1.7D PROBLEM smarowanie !!!
Krzysztof 1.7D
Wysłany: 21-11-2008, 20:01   1.7D PROBLEM smarowanie !!!
Witam!
Mam tipo 1.7D. parę tygodni temu najechałem na kamień i pękła mi miska (zdeformował się również filtr oleju oraz smok zmienił swoje położenie )położyłem tipo na bok lecz długo się z to nie zabierałem i tipo stało ok. 1.5 tygodnia na boku bez oleju .nie mogłem dostać nigdzie miski do tego modelu więc pospawałem starą i założyłem .Kontrolka smarowania gasła dopiero na wyższych obrotach . postawiłem drugi raz na bok podwyżyłem troche smok lecz to samo się działo. Co moze byc przczyną tego zjawiska :) ? Czy pompa olejowa mogła uledz uszkodzeniu ? Cz jakoś się to odpowietrza czy co? Czy pod wpływem wstrząsu czujnik oleju mógł sie uszkodzić? Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
Wysłany: 21-11-2008, 20:04
a czy po zgaszeniu silnika nie slyszych takiego chlup jakby olej uderzyl o miske?
Krzysztof 1.7D
Wysłany: 21-11-2008, 20:12
tzn jakiego chlup ?
** Dodano: 21-11-2008, 20:13 **
Dokładnie się nie przysłuchiwałem ale Wydaje się normalnie pracować .
** Dodano: 21-11-2008, 20:21 **
Byłem teraz w garażu .Nic nie słychać.czy to może być złe ustawienie smoka ?
Wysłany: 21-11-2008, 20:23
Krzysztof 1.7D, tak moze byc, moze gdzies ma wgniecenie - zagnieceni i przeplyw oleju jest mniejszy niz powinien
** Dodano: 21-11-2008, 20:27 **
BTW - ale to chyba jakis mega kamien musial byc skoro takich szkod narobil
Krzysztof 1.7D
Wysłany: 21-11-2008, 20:28
FAktycznie było w nim parę wgnieceń.
** Dodano: 21-11-2008, 20:30 **
To był dokładnie słópek geodezyjny wystający z polnej drogi ok 10cm do tego spora prędkość jak na te warunki. i tak sie stało
** Dodano: 21-11-2008, 20:32 **
Mam 2 pytanie. Jak wiadomo z mojego goświadczenia nie łatwo o części do 1.7 .Czy jest jakiś łatwo dostępny smok nadający się do 1.7?
** Dodano: 21-11-2008, 20:36 **
opti, czy mogłbyś mi powiedzic (jeżeli oczywiscie wiesz) ile mniejwięcej cm powinno być odległości smoka od dna miski i ile cm odległości pomiędzy stroną miski od silnika do dna.ponieważ gdy spawałem miskę wyciołem kawałek miski i wspawałem blachę i troche się to zdeformowało i miarka żle wskazuje.
Wysłany: 21-11-2008, 20:39
1.7 i 1.9 z tego co widze w eperku maja takie same smoki, ogolnie szukaj una z 1.7d jezdzilo tego wiecej niz tipo, jesli sie eper nie myli to 1.9td tez ma tego samego smoka
** Dodano: 21-11-2008, 20:41 **
Krzysztof 1.7D napisał/a:
oj nie pamietam.. z tego co piszesz to siadaj na allegro i szukaj nowej miski bo to nic z tej latanej nie bedzie
aa uszczelka miski 1.7 i 1.9 jest taka sama, szukaj miski z 1.9 d i td
Krzysztof 1.7D
Wysłany: 21-11-2008, 20:44
szukałem na allegro i po jakichś szrotach i nic .ciężko dostępny materiał.popatrzę za uno moze cos prędzej znajdę .wogóle nie wiedziałem że było uno z tym silnikiem:P.jeszcze raz DZX :)
** Dodano: 21-11-2008, 20:45 **
Uszcxzelka pasój to wiem bo kupiłem w sklepie (to akurat się udało przynajmniej )i miski szukałem od 1.9 ale też nie było :? .
Wysłany: 21-11-2008, 20:49
patrz na zastosowanie miski olejowej wedle epera:
a jakbys cos znalazl z tej listy pojazdow co to ma pasic to sobie zaznaczysz na szrocie ze w razie w to do oddasz jak nie bedzie pasowala
Krzysztof 1.7D
Wysłany: 21-11-2008, 20:58
Dobra sprawa ta stronka .Jutro podzwonie jeszcze po szrotach może cos mają a jak nie to coś wykombinuje.A tym czasem idę spać :) opti, Bardzo mi pomogłeś dzięki za poswięcenie czasu i prądu .Bywaj zdrów ty i twoje tipo .DZX
