Tipo 2.0 deska digital wariuje kilka pytań ogólnie
Renegat...
Wysłany: 07-10-2012, 15:43   Tipo 2.0 deska digital wariuje kilka pytań ogólnie
Zmieniałem w swoim Tipo reflektory na oryginalne CARELLO się udało-nowe kostki założyłem bo stare były w rozsypce...i wkładam akumulator i podświetlenie deski digital mrygało...z tym że wskaźnik pokazywał połowę baku i połowę temperatury....mówię WTF no i zacząłem ruszać tymi kablami pod maską którymi mogłem niechcaco poruszać podczas wymiany reflektorów...poruszałem kablami w okolicach cewki zapłonowej i o dziwo odżyło....pewnie gdzieś masa czy zwarcie nieważne ale co się stało od tej chwili jak włączę światła do jazdy wszystko jedno czy postojówki czy długie na włączonym czy też wyłączonym silniku(oczywiście kluczyk w stacyjce przekręcony)to podświetlenie deski wyraźnie przygasa....wczesniej tak nie było czy to normalne zachowanie czy coś jest nie tak bo wcześniej nieważne czy światła włączone czy wyłączone deska podświetlona była tak samo....co wy na to?
Już sobie sam odpowiedziałem po przekręceniu swiateł deska przechodzi w 2 tryb i trzeba jasność ustawić na nowo jak ustawi się jasność maksymalną nie odczuwamy różnicy.
Pozdrawiam i sorki za głupie pytanie
