[Benzyna] Tipo 1.4 Gaśnie po przejechaniu paru metrów
shancez
Wysłany: 01-10-2012, 10:30   [Benzyna] Tipo 1.4 Gaśnie po przejechaniu paru metrów
Witam. Piszę ponieważ za bardzo nie umiałem odnaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Chodzi o Fiata Tipo 1,4 wtrysk. Samochód odpala bardzo ładnie, równo pracuje ale czasem zdarzy się że po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie, co ciekawe zdarzało mi się to zawsze na 3 biegu. Muszę zjechać i odpalić go od nowa, czasem odpala za 1 razem a czasem za 2. Nie mam pojęcia co to jest bo z Tipo i silnikiem 1,4 nie miałem jeszcze do czynienia.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: 01-10-2012, 11:19
shancez, Obstawiam pompkę paliwa która przerywa swoją pracę i nie podaję paliwa. Co oznacza że kwalifikuje się do wymiany.
palidzojnt221
Wysłany: 01-10-2012, 19:01
tez raczej bym obstawiał pompke paliwa, sprawdz mase w bagażniku, tam często rozwiązuje sie problem z podawaniem paliwka
Mosior
Wysłany: 01-10-2012, 20:19
ja tak miałem kiedyś ale ignorowałem aż pewnego dnia nie zapalił wcale. Na szczęście diagnoza jest banalna bo wystarczy zdjąć wąż i sprawdzić jakie ciśnienie pompka podaje.
shancez
Wysłany: 06-10-2012, 17:26
Witam. Problemem okazały się PW,świece i kopułka :) Bo po zrobieniu z pompką nic nie pomogło :) Więc się tego chwyciłem :) Ale dziękuje za pomoc :)
Mosior
Wysłany: 06-10-2012, 21:26
to musiałeś mieć już ładnie wyjechane, że takie jaja dawały :red_kartka:
leon317
Wysłany: 03-11-2012, 10:11
u mnie było podobnie... ale jak na biegu 3 to moze cos z czujnikiem obrotow...
u mnie bylo tak. siadł alternator. przez alternator siadł wtrysk lał jak 5litrowy silnik. siadł tez komputer. siadła tez pompa paliwa. nastepnie elektryk badal i dalej gasnął. odizolowalem kilka przewodow porozszczepialem je i pali.../ wczoraj wrocilem z monachium :)
** Dodano: 03-11-2012, 10:12 **
wtrysk 50 komp 30 pompa 90nowa silniczek krokowy 25zł
** Dodano: 03-11-2012, 10:13 **
teraz leci 155km\h na autobahnie i nic go nie boli. pali przy cisnieciu 130-155 7litrów :)
Mercedes Sripo w monachium...
