Doświetlanie zakrętów
Wysłany: 20-05-2011, 00:10   Doświetlanie zakrętów
Czy ktoś miał z tym bezpośrednią styczność? Kiedy to tak naprawdę działa?
Wpadłem na pomysl, azeby podlaczyc sie pod kierunkowskaz...
Tzn zeby manetka uruchamiala np lewy lub prawy halogen w celu doswietlenia zakretu. Po jej odbiciu halogen gasnie. Pomysl wydaje sie byc w miare prosty w realizacji.
Co wy na to?
PEUGEOT???
Wysłany: 20-05-2011, 00:34
pisario napisał/a:
Z tego co widziałem to wystarczy lekko skręcić kierownicą i już halogenem sobie doświetla.
VEndriuV
Wysłany: 20-05-2011, 06:57
Co do kierunków to dobry pomysł, tylko musiałbyś się wpiąć przed przekaźnik, bo wtedy halogen także bedzie migał :D
Jeszcze dla lepszego efektu by się przydały te układy (nie pamietam nazwy) co dają ten fajny efekt powolnego załączenia i wygaszenia halogenu.
http://www.youtube.com/watch?v=vyEA2SMm0fc
Wysłany: 20-05-2011, 07:44
Musiałbyś jeszcze rozdzielić instalację halogenów na lewy/prawy.
D@wIdS
Wysłany: 20-05-2011, 09:31
pisario, pomysł fajny.
Jak to działa ze halogen gaśnie tak wolno? Jest tam jakiś kondensator?
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 20-05-2011, 11:38
Nie ma tak różowo :D
Po mieście będziesz jeździł to co chwila kierunki odpalą Ci halogen - jaki sens?
Po dwa - halogeny dają światło na dole i bardzo blisko - nie doświetlą zakrętu. Doświetlenie zakrętu ma byś długie - masz daleko przed sobą widzieć co jest na poboczu - halogeny się nie sprawdzą.
po 3 jak bym za tobą w nocy jechał - a ty byś mi mrugał raz w lewo raz wprawo kierunkami to bym Ci chyba je w końcu roztrzaskał :)
System helli zamontowany w audi A8 - zobaczcie jak długa jest wiązka światła na poboczu
http://www.youtube.com/watch?v=mePGLCaH6QY
Podobnie system zamontowany w Oplu insygnia
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Doświetlanie zakrętów ma być dalekie
Wysłany: 20-05-2011, 11:59
D@wIdS, elektronicznie sterowany ściemniacz
** Dodano: 20-05-2011, 13:01 **
ubek, to "doświetlanie" możesz włączać lub wyłączać z guzika
Wysłany: 20-05-2011, 12:08
to są reflektory skrętne.
Jest jeszcze coś takiego jak doświetlanie zakrętów halogenami. I nie mówię tu w samoróbkach które się załączają przy włączeniu kierunku ale przy skręcie kierownicą.
przemog666
Wysłany: 20-05-2011, 13:58
Jest jeszcze jedna sprawa do rozgryzienia...a konkretnie taka że taki doświetlenie nie może włączać się przy prędkości od 40km/h
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 20-05-2011, 15:05
jest taki system w oplu - do 40 km w cyklu miejskim doświetla przy kierunkach lub przy dużych skrętach kierownicą - ale to mieście.
http://www.youtube.com/wa...tailpage#t=138s
W tym miejscu jest to pokazane i wyjaśnione.
Leśniczy napisał/a:
Kierunkowskazy też tak będziesz włączał i wyłączał? Czy będziesz mrugał przy łukach.
Wysłany: 20-05-2011, 22:42
Po przeczytaniu tego wszystkiego...
Halogeny wydaje mi sie ze sie mimo wszystko nadaja. swieca bardziej na boki niz zwykle swiatla.
Myslalem o prostej wersji szybko zapala sie z kierunkiem i szybko gasnie. Zeby nie dzialalo wiecznie wlacznik do tego i tyle :)
Nie wiem jednak czy to nie... ZBEDNY GADZET w tym wypadku..
PEUGEOT???
Wysłany: 21-05-2011, 08:53
Leśniczy napisał/a:
jakby się ktos uparł to by sobie to ogarnął, ja akurat podzielam zdanie pisario, i uważam że jest zupełnie zbędny gadżet, a jeśli ktoś faktycznie ma problemy z widocznością zakrętów to proponuje zainwestować w dobre żarówki, ewentualnie w nowe lampy jeśli obecne mają wypalone odbłyśniki :)
Rajek
Wysłany: 21-05-2011, 08:54
pisario, el. szyby to też gadżet bo przecież korbką też szybę otworzysz :lalala:
To co chcesz zamontować fachowo nazywa się "doświetlanie pobocza" i ma na celu ułatwić wykonywanie manewrów na ciemnej drodze. "Doświetlanie zakrętów" to zupełnie inna bajka. Poszukaj tego modułu z 1 filmiku. Wyjdzie Cie szybciej i prościej niż samoróbka a dodatkowo jakby się ktoś miał przyczepić to masz papierek
Był:
Tipo 1.4 94r
Chevrolet Spark 0.8L 2008r
Tempra 1.6 LPG 91r
ZTM :P
