Dużo pali
Gość
Wysłany: 13-04-2013, 19:18   Dużo pali
Witam, wiem że takich tematów było wiele, ale ja już wariuje przez tipolca :sciana: Spalanie 15gazu i więcej. Jak kupiłem palił poniżej 8gazu na trasie. Nie długo padł parownik i sonda, wymieniłem na nowy taki sam Lovato. Sondy były 2, druga nowa Marelli. Od tamtej pali od cholery a spaliny aż gryzą w nos. 5,albo 6 regulacji i nic. Wymieniłem świece na Boscha, 2 komplety przewodów, skończyłem na ferytowych Sentecha. Filtry nowe. Nie wiem ile pali wachy, bo tylko odpalam i chwilę nagrzewam, ale jakoś mocno nie ubywa. Zastawiam się czy te świece nie są do dupy, drugi pomysł to zrobić 100km poza miastem, bo podane spalanie w mieście. Jest jeszcze jedna sprawa, przy regulacji gazownik powiedział, że sonda radzi sobie lepiej na gazie niż na benzynie. Mierzyłem czujnik w kolektorze ssącym, oporność ok. A i jeszcze wydaje mi się że długo odpala bez znaczenia czy ciepły czy zimny. 2 lub 3 obroty rozrusznikiem-odpalanie na benzynie. Dodam, że moja Nubira 2.0 pali 14gazu w mieście, a poprzednie tipo max 12,5.
GrimlocK
Wysłany: 13-04-2013, 19:25
Jaką masz instalację LPG? Jeżeli masz 2gen z krokowcem i sonda niedomaga to właśnie to może być powodem zbyt dużego spalania. Jeżeli chodzi o sondy lambda to niestety ale sprawdzają się tylko te, które nie są "uniwersalnymi". Skontroluj przerwę świec ale wątpię, aby nawet zbyt duża przerwa miała aż taki wpływ na spalanie.
Gość
Wysłany: 14-04-2013, 11:19
Instalacja 2gen, krokowiec ze śrubą, sterownik Stag 2L zmieniany bo stary miał awarie, nie regulował krokowca. A co do sondy to pisałem że mam oryginał Marelli, nie kupowałem uniwersalnej poza tym gazownik mówił że sonda na gazie chodzi dobrze. Jest jeszcze coś, silnik na gazie pracuje tak jakby w pewnym momencie przestawał palić-po prostu nie równo, ale to tylko na wolnych. Nie szarpie podczas jazdy. Zawory nie grają, z reszta niecałe 60tys. temu był mały remont, z tego co mówił poprzedni właściciel. Zaraz sprawdzę świece i napiszę.
** Dodano: 14-04-2013, 13:27 **
Sprawdziłem świece, 2 od rozrządu kolor ceglany, reszta białe. Przerwa to luźne 0.70 i baaardzo ciasne 0.80! Dla sprawdzenia odłączyłem czujnik niebieski w kolektorze ssącym-on chyba odpowiada za ssanie i nie chciał zapalić. Dzisiaj go bujnę poza miasto, może szukam dziury w całym :?
** Dodano: 14-04-2013, 21:27 **
No dobra, zrobiłem 74,4km na 5,90 gazu co daje 7,93L/100km. Dla mnie bomba, widać krótkie odcinki zimą strasznie podbijają spalanie. Ale jeszcze ta praca silnika na gazie.
