problem z elektryka auta
xVip
Wysłany: 15-10-2007, 20:21   problem z elektryka auta
światła zmieniają moc świecenia łagrze oświetlenie deski i moc ogrzewania słyszę jak chodzi nagle szybciej a oświetlenie widać zmianę sa to takie przeskoki jak by napięcia... niby nic ale co jeśli napotkam wieczorem lub nocy policje i będą myśleli ze im mrugam czy cos a po co zwracać na siebie uwagę... poza tym złe napięcie może cos uszkodzić a tego bym nie chciał...
YaSIu
Wysłany: 15-10-2007, 22:49
A nie żarzy Ci się przypadkiem kontrolka ładowania :?:
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
Wysłany: 16-10-2007, 09:24
Poszukaj na forum o regulatorze napięcia w alternatorze. Zapewne on Ci "świruje". Swoje poszukiwnia zacznij od niego.
Wysłany: 16-10-2007, 17:43
tak, alternator i prawdopodobnie regulator, inna warta uwagi opcja to szczotki w alternatorze :!: i ew zły kontakt mas do karoserii etc, np pod akumulatorem złącze kabla masy do blachy auta... złącze warto przeczyścić....
ROMI72
Wysłany: 16-10-2007, 19:51   Re: problem z elektryka auta
xVip napisał/a:
Wymień kolego regulator napiecia w altku i będzie cacy :) :)
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 19:03
gdzie znajde ten regulator napięcia bo jutro go kupuje koszt cos koło 20zł bo na allegro 18zł a wrócę cos koło 17 i chce to zrobić za widoku wiec nie będzie czasu na szukanie itp a ja jeszcze lewy jestem i jak to zrobic... trudne to czy lajtowe...
Wysłany: 18-10-2007, 19:47
xVip, u mnie regulator mocowany jest na trzech śrubkach na kluczyk 5 lub 5,5
do niego idzie przewodzik za wsówka schowany on jest w obudowe alternatora
zapodam foto jak tylko znajdę kabel do aparatu
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 20:05
bardzo był bym wdzięczny... :)
Wysłany: 18-10-2007, 20:12
kolego ja jutro będę w kanzasie to może sie umówimy ja przywiozę alternator bo na żywo to lepiej będzie zobaczyć co ty na to????
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 20:27
u mnie no problemos jestem za, po 17 jestem do dyspozycji gdzie sie ustawiamy? ja dokładnie jestem z Bechcic ale z pracy przejeżdżam przez Konstantynów wiec powiedz gdzie Ci tylko pasuje.... :D
Wysłany: 18-10-2007, 20:42
możemy sie umówić pod PLUSEM chyba wiesz gdzie to jest ja będę tam czekał o 17 przyjadę białym TIPO na blachach EZG........
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 20:51
o 17 wychodzę z pracy będę 10-20min po 17godz wiem gdzie jest plus mieszkałem w knz 18 lat :lol: aj zadupie
Wysłany: 18-10-2007, 20:58
hehehe :lalala: nie aż takie
xVip
Wysłany: 19-10-2007, 20:02
Dzieki luki21 duzo mnie oświeciłeś ;D sadze ze podołam choć to nie simson czy wsk :badgrin:
Wysłany: 19-10-2007, 20:14
liczę na to przecież to tylko parę śrubek najlepiej by było pstryknąć foto i zanieść do sklepu na wzór
xVip
Wysłany: 21-10-2007, 18:32
no tak ale mam to wspomaganie i utrudniony dostęp trzeba sie będzie walnoc pod auto jutro z rana :badgrin:
Wysłany: 21-10-2007, 18:38
no no no na pewno dasz rade najlepiej by było z kanału jak nie dasz rady to zadzwoń może pomogę :lalala:
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 12:15
udało sie wymieniłem regulator bez zdejmowania alternatora auto na lewarku i od dołu zajęło mi to 20 min dwa kabelki dwie śrubki i już :roll: koszt 44zł ;/ myślałem ze będzie tańszy wieczorem okaże sie czy nadal wszystko mruga... oby nie :roll:
Server uptime: 11 days
