tipo 1.4 wiecej mocy o 30-40KM ?? |
Marcin eS
Wiek: 34 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 153 Skąd: Wroc!aw
Wysłany: 07-03-2010, 22:23 tipo 1.4 wiecej mocy o 30-40KM ??
Witajcie mam poważne pytanie co do mojego tipka! Czy jest możliwe wydobycie w jakiś sposób dodatkowo 30-40 KM?? w bezpieczny sposób?? Dajmy na to mój budżet to 1 500zl można coś pokombinować?? Pozdrawiam |
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM |
bart128
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Wrz 2007 Posty: 262 Skąd: Krakow
Wysłany: 07-03-2010, 22:30
| 40 koni za 1500zl ? polecam sprzedac tipo 1400ccm, dolozyc te 1500zl i kupic dobre tipo 2000ccm:) |
Wysłany: 07-03-2010, 22:34
| za 1500zł kup 2.0, przełóż silnik i będziesz miał te 40 km... Wszelkie przeróbki przy takiej pojemności są nie opłacalne, i żeby naprawdę jakoś podnieść jego moc musiał byś go bardzo wyżyłować.... |
Chcesz podnieść jego moc o 50% za 1500zł?
To powyższe to oczywiście pytanie retoryczne.
Nawet w Erze tak nie potrafią |
Wysłany: 07-03-2010, 22:38
bart128, podpisuje się pod tym,tym bardziej, że tipo 2.0 ma trochę więcej przewagi niż wspomniane 30-40KM Ewentualnie, jak upierasz się przy swoim tipo, to zawsze możesz zainwestować wspomnianą kwotę na zmianę silnika. ciekawy efekt mógłby być z zamontowaniem silnika 1,4turbo od fiata uno |
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-03-2010, 22:42
| Coż kolego za 1500zł to mógłbyś poszukać T/T z większym silnikiem i większą mocą(ew. jakiegoś rozbitka i poprzekładać) Ale jeżeli koniecznie chcesz wydobyć taką moc z 1.4 to gdzieś na forum był temat o tym by dobić 1.4 do 100KM, z tym że chyba zakończyło się to fiaskiem. Pozatym rozważ, że zawieszenie i układ hamulcowy przystosowany jest do ~75KM |
Wysłany: 07-03-2010, 23:04
Marcin eS, Kup sobie za te 1500zł silnik wraz ze skrzynią i kpl. osprzętem z uno turbo 1.3 lub 1.4 i daj do założenia komuś kto ma o tym pojecie, dodatkowo wzmocnij hamulce np. z fiata tipo 2.0 8V lub 1.8 16V może zmieścisz się w budżecie, będziesz miał nawet więcej koników niż chcesz. Ewentualnie sprzedaj co masz i jak koledzy radzą kupi Tipo 2.0 najlepiej 16V choć pewnie nie za te pieniądze |
Wysłany: 08-03-2010, 01:09
JAM_BELFEGOR, Żywego silnika ze skrzynką od Uno 1.3 T albo 1.4 T nie kupi, albo nie...nawet nie znajdzie, a jeszcze jak ktoś to ma montować (chyba, że za modlitwę )....Jak kupi taki silnik za 1500 to jeszcze musi mieć ze 3, albo 4,5 na regenerację + reszta którą opisałeś biorąc pod uwagę ceny po jakich chodziło na forum Sedici to miałby już 2 Z resztą Sedici ma więcej niż Marcin eS potrzebuje, o jakieś 30 koni. 1.8 w zupełności by stykało Jednym słowem kolejny temat o nieopłacalności tuningu Tipo i swapowaniu silników chyba, że masz za dużo kasy, albo masz kasę i umiesz coś sam |
Wysłany: 08-03-2010, 01:53
no więc tak. gdyby sprzedać to co masz i dołożyć 1500zł kupisz ładne i zadbane 2.0 8v ( czyli o takiej mocy jaką chcesz )
2.0 16v hmmm no nie wiem. po 1 cieżko takie upolować, po 2 jeśli ma być zdrowe to musiałoby pochodzić od kogoś z forum, a takie raczej nie są na sprzedaż.
o swapie zapomnij, wraz z hamulcami, skrzynia, komputerem, całym osprzętem i robotą przekroczy 1500zł dwa razy.
szczerze powiem coś bardzo ryzykownego ale wolałbym szukać fiata cromy 2.0 8v turbo i np. zregenerować w nim turbine niż szukać zdrowego tipo sedici
** Dodano: 08-03-2010, 01:56 **
zapomniałem dodać o uturbieniu obecnego silnika - co tu dużo pisać , samobójstwo pod każdym względem nie tylko finansowym |
Wysłany: 08-03-2010, 06:10
| Leśniczy napisał/a: | | wolałbym szukać fiata cromy 2.0 8v turbo | chętnie bym się pod tym podpisał ale nie za tą kasę.
** Dodano: 08-03-2010, 06:14 **
| mrk69 napisał/a: | | JAM_BELFEGOR, Żywego silnika ze skrzynką od Uno 1.3 T albo 1.4 T nie kupi | kupi ale to tak prawdopodobne jak koniec świata w 2012 |
Wysłany: 08-03-2010, 11:44
tak czy siak ... za 1500 zl nic nie zrobisz co podniesie moc. No chyba ze caly układ wydechowy moze doda 2 konie
Albo tak jak JAM_BELFEGOR, pisał w innych tematach - ustaw zapłon na 12 stopni |
Marcin eS
Wysłany: 08-03-2010, 12:53
Dlatego pytałem czy jest to możliwe i zakładałem sumę 1 500 zl. szukałem silnika od uno 1.4 turbo NIEMA niestety bylem na używanych częściach fiata tam tez nie mieli. Zastanawiałem się nad turbo jak by to działało i czy skutki uboczne wiem ze korbo do wymiany itd. A oczywiste jest ze układ hamulcowy, skrzynia biegów i wzmocnienia do robienia. i wiem ze tez suma raczej by wyszła dużo więcej no nic.. ;p A będę miał przypływ gotówki i chciałem zainwestować w tipo. Pewne dla mnie jest ze nie sprzedam tipo (nigdy) bo już dużo było inwestowane żeby było wszystko dobrze i jeszcze będzie żeby wyglądało i chyba przy zmianie auta kobieta przejmie tipusia |
