problem z elektryka auta |
xVip
Wiek: 37 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 58 Skąd: Konstantynów Łódzki
Wysłany: 15-10-2007, 20:21 problem z elektryka auta
| światła zmieniają moc świecenia łagrze oświetlenie deski i moc ogrzewania słyszę jak chodzi nagle szybciej a oświetlenie widać zmianę sa to takie przeskoki jak by napięcia... niby nic ale co jeśli napotkam wieczorem lub nocy policje i będą myśleli ze im mrugam czy cos a po co zwracać na siebie uwagę... poza tym złe napięcie może cos uszkodzić a tego bym nie chciał... |
YaSIu
Wysłany: 15-10-2007, 22:49
A nie żarzy Ci się przypadkiem kontrolka ładowania |
Wysłany: 16-10-2007, 09:24
| Poszukaj na forum o regulatorze napięcia w alternatorze. Zapewne on Ci "świruje". Swoje poszukiwnia zacznij od niego. |
Wysłany: 16-10-2007, 17:43
tak, alternator i prawdopodobnie regulator, inna warta uwagi opcja to szczotki w alternatorze i ew zły kontakt mas do karoserii etc, np pod akumulatorem złącze kabla masy do blachy auta... złącze warto przeczyścić.... |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 16-10-2007, 19:51 Re: problem z elektryka auta
| xVip napisał/a: | | światła zmieniają moc świecenia łagrze oświetlenie deski i moc ogrzewania słyszę jak chodzi nagle szybciej a oświetlenie widać zmianę sa to takie przeskoki jak by napięcia... niby nic ale co jeśli napotkam wieczorem lub nocy policje i będą myśleli ze im mrugam czy cos a po co zwracać na siebie uwagę... poza tym złe napięcie może cos uszkodzić a tego bym nie chciał... |
Wymień kolego regulator napiecia w altku i będzie cacy :)
Pozdrawiam |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 19:03
| gdzie znajde ten regulator napięcia bo jutro go kupuje koszt cos koło 20zł bo na allegro 18zł a wrócę cos koło 17 i chce to zrobić za widoku wiec nie będzie czasu na szukanie itp a ja jeszcze lewy jestem i jak to zrobic... trudne to czy lajtowe... |
Wysłany: 18-10-2007, 19:47
xVip, u mnie regulator mocowany jest na trzech śrubkach na kluczyk 5 lub 5,5
do niego idzie przewodzik za wsówka schowany on jest w obudowe alternatora
zapodam foto jak tylko znajdę kabel do aparatu |
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 20:05
bardzo był bym wdzięczny... |
Wysłany: 18-10-2007, 20:12
| kolego ja jutro będę w kanzasie to może sie umówimy ja przywiozę alternator bo na żywo to lepiej będzie zobaczyć co ty na to???? |
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 20:27
u mnie no problemos jestem za, po 17 jestem do dyspozycji gdzie sie ustawiamy? ja dokładnie jestem z Bechcic ale z pracy przejeżdżam przez Konstantynów wiec powiedz gdzie Ci tylko pasuje.... |
Wysłany: 18-10-2007, 20:42
| możemy sie umówić pod PLUSEM chyba wiesz gdzie to jest ja będę tam czekał o 17 przyjadę białym TIPO na blachach EZG........ |
xVip
Wysłany: 18-10-2007, 20:51
o 17 wychodzę z pracy będę 10-20min po 17godz wiem gdzie jest plus mieszkałem w knz 18 lat aj zadupie |
Wysłany: 18-10-2007, 20:58
hehehe nie aż takie |
xVip
Wysłany: 19-10-2007, 20:02
Dzieki luki21 duzo mnie oświeciłeś sadze ze podołam choć to nie simson czy wsk |
Wysłany: 19-10-2007, 20:14
| liczę na to przecież to tylko parę śrubek najlepiej by było pstryknąć foto i zanieść do sklepu na wzór |
xVip
Wysłany: 21-10-2007, 18:32
no tak ale mam to wspomaganie i utrudniony dostęp trzeba sie będzie walnoc pod auto jutro z rana |
Wysłany: 21-10-2007, 18:38
no no no na pewno dasz rade najlepiej by było z kanału jak nie dasz rady to zadzwoń może pomogę |
xVip
Wysłany: 22-10-2007, 12:15
udało sie wymieniłem regulator bez zdejmowania alternatora auto na lewarku i od dołu zajęło mi to 20 min dwa kabelki dwie śrubki i już koszt 44zł ;/ myślałem ze będzie tańszy wieczorem okaże sie czy nadal wszystko mruga... oby nie |
