zamiana komputera
Karpik
Wysłany: 15-10-2009, 10:53   zamiana komputera
Nie za bardzo wiedziałem gdzie wstawić ten temat więc wrzucam go tu. mam pomysł żeby zmienić komputer od silnika na komputer z wersji sedici przed liftem. z tego co się dowiadywałem to są dwa różne komputery. Myślicie że coś to da?? może zmieni się jakoś podawana mieszanka i tipo po lifcie trochę nadrobi na osiągach?? co o Tym myślicie??
Wysłany: 15-10-2009, 12:57
Ot tak samego kompa nie można zmienić, sedici przed liftem ma calkiem inne wtryski PB niż to poliftowe, do tego inne wałki rozrządu, większy wznios i inny czas otwarcia zaworów, inne tłoki [przed liftem denko tłoka płaskie, po lifcie z wklesnieciem] a co za tym idzie ciut inna komora spalania i kompresja.
Więc żeby wykrzesać te kilka koników wiecej potrzebny komputer+wałki+wtryski+ lekkie doprężenie silnika.
Karpik
Wysłany: 15-10-2009, 17:48
rozumiem dzięki za info :D , chyba na razie będę musiał spasować ale jak będę wymieniał to wałki na jakieś lepsze (dorabiane na zamówienie), wtryski od sedici przed liftem, komp też a co do kompresji to wyszło mi na 3 garach 15 a na jednym 14,5:) (to dobre ciśnienie??)
Wysłany: 15-10-2009, 19:30
Karpik napisał/a:
dobre...
Wysłany: 16-10-2009, 10:43
Karpik napisał/a:
No tak nie koniecznie ;] Sprawa wyglada tak, 16V przed liftem mam mniejsze wtryski niż poliftowe, ale komputer przedliftowy uzywan szerszego zakresu czasów wtryski niż poliftowy, dlatego nie można ot tak sobie pozmieniać samych komputerów. Jeśli bedziesz miał customowe walki, nie ważne czy catcams czy światek, czy do rewaru oddasz i tak trzeba bedzie na nowo zmapować ecu wtrysku pod posiadane wtryski, i wtedy nie wazne ktore masz w aucie, i tak program trzeba od nowa zrobić.
Ubek łądnie to tak posty ciachać??
Karpik
Wysłany: 18-10-2009, 20:01
no to trochę lipa:P
** Dodano: 18-10-2009, 21:02 **
myślałem że łatwiej będzie:D
Server uptime: 2 days
