wałki rozrządu 2.0 16V 160A8.046.....
Wysłany: 07-04-2008, 13:33   wałki rozrządu 2.0 16V 160A8.046.....
Potrzebuję danych na temat czasu otwarcia i wzniosu seryjnych wałków rozrządu w silniku 2.0 16V 160A8.046, dla silnika 16V z Coupe i Sedici po 1993roku znalazłem, ale szukam nadal dla mojego silnika z poczatku produkcji sedici [1991] wtedy silnik ten miał pare kucyków więcej i ostrzejsze walki.
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
Pzdr. Grzesiek
drobek
Wysłany: 07-04-2008, 20:44
to podaj swoje odczyty wszystkich krzywek a ja jutro zobacze w mojej starej głowicy. I moze w jakms programie poszperam na warsztacie to moze cos bedzie. Szukasz przyczyny jakiejs awarii? czy zamierzasz cos napawac?
Wysłany: 07-04-2008, 21:43
Z tego co znalazłem sprawa wygląda tak że w coupe i tipo po 93roku wznios krzywki to 9,57mm kąt otwarcia to 226 stopni i teraz szukam ile miały wałki w silniku 160A8.046 tym trochę mocniejszym produkowanym w początkowej serii tipo 16V.
A szukam info ze względu na to że zabieram się za silnik, porting głowicy plus idzie do splanowania, poprawka kolektora ssącego, spasowanie głowicy z kolektorami i uszczelkami no i chce wrzucić ostrzejsze wałki tylko najpierw muszę znać dane seryjnych aby nie strzelić gafy ;]
Jak możesz zmierz całkowitą wysokość krzywki w twojej głowicy i ewentualnie sam wznios jeśli wiesz jak to zrobić ;]
z góry dzięki za pomoc
pzdr. Grzesiek
lordabarth
Wysłany: 07-04-2008, 22:08
Podaj maila to wysle ci troche danych.
Wysłany: 07-04-2008, 22:29
lordabarth napisał/a:
Poszło na PRIV
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 08-04-2008, 09:29
Jeszcze mam taki pomysł.
Obsraj te ostrzejsze wałki, wiesz dlaczego :lol:
Zregeneruj swoje, zrób je na cacy.
Ale zaopatrz się w regulowane kółka rozrządu, nimi pokręć na hamowni, ustaw dobrze over-lap (współotwarcie zaworów) i będzie pięknie :idea:
Wysłany: 08-04-2008, 10:37
Co do wałków w 160A8.046 to już wsio jasne, wznios 10,15mm kąt 234°, teraz pytanie co ostrzejszego wrzucić tak aby jeszcze dało sie tym autem jeździć w miarę normalnie po ulicy, z Rewaru 280* wznios 11mm czy Świątkowe 271 wznios 11mm?? Niby Świątkowy wałek powinien być ciut łagodniejszy ale Rewar kusi cenowo ;]
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 08-04-2008, 11:24
Ja mam 280' @ 10.65 wzniosu
Nikt tu CI raczej nie odpowie, zapytnij się tych co Ci wałek będą robić. Czym się będzie różnić taki wałek od innego.
Ja bym brał rewar, i nie przez wzgląd na cenę, a na to że ciut ostrzejszy. Ale i tak to loteria, bo nie wiadomo jak się będzie w silniku zachowywać ;D
Wysłany: 08-04-2008, 20:53
Grzesiek, tylko dowiedz się przy jakim luzie pomiarowym podawane są czasy otwarcia, żeby się nie okazało, że świątkowe 271 jest ostrzejsze od rewarowych 280 ;D
Fiat podaje czasy wałków przy luzie 0,8mm, Świątek pisze na stronie, że przy 0,5mm na stronie rewara nie ma żadnych danych.
Wysłany: 09-04-2008, 08:04
romano napisał/a:
Z tymi luzami to też jest dobra akcja! :P
Do moich wałków CatCams mówi że luz ma być 0.20, do ciut łagodniejszych, dosłownie ciut już 0.40mm.
GejCroft przy baaaardzo podobnych wałkach do moich mówi o luzie 0.40, świątek chyba też 0.40, fabryka przy seryjnych wałkach chyba 0.40
Ustawione mam na 0.20mm a auto nie jedzie!
Nie wiem czy nie ruszyć luzów na 0.30 - krawkowskim targiem :P
Tak więc Grzesiu luz jest bardzo ważny :D
Wysłany: 14-04-2008, 07:59
klamka zapadała ..... 280@11 z Rewaru .....
Wysłany: 14-04-2008, 11:25
A jakie luzy zaworowe? ;D
Wysłany: 14-04-2008, 12:08
Raku napisał/a:
0,4mm
Server uptime: 9 days
