Nierowne obroty biegu jalowego
shagger78
Wysłany: 29-08-2013, 16:32   Nierowne obroty biegu jalowego
Witam.Znajomy ma tipo 1.4 i.e na jednopunkcie boscha.Problemem sa nierowne obroty biegu jalowego-silnik potrafi zgasnac.Sa nowe kable,kopulka,palec.Troche to pomoglo ale dalej nie jest dobrze.Byl podpinany do kompa i wywala blad sondy lambda tymczasem fachowiec od diagnostyki podpinajac multimetr twierdzi ze sonda pracuje.Kasuje blad i za jakis czas znow jest blad sondy lambda.Dodam ze wykasowaniu bledu silnik wcale nie chodzi lepiej.Dziwne jest to ze czasem ale bardzo rzadko silnik chodzi idealnie rowno.Macie jakies pomysly.LPG nigdy nie widzial.Przebieg 160 tys.
Wiem ze nalezaloby wymienic sonde na poczatek ale to koszt 330 zl za boscha i nie jest pewne ze pomoze.Poradzcie cos.
pit14
Wysłany: 29-08-2013, 20:52
jeśli błąd daje się kasować i przez jakiś czas - kilka odpaleń nie pojawia się , to myślę , że sonda dobra jednak może mieć słabą masę względnie któraś z mas modułu , sondę można podstawić nie koniecznie kupować , poloneza jest chyba podobna tylko inny wtyk
shagger78
Wysłany: 30-08-2013, 21:13
Dzis zagladalem do auta.Okazalo sie ze rozrzad przestawiony o jeden zabek.Ale widocznie jezdzil tak juz od dawna bo problemy z wolnymi obrotami zawsze byly.Teraz chodzi zdecydowanie rowniej ale dalej jakos czuc wibracje na fotelu kierowcy wiec szukam dalej.Trzeba by teraz ustawic zaplon.Mam lampe stroboskopowa.Jak to zrobic?I na ile ustawic?Blad sondy lambda dalej wystepuje.Dziwne ze po wyjeciu wtyczki od sondy nie pojawia sie wcale.
pit14
Wysłany: 30-08-2013, 21:26
zapłon teoretycznie jest nieregulowany , ale ? praktycznie ma być 8-10 stopni - ja swój ustawiłem na 6 stopni - było super , a ustawia się płytką czujnika położenia wału
** Dodano: 30-08-2013, 22:36 **
trochę to dziwne bo przestawienie o ząbek nie powinno powodować falowania obrotami na biegu jałowym , jedynie zanik mocy przy jeździe , drgania mogą być od poduszek na silniku
shagger78
Wysłany: 31-08-2013, 20:18
pit14, no wlasnie srodkowa poduszka jest najbardziej zuzyta-bedzie wymieniana.Dzis juz bylo lepiej po regulacji zaplonu,regulacji CPP i adaptacji przepustnicy.Wydaje mi sie ze iskra tez jest slaba.Po zdjeciu srodkowego przewodu z kopulki iskra owszem jest ale gruba czerwonawa.Przy oddalaniu przewodu WN od masy robi sie bardzo cieniutka i niebieska.Przeskakuje przy maksymalnym oddaleniu na ok.1,5 cm.Pozniej juz zanika.Wymieniac cewke czy taka iskra wystarczy?
pit14
Wysłany: 01-09-2013, 10:55
Jeśli świece i przewody są w dobrym stanie to cewki bym nie ruszał , szkoda pchać się w koszty
camp21
Wysłany: 01-09-2013, 19:29
Podepnę się pod temat.
Tempra 1,6 na wtrysku (jednopunktowy), na gazie chodzi jak żyletka, natomiast na benzynce ciężko pali, podczas jazdy jak przełączę PB to zaczyna strasznie mulić, prawie gaśnie,
Wykluczam raczej coś w silniku, czy to może byc filtr paliwa lub coś z pompką w zb?
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
pit14
Wysłany: 01-09-2013, 20:08
To zależy kiedy był wymieniany ?ale silnik jeśli muli to wina jest w osprzęcie , bo jeśli pompa podaje paliwo i jest o.k to sprawdź moduł i osprzęt - KOMPUTER
camp21
Wysłany: 02-09-2013, 08:03
No właśnie ostatnio wsiadłem do tego samochodu (syna) i po przekręceniu kluczyka nie słyszałem pracy pompki.
Młody nic nie mówił bo jeździł tylko na gazie, ale zbliża się zima i raczej odpalanie na gazie będzie trudne.
Benzyny jest pół zbiornika.
Na razie skupię się na pompce i filtrze, jeżeli nic to nie pomorze wejdę do osprzętu silnika.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
pit14
Wysłany: 02-09-2013, 10:46
Od razu zaopatrz się w uszczelkę pokrywy i kosz z uszczelką do pompy
camp21
Wysłany: 02-09-2013, 19:24
Dzięki za informację.
www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6
shagger78
Wysłany: 03-09-2013, 07:47
A wracajac do tematu cewki/iskry.Porownywalem iskre u siebie na pracujacym silniku.U mnie jest zdecydowanie niebieska i waska.Tylko ze u mnie cewka jest inna z 4 wyjsciami na kazda swiece oddzielnie i brak aparatu zaplonowego.Nie ma wiec jak podmienic na probe.
pit14
Wysłany: 03-09-2013, 15:11
Mam cewkę Kager zamiennik BAE 504D do 1,4 i.e prawie nówka jeździła z pół roku i moduł zapłonu MED
shagger78
Wysłany: 03-09-2013, 20:54
Dzis Kolega zamowil nowa w sklepie.Jutro zobaczymy czy pomoze.
pit14
Wysłany: 04-09-2013, 20:11
Sprawdź króciec podciśnienia w module one lubią się ułamywać - nadłamywać i fixuje moduł , może dlatego buja obrotami ?
Server uptime: 125 days
