Dodatkowe zegary. Co to za kostka? |
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 27-09-2012, 17:27 Dodatkowe zegary. Co to za kostka?
Chciałem wsadzić do Tipa dodatkowe zegary żeby mieć zdwojone to co dla mnie najważniejsze. Czy ktoś wie do czego jest ta kostka na końcu kabli z tyłu panela? To jest coś do woltomierza?
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
shagger78
Wysłany: 27-09-2012, 17:54
Dawid, zdaje sie ze zegary masz od audi 80 czyli miedzy innymi jest tam temp.napiecie i cisnienie oleju.Najprosciej bedzie podlaczyc napiecie bo to zwykly woltomierz.Z cisnieniem i temp bedzie juz gorzej.Przede wszystkim musisz miec czujniki ktore z tym wspolpracowaly.A pozniej poszukaj schematu i nie bedzie klopotu.
Ta kostka co niby wyglada jak przekaznik to raczej jest poprostu brzeczyk. |
Dawid
Wysłany: 27-09-2012, 20:33
shagger78, jeszcze nie mam wskaźników ale tak, są z Audi. Teraz się zastanawiam czy szukać takich z kablami - i tą puszeczką - czy czyste bez okablowania a samemu kombinować z podciąganiem. W głównej mierze chodzi mi o ten przekaźnik, jakie jest jego zastosowanie. Na pewno jest do zegarów bo ma oznaczenia VDO i z tego co się przyglądałem to idzie do woltomierza.
Trochę pogrzebałem i znalazłem to:
http://www.audi80.pl/b4-a...tan-vt62765.htm
Mam nadzieję że wrzucenie linka z obcego forum nie będzie przeszkadzało.
Z tego co widzę to puszeczka to przekaźnik do żarówek?
** Dodano: 28-09-2012, 17:43 **
No i się wyjaśniło do końca. Z pomocą przyszło forum audi 80.
,,Dokładnie jest to wzmacniacz (coś w rodzaju również rozdzielacza), daje zasilanie jednocześnie na 3 żarówki (3.6V = 1.2Vx3) co powoduje iż po załączeniu nie zaczynają świecić słabiej tylko wszystkie trzy świeca jednakowo. Reasumując bez tego wpięcie żarówek w szereg spowoduj osłabienie świecenia (za duży opór).'' |
