Zapowietrza sie
reval666
Wysłany: 25-04-2013, 08:33   Zapowietrza sie
Mam problem od dwoch dni, polega on na tym ze po zostawieniu auta na chociaz 15 minut jest problem z zapaleniem i efekt taki jak by paliwo cofło sie do baku bo w weżach pusto jedynie cos w filtrze i gazniku zostaje oraz to ze przy mocniejszym przyspieszeniu auto sie dusi i dopiero po chwili reaguje na gaz. Problem dos denerwujacy poniewaz musze go ciagle pompowac oraz nie da sie wyprzedzac
shagger78
Wysłany: 25-04-2013, 11:30
Pompa paliwowa juz konczy zywot.Za malo podaje paliwa bo zaworki nieszczelne.Jest to tez przyczyna cofania sie paliwa po zgaszeniu.Za to tez zaworki w pompie odpowiadaja.Moze tez byc tak ze przewod ktorys nieszczelny(zwlaszcza ten zasilajacy pompke)i zamiast paliwa zasysa powietrze.Objaw bedzie taki sam jak w przypadku uszkodzonej pompki.
reval666
Wysłany: 25-04-2013, 15:38
Pompka sprawdzona i uszkodzona membrana. Dzwoniąc do sklepu usłyszałem cene 90zl :sciana:
Wysłany: 25-04-2013, 17:59
Pompę mechaniczną do gaźnika można kupić za połowę tej ceny
reval666
Wysłany: 26-04-2013, 20:53
Kupiłem dzis za 75zl najtansza i na miejscu i plus taki ze chociaz rozbieralna jest
