gaśnie silnik
evillysy
Wysłany: 26-10-2008, 20:44   gaśnie silnik
Problem przedstawia się następująco, silnik podczas jazdy zarówno jak zimny jak i ciepły potrafi zgasnąć gdy dłużej wcisnę sprzęgło lub jadę na luzie.Szczególnie dzieje się to podczas jazdy na LPG, choć na benzynie też czasem potrafi.Dodatkowo jest problem z obrotami przeważnie trzyma prawidłowe ale czasem są takie 700-600 i trzęsie budą.
I tu nasuwają się moje pytania czy wymienione poniżej sprawy mają coś z tym wspólnego czy szukać przyczyny gdzie indziej?
1.Silnik gubi olej przez uszczelkę pod pokrywą zaworów-wymieniam na dniach
2.dziura w tłumiku końcowym
3.Niedogrzany silnik- temperaturę 90' łapie dopiero jak stoję w korku, podczas normalnej jazdy jest sporo poniżej 90'
Może ''usterki'' 1 i 2 są trochę naiwne co do opisanego problemu, ale może coś w tym jest?
Wysłany: 26-10-2008, 20:49
evillysy, a moze masz przepustnice zabrudzona wymyj ja delikatnie rozpuszczalnikeim
evillysy
Wysłany: 26-10-2008, 20:55
albert19912, zapomniałem dopisać że to też zrobię na dniach
Wysłany: 26-10-2008, 21:02
evillysy, to jeszcze jak masz na jednopunkcie to krokowca sprawdz i obroty czy masz dobrze zapłon ustawiony
Wysłany: 26-10-2008, 22:11
evillysy napisał/a:
no to dobrze wiesz co jest przyczyną :lalala: wkład termostatu się kłania.
evillysy napisał/a:
to z gaśnięciem nie ma nic wspólnego.
to również :lalala: evillysy, tak poza tym to o którym samochodziku piszesz?
evillysy
Wysłany: 27-10-2008, 18:20
JAM_BELFEGOR, o Cromie
a termostat też na dniach wymieniam
Wysłany: 06-11-2008, 11:56
evillysy bo niedługo to całe auto na nowe wymienisz... na dniach :lalala: nie no żart. miałem tak samo czasem się zdaża że jak jade na Pb i jest zimny to też mi zgaśnie na 1 skrzyżowaniu potem już nie a wcześniej jak na LPG śmigałem to miałem tak samo i szczerze mówiąc odkąd jeżdżę na Pb to już tak nie mam :) myślałem że to parownik wymieniłem cały kompletny parownik wyregulowałem gaz... i było to samo ale z kim bym nie gadał to każdy mówił że krokówka lub przepustnica no ale tego nie czyściłem. nie mam czasu prawie w ogóle. wyczyszczę na wekendzie.
obroty na Pb mi nieznacznie fikają. na gazie to była tragedia (1200-700-600-1000-600-1200, i tak w kółko). a co do termostatu to raczej nie jest tego wina... termostat masz dobry. ja mam tak samo temp 90 osiąga tylko w korkach albo podczas jazdy 150 km/h normalnie jest ponad 70 przy normalnej jeździe na trasie. w mieście powyżej 80. ale 90 bardzo żadko. (oczywiście mówimy o takich warunkach jak teraz bo w lato non stop było 90)
strongmen
Wysłany: 21-11-2008, 21:44
albert19912 napisał/a:
A to raczej do gazu nie ma nic w spulnego, predzej na paliwie.
Co do samej przyczyny polecam wymiane filterka przy gazie i termostatu, nie zaszkodzi sprawdzic plyn jego wlasciwosci hcoc to nie ma nic w spulnego z tymi opisanymi przypadkami, ale na zimi nie zaszkodzi luknac. A i odpowieczyc uklad tez moze byc przyczyna zamarzania serwa.
Pozdrawiam.
aro
Wysłany: 22-11-2008, 08:52
Też mam temp, poniżej 90 st. Termostat jest dobry. Ten tym już tak ma. Po drugie nie wiadomo na ile przekłamuje czujnik temp. i ja jeszcze mam czujnik wkręcany w blok, a nie w termostacie, więc odchyłki moga byc różne.
W tej sytuacji każdy Ci powie, że masz termostat do wymiany. Ja wymieniłem już dwa i dałem sobie spokój.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
