Fiat Tipo 1.6
Longer161
Wysłany: 22-08-2014, 21:07   Fiat Tipo 1.6
Witajcie.
Dziś stałem się posiadaczem Fiata Tipo z silnikiem 1600 na mono wtrysku około 80 kuni.
z wyposażenia ma:
-el. szyby
-regulowana kierownica
-wspomaganie kierownicy
-felgi 13
-fotele z pełnymi zagłówkami
chyba to tyle z "wygody" :D
Autko prowadzi się bez zarzutów jedynie tragicznie wygląda, ale nad tym się popracuje :)
** Dodano: 22-08-2014, 22:08 **
http://forum.tempra.org/imgshack/_t/t_0017761.jpg
Wysłany: 22-08-2014, 21:10
Longer161, ma lpg ? daj więcej foto :) jeśli masz zaparcie to doprowadzisz do ładu :) bezawaryjności życzę :)
Longer161
Wysłany: 22-08-2014, 21:15
KrzychuB napisał/a:
Bez lpg, mam nadzieje, że nie znudzi mi się robienie Tipka.
maxi
Wysłany: 24-08-2014, 20:25
Longer161 napisał/a:
Hmmm ciekawe co autor miał na myśli :roll:
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Longer161
Wysłany: 24-08-2014, 20:52
maxi napisał/a:
Jak to mówią nic nie stuka nic nie puka, wczoraj miałem z nim mała przygodę, ale wszystko już jest okej, muszę pozmieniać paski filtry oraz przewody i świece. jeszcze zauważyłem, że mam rozwaloną złączkę elastyczną od tłumika. a co do tragicznego wyglądu to maska w betonie, błotnik konsumuje rdza, nadkole gnije i jeszcze lekko podłoga, ale da się naprawić.
** Dodano: 27-08-2014, 20:46 **
a tutaj mała dziurka :) z drugej strony to samo, tylko, że przez dziure mogę wsadzić pięść
** Dodano: 27-08-2014, 20:52 **
** Dodano: 03-09-2014, 20:57 **
Dzisiaj chciałem trochę nastawić kierownice, ale nie udało mi się odkręcić trzech pozostałych śrub, a jak już miałem posciągane zegary to przy okazji pomalowałem wskazówki na czerwono, efekt nawet fajny, ale to nadal nie zegary od sedici :)
** Dodano: 17-11-2014, 20:10 **
jakiś czas temu urwała mi się linka od prędkościomierza, dostałem linke od CC i pasuje. :D
