2011, 18:04
kamyk0077, sprawdź jeszcze raz dokładnie, czy nie pomyliłeś kolejności podłączenia kabli zapłonowych.
lynx
Wysłany: 23-10-2011, 18:19
Sprawdź czy dobrze poskładałeś aparat zapłonowy.
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 18:26
lynx, No właśnie myślę, że tak. Ale jak masz zdjęcie w jakiej pozycji ma być palec oraz te kółko z tyłu co dochodzi do wałka to bym był wdzięczny
lynx
Wysłany: 23-10-2011, 19:11
Cytat z " sam naprawiam":
"sprawdzić czy wał korbowy znajduje się w położeniu odpow. zapłonowi w 1 cylindrze
zamontować aparat tak aby palec rozdzielacza zanajdował się naprzeciwko oznaczenia (kropka) na osłonie wewn. aparatu zapłonowego "
Albo poprostu zdejmijaparat i obróć ośkę o 180 stopni. Zakładam że aparat przykręciłeś DOKŁADNIE w ten sam sposób jak przed zdjęciem - bo jeśli nie to masz rozregulowany kąt wyprzedzenia zapłonu.
kamyk0077
Wysłany: 23-10-2011, 22:40
Sprawdziłem wałek itp. Wszystko dobrze okazało się, że nie ma iskry na świecach. Zmieniłem cewke na inna i nadal to samo. Czy to problem z elektryką??
Mosior
Wysłany: 24-10-2011, 20:17
po nitce do kłębka, sprawdź czy cewka dostaje prąd po stacyjce, jeśli tak to czy puszcza go na moduł zapłonu. Sprawdź palec rozdzielacza i styk kopułki z czołem palca. Sprawdź czy pospinałeś wszystkie połączenia po ostatnich wymianach
Server uptime: 37 days
