szapie |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 18-08-2014, 12:07 szapie
witam mam pytanie w prawdie sprawa nie dotyczy fiata a nowego nabytku jakim jest chrysler voyager moze ktos cos podpowie bo szukalem juz dosc duzo i nie moge nic znalesc
mianowicie sprawa wyglada tyk ze auto szarpie przy delikotnym dodaniu gazu jak sie wcisnie szybko nie jest to odczuwalne, najbardziej jest to odczuwalne mieszy 1500 2000 obrotow jat chce sie jechac ze stala predkoscia to toz szarpie w tym przedziale obrotowym
silnik to 2.0 16V z lpg ale nie ma znaczenia czy jedzie sie na gazie czy na benzynie szarpie tak samo
wymienilem juz kable i swiece ale nie za bardzo pomoglo
ma ktos pomysl co by to moglo jeszcze byc |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
palidzojnt221
Wysłany: 20-08-2014, 10:47
| sprawdz lub od razu wymien filtr gazu, spusc syf z parownika, ewentualnie jeszcze regulacja gazu u gaziarza |
m.m1981
Wysłany: 21-08-2014, 08:18
filtr gazu wynieniony ale nie sadze zeby ta bylo to bo na benie jest to samo
wyczytalem na forum chryslera ze w tych autach trzeba zmniejszyc przerwe na swiecy do 0.6-0.7 i ze szarpanie przechodzi
zrobie takie cos i dam znac czy pomoglo |
jest
pit14
Pomógł: 13 razy Wiek: 58 Dołączył: 15 Maj 2013 Posty: 463 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 22-08-2014, 22:27
| m.m1981, masz 1,4 , tam jest już przerwa na świecy 0,7 - założyłeś pewnie świece WR7DC typowe . Szukaj w zapłonie jeśli masz tak samo na gazie i benzynie to sprawdź cewkę |
