Nowe przewody podciśnieniowe
Wysłany: 17-02-2008, 15:21   Nowe przewody podciśnieniowe
Wymieniłem sobie wczoraj wszystkie przewody podcisnieniowe na nowe silikonowe. Przewody są firmy SAMCO SPORT wytrzymują do 200 stopni C średnica 4mm (ja mam niebieskie ale można mieć w innych kolorach np. czerwone pomarańczowe żółte). Są dużo elastyczniejsze. Stare były już sztywne i bliskie popękania. Przewód prowadzący do aparatu zapłonowego był pęknięty i od jakiegoś czasu mył po prostu załatany taśmą. Dla osób posiadających gaźnik sterowany podciśnieniowych ważne jest aby mieć sprawne przewody bo każda najmniejsza dziurka spowoduje nie prawidłowa pracę tego układu. Czyli np. silnik nie będzie wskakiwał na wolne obroty. Polecam bo to czasem przyczyna nie prawidłowej pracy silnika.
Jarek 5TT
Wysłany: 17-02-2008, 16:05
A jaki czyściutki motorek :bravooo:
dspmatrix
Wysłany: 20-01-2011, 13:25
a jakie ladne niebieskie rureczki szkoda ze ja tak nie mam
czerwone by mi sie zdaly....pozdrowka
Darek91
Wysłany: 20-01-2011, 16:26
To jaką temperature generuje podciśnienie? ;)
159A3.000
Stop eco-terrorism, fuck the fuel economy!
MARIOVIRUS
Wysłany: 20-01-2011, 19:22
podcisnienie nie generuje temperatury ale pod maska potrafi byc kilka stopni tym bardziej ze te przewody sa blisko kolektora
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
Wysłany: 20-01-2011, 21:30
Darek91, odpowiedział ci kolega MARIOVIRUS a gdybyś dalej wątpił to poprzytulaj się do pracującego silnika :lalala:
Darek91
Wysłany: 20-01-2011, 21:37
Najpierw musi pracować :sciana: :badgrin:
159A3.000
Wysłany: 21-01-2011, 22:49
Darek91 napisał/a:
no jak wraca zmęczony do domu to już tak nie grzeje :lalala:
Wysłany: 21-01-2011, 23:35
hmm... widzisz JAM_BELFEGOR, w zyciu tego nie wymienialem, a jak spojrzalem dzis... nie sa w najlepszym stanie, jakby sie wogole porozwarstwialy.
PEUGEOT???
Wysłany: 22-01-2011, 11:22
pisario, no to nie dobrze bo podciśnienie steruje gaźnikiem. Walisz do motoryzacyjnego prosisz 1,5-2mi przewodów podciśnieniowych nie większych niż 4mm średnicy wew. bierzesz tapeciaka i zaczynasz operować :lalala: a jak chcesz mieć takie ładne kolorowe jak ja miałem to stukasz sobie w googla: "samco sport"
Marek_RADOM
Wysłany: 05-06-2011, 14:39
Ja ostatnio wymieniłem przewody podciśnieniowe, kupiłem 2 metry ale okazało się że za mało, bo przy okazji podłączyłem sobie ekonomizer :)
Mam pytanie co do tych końcówek wkręconych w kolektor, bo mam dwie ułamane. To są jakieś zaworki ? Muszę je wymienić. Przy okazji przydał by się schemat jak to poprawnie powinno być połączone. Ze zdjęć można się domyslić ale chcę żeby było wszystko ok.
Wysłany: 05-06-2011, 22:29
Marek_RADOM, tu masz jak podłączyć przewody --> http://forum.tempra.org/t...ghlight=#149392 W kolektor wkręcone są dwa termo zawory czarny i biały. Skoro masz ułamane króćce na jednym z nich to logiczne jest że trzeba wymienić taki termo zaworek. Od razu zaznaczam że nowy dość ciężko taki kupić. Łatwiej dopaść jakiś używany np. na szrocie lub przez neta, z rozbiórki T/T z silnikiem 1.4 / 1.6 na gaźniku.
shwax
Wysłany: 05-06-2011, 23:10
Marek_RADOM, też miałem połamany jeden z tych zaworków. Jeśli króćce zostały w wężykach to możesz spróbować je przykleić po prostu (o ile dobrze pamiętam to ktoś nawet radził mi na forum, że można je zastąpić kawałkiem wkładu od długopisu). Ja ostatecznie skleiłem swój i śmiga tak już jakiś czas bez problemu :) tylko musisz uważać, żeby nie nalać za dużo kleju i nie zakleić otworu ;D
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
Marek_RADOM
Wysłany: 12-06-2011, 12:59
Dzięki za schemat, wymienię zaworki i podłącze sobie jak trzeba. Może poprawi się praca na benzynie.
