Wspomaganie hamulca - jak podpiąć ?
druid
Wysłany: 19-09-2007, 12:07   Wspomaganie hamulca - jak podpiąć ?
witam,
mam problem z podlaczeniem wezyka od wspomagania hamulcow (taki wygięty w S wychodzacy od silnika). Odchodzi od niego w polowie dlugosci w lewo wezyk i nie bardzo wiem gdzie to "cos" wpiac. Jak zostawie nie podpiete, to wspomaganie hamulca wogole nie dziala. zaczyna dzialac dopiero po zatkaniu konca tego weza.
posiadam tempre 1.9 TD
pozdrawiam Grzegorz
broda323
Wysłany: 19-09-2007, 12:51
jak działa po zatkaniu to zatkaj i będzie dobrze
w moim jest wężyk bezpośrednio do serwa bez żadnych odgałęzień
a ten dodatkowy może być do sterowania np klimy czy coś
TIPO 19TD DGT '91
Wysłany: 19-09-2007, 14:33
Moze ten wężyk jest nieoryginalny ? w sumie to raczej nie ma tam więcej zastosowania do podciśnienia w tym silniku. Vacum jest tylko do hamulców.
druid
Wysłany: 20-09-2007, 08:15
Hipo napisał/a:
mój, który się spalił - też miał odgałęzienie, a nowy kupiłem na cześciach (wyciągnąłem z takiej samej tempry jak moja, tylko ktoś wcześniej już go odłączył), więc raczej jest oryginalny. zastanawiam się, czy nie mógł być on jakoś podłączony do tylnego spryskiwacza, bo jest tylko jedna pompka przy spryskiwaczu, mająca dwa odgałęzienia, ale dziala ona tylko w jedna strone.
najtrafniej odpowiedzialby ktos, kto ma tempre 1.9TD :)
Grzegorz
Wysłany: 20-09-2007, 19:12
druid, pompka jest jest jedna ale pompuje i na przód i na tył dlatego ze tam silniczek ma zmienną biegunowość i zależny od niej kierunek obrotów.
dcfan
Wysłany: 30-10-2007, 15:07
a nie jest to przypadkiem odgałęzienie do ekonomizera?
Wysłany: 30-10-2007, 15:54
dcfan napisał/a:
ekonomizera
w dieslu?
dcfan
Wysłany: 30-10-2007, 17:49
maj foult - zapomnialem o TD
Wysłany: 30-10-2007, 21:55
mrk69 napisał/a:
dcfan napisał/a:
ekonomizera
w dieslu?
Hehehe to byś chyba normalnie apopleksji dostał jakbyś miał takie odczyty :D ciągła nieekonomiczna jazda :D
dcfan
Wysłany: 30-10-2007, 23:05
Chyba ze masz zepsuty ekonomizer? :D
