[Benzyna] Czy rozrusznik 1.6 do Tipo 1.4...
syspo
Wysłany: 07-03-2010, 17:39   [Benzyna] Czy rozrusznik 1.6 do Tipo 1.4...
Witam serdecznie.
1 post więc od razu się witam (oficjalne przywitanie odbędzie się w momencie porobienia fotek bryki x] ). Cześć.
Mam szybkie pytanko, bo nie doszukałem się informacji na forum.
Czy rozrusznik z Tipo 1.6 będzie pasował do silnika 1.4 ??
Wyglądem się ogólnie rzecz biorąc nie różnią, na allegro spotkałem opis, że "rozrusznik pasuje do tipo 1.4 i 1.6" ale oferowany rozrusznik był dedykowany 1.4.
Proszę o informację :)
syspo / Rafał
Gość
Wysłany: 07-03-2010, 17:47
witam!Teoretycznie pasuje ale przed chwilą patrzyłem na allegro i było napisane Rozrusznik 1.6 ale żeby się upewnić bo były różne rodzaje!Wykręć rozrusznik, to nie jest dużo roboty i nie musisz się kłaść pod autem!
Wysłany: 07-03-2010, 17:57
syspo, jeżeli 1.6 jest na jednym wałku to spasuje na 99%
syspo
Wysłany: 07-03-2010, 17:58
Czyli po numerze rozrusznika dojdę do tego czy będzie pasował bądź nie?
Bo szczerze mówiąc nie wiem na co patrzeć przy zakupie następcy :badlos:
lazik666
Wysłany: 07-03-2010, 18:19
syspo, kompletnie kompatybilne a nawet od punciaka 1 podejdzie, sam taki mam
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
syspo
Wysłany: 07-03-2010, 21:31
Wielkie dzięki!! :)
Za chwilę będę dzwonił i się dowiadywał o |wałek| ;)
Liczę, że będzie tak dobrze jak u luzik666'a ;)
Początkujący w motoryzacji... jeszcze ;]
Stivi
Wysłany: 07-03-2010, 21:41
lazik666 napisał/a:
z 1.6 na jednym wałku nie wiem ale na dwoch wałkach jest inny.. czy podejdzie to nie wiem ale nie ryzykuje swapu.. moze ktoś wie czy z 1.6 dohc podejdzie do 1.4 ? napewno jest dluzszy ciutke.. tylko czy nic sie nie rozspypie ? bo w moim juz stojan sie konczy niestety
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 07-03-2010, 21:54
Między jednowałkowymi silnikami 1.4, a 1.6 rozruszniki będą pasować z tym, że od 1.6 jest mocniejszy (już nie pamiętam od 1.6 ma chyba moc 1kW).
Wysłany: 07-03-2010, 21:57
miszko, to fajnego walnęli wałka ;p Czy to znaczy że jak do 1.4 walne z 1.6 to lepiej bedzie odpalal ?
Wysłany: 07-03-2010, 22:05
Luczu, wątpię.
Wysłany: 07-03-2010, 22:19
Moce rozruszników stosowanych w 1.4/1.6 (jednowałkowych)
1.4 - moc 0.8kW - moment obrotowy 10Nm,
1.6 - moc 1.0kW - moment obrotowy 12,5Nm
Jakbyś rozrusznik z 1.6 założył do 1.4 to myślę, że byś odczuł różnicę ;)
Wysłany: 08-03-2010, 11:40
miszko, a potrzebny by był większy aku ? przykładowo mam teraz 45 ah ( nie pamietam jak prad )
Wysłany: 08-03-2010, 11:42
Luczu, ale większy aku potrzebuje większego altka
Wysłany: 08-03-2010, 11:49
jelcyn, miałem tu na myśli aku 55 ah a taki jest w 1.4 altek ;p
Wysłany: 08-03-2010, 12:27
jelcyn napisał/a:
Nie do końca. Akumulator służy tylko do odpalania auta. Zaś to alternator ma za zadanie wytworzyć prąd pod aktualne zapotrzebowanie odbiorników. W tym czasie akumulator jest doładowywany.
Problemy mogą się zacząć gdy alternator zaczyna niedomagać lub wsadzisz zbyt duży akumulator, a będziesz robił krótkie trasy.
Można wsadzić i 100Ah i będzie ok.
Problem polega jedynie w czasie pracy alternatora, a nie pojemności akumulatora.
Jeżeli ktoś robi krótkie trasy to problem może powstać, gdyż nie zdąży doładować akumulatora i powoli akumulator zacznie się rozładowywać i w końcu zasiarczać.
Ja w Uniaczu mam 55Ah (w największe morzy auto odpalało). Zaś w Temprze przez 7 lat woziłem 74Ah.
Zawsze wolę mieć więcej elektronów ;)
Stivi
Wysłany: 08-03-2010, 20:04
a jak jest z dwuwałkowego 1.6 ? zadziała w 1.4 ?
Stilo 1.6 16v LPG
Server uptime: 125 days
