Zimowy sen Temperki:) |
Autor |
Kaputzin
Pomógł: 6 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 157 Skąd: Kobylanka/UK
Wysłany: 27-09-2010, 21:38 Zimowy sen Temperki:)
Koledzy mam takie czysto hipotetyczne (póki co) pytanie - istnieje taka możliwość że w najbliższym czasie wyjadę za granicę na pół roku a może i na rok - to jeszcze nie jest pewne na 100% Chciałbym się Was poradzić jak zabezpieczyć Moją Temperkę żeby jej przez ten czas rozłąki było dobrze:) Auta nie sprzedam bo się nim fajnie jeździ, zadowolony jestem, współpraca układa się w miarę przyzwoicie:) Braciak ma swoje auto i Tata też więc moje pewnie będzie stało niejeżdżone:( Mam garaż blaszak więc tam wyląduje, to tyle żeby nie stała pod chmurką i na deszczu i śniegu:) Jeśli mi się uda zdążyć to może poprawie konserwację podwozia i zaprawki zrobię na nadkolu, ale to w przypływie wolnego czasu ... Zastanawiam się co zrobić z paliwem? O benzynę się nie boję bo bak plastikowy to się mu nic nie stanie, zostawię trochę paliwa żeby na przepalanie było:) Ale zastanawiam się nad gazem - butla w kole zapasowym, ważna jeszcze rok więc już leciwa i teraz lepiej ją zalać do pełna (choć taka nigdy i tak nie będzie) czy lepiej zostawić pustą? Gaz w środku jest w postaci płynnej - czy on może powodować korozję butli od wewnątrz? Na pewno tak i gaz i benzyna stracą trochę na swoich właściwościach jak będą nie używane, ale nic na to nie poradzę:( I drugie pytanie - czy odpiąć akumulator na czas postoju?
Co jeszcze sugerujecie? Z góry dziękuje za podpowiedzi:) |
_________________ *** Fiat Tempra 1.6 MPI, Benzyna/LPG, '95, 200 000, DGT, zieleń perłowa***
"Gdy opuści mnie granie, miej w opiece mnie Panie" |
Wysłany: 27-09-2010, 21:50
Pospuszczaj wszystko, porozpinaj co się da zdejmij koła, postaw na cegłach, zabezpiecz dobrze, przykryj dywanem/pokrowcem i uśpij do snu zimowego. |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 27-09-2010, 21:52
postaw flache bratu i powiedz żeby przejechał od czasu do czasu!!!
** Dodano: 27-09-2010, 21:54 **
Kolego Bdm nie pisz żeby kolega wszystko spuszczał...bo jeszcze spuści płyn hamulcowy |
Wysłany: 27-09-2010, 21:58
Jak postawi na cegłach to i hamulcowy może Generalnie nie wiem co na to inni koledzy, ale ja widziałem golfa mk1 który stał nie palony ponad rok, olej miał konsystencję pasty do zębów... Najlepiej jeszcze przesmaruj większość elementów ruchomych, żeby nie było potem problemów z ruszaniem nimi |
kamilsitek1983
Wysłany: 27-09-2010, 22:02
BDM wróci kolega i poświeci 2 tygodnie na naprawe żeby gdzieś sie temperówką ruszyć!! |
Kaputzin
Wysłany: 27-09-2010, 22:07
kamilsitek1983 napisał/a: | postaw flache bratu i powiedz żeby przejechał od czasu do czasu!!! |
Taki mam plan żeby Braciak Temperkę czasem przepalił albo się przejechał, żeby nie zapomniała co to "wiatr we włosach" więc nie chciałbym jej całkiem pozbawić wszystkich płynów i smarowideł:) |
Pomógł: 59 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 3248 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-09-2010, 22:11
ostatnio rozmawiałem z naszym klubowym kolegą, którego tempra 1,6 gaźnik przetrwała ponad półtora roku na parkingu. Prawdopodobnie by stała dalej ale chyba z miłości do tego auta została odratowana
Cytat: | mam nadzieję, że się nie pogniewa, jak opublikuję fragment z tej rozmowy:
przewody i świece otulone materiałem, koła pasowe i inne zabezpieczonwe wazeliną czy czymś takim, blok przykryty
w baku do benzyny dolany doktorek żeby nie zamarzła. jedyne co sie zastało to cylinderki w tylnych hamulcach. |
Wysłany: 28-09-2010, 01:35
Kaputzin, Jeżeli auto ma stać to jak najbardziej rady Bdm są trafne. Płyny eksploatacyjne wylewasz, zabierasz akumulator, zostawiasz na cegłach i przykrywasz. Gaz może powodować korozję, bo zapewne trochę wody się tam już odłożyło. Benzynę też radzę wylać, bo nie będzie trzymała parametrów po jakimś czasie. Płynu hamulcowego nie trzeba wylewać (chociaż i on może stracić właściwości - wszystko zależy od długości okresu nieużywania, ale rok to nie jest tragedia), a oleju wręcz lepiej by było jakbyś nalał dużo za dużo, tak, żeby silnik nie był "wewnątrz goły" podczas nieużywania (korozja i tam wlezie, a utopiony w oleju postoi i 10 lat. Niektórzy zalewają olejem wszystko łącznie z cylindrami od góry). Płynu spryskiwaczy nie musisz, ale dobrze jest wylać chłodziwo wypuścić, bo będzie się osad osadzał na wężach. Smarujesz zamki, jeżeli masz garaż to możesz pod plandeką zostawić lekko uchylone okno, co by nie było smrodu po pół roku. Jeżeli auto ma być odpalane przez Twojego brata, czy nawet jeżdżone, to nic nie trzeba robić |
Kaputzin
Wysłany: 28-09-2010, 08:15
mrk69 czyli gaz rozumiem wyjeździć do końca?
Nie chciałbym żeby autko całkiem stało nie ruszone przez rok, więc może na cegłach nie wyląduje:) |
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 2623 Skąd: \/\/ \/\/ /\
Wysłany: 28-09-2010, 16:45
Ja bym całkiem płynów nie zlewał, a poprostu po powrocie je wymienił, i tyle.
zabezpiecz rolki, na cegły możesz postawic, zeby nie odgniotły sie opony, no chyba ze Ci ich nie żal.
Raz na jakis czas warto przepalić silnik, a rdza z tarcz i tak zetrze sie po pierwszym hamowaniu. przykryj autko na zime i bedzie dobrze. |
_________________ klik, klik
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 28-09-2010, 18:54
wolalbym tą opcje z przepalaniem.. lepiej niech sie przejedzie zagrzeje itd itp.. wylewanie wszystkich plynow na rok czasu to nie najlepszy pomysl raczej |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
dolarinho
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2007 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-10-2010, 14:38
Najlepiej jest przed długim postojem wymienić na nowy, tak jak to robią motocykliści przed odstawieniem sprzętu na zimę. |
_________________ dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P. |
Kaputzin
Wysłany: 11-10-2010, 18:27
Ja wyjeżdżam już w środę ale Braciak obiecał że się od czasu do czasu Temperką przejedzie, więc może nie będzie tak źle i kości się Jej nie zastoją ... w końcu daje mu pół baku benzynki free gaz wyjeździłem do zera tak jak sugerowaliście, konserwację spodu zrobiłem, jutro troszkę przewoskuje blachę i oliwką pozalewam zakamarki i do spania:) |
