Silnik się zalewa ;(
Wysłany: 06-03-2009, 18:32   Silnik się zalewa ;(
Cześć, mam problem z porannym zapaleniem auta dość nietypowy. Po kolei opisze co się dzieje np.
Poniedziałek - idę do auta, zapalam auto z wciśniętym pedałem gazu. Auto zapala, gazuje troche, puszczam, ssanie chodzi, samochod strzela w wydech. Wszystko dzieje sie na benzynie, jak sie rozgrzeje jest ok.
Dzisiaj - na dworzu nie było mrozu. Idę zapalić auto. Robię te same czynności. Z tym że auto przestało reagować na wciśnięcie gazu i zgasło. Potem po długim kręceniu rozrusznikiem auto zapaliło ledwo. Przegazowałem je porządnie i znowu było to samo, zgasło i potem już nie zapaliłem. Rozładowałem akumulator i dupa. Musiałem prosić sąsiada żeby kable podłączył i wtedy po wielu próbach zapaliło. Podczas kręcenia załapywało ale nie chciało zapalić. Nie wiem co to może być że auto sie zalewa i czasami nie moge zapalić jak jest zimne. Macie jakieś sugestie ? dodam ze krokowiec jest dobry bo się wysuwa i jak auto jest ciepłe to automatycznie upuszcza jak i utrzymuje równe obroty.
** Dodano: 06-03-2009, 18:33 **
Aha, samochód to Fiat Tipo 1,6 90 r. LPG, monowtrysk
Wysłany: 06-03-2009, 18:35
kable świecie kopułka ... porobione ?
Wysłany: 06-03-2009, 18:37
Luczu, Pewnie, wszystko nowe, nawet mam na zapas kopułkę ;)
n-e-o
Wysłany: 06-03-2009, 18:38
Napisze od siebie.
Kable nowe.
Świece nowe.
Kopułka naprawiana była (wymieniona uszczelka- oring). W każdym bądź razie rozdzielacz działa i nie ma przecieków, czy tłustej powierzchni.
Auto ma tak od dawna. W zime jest cud jak zapali. Jest coś prawdopodobnie z układem paliwowym (pompka).
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Lasgo07 napisał/a:
może coś z zapłonem ? ... ja niestety na tym etapie chyba skończę :D niech się wypowiedzą obeznanni w tym temacie ...
Wysłany: 06-03-2009, 18:42
Luczu, Co do regulacji to nie moge mieć zastrzeżeń bo wszystko było regulowane.
Wysłany: 06-03-2009, 18:46
a jak z filtrami ... powietrza, paliwa,gazu ?
** Dodano: 06-03-2009, 18:47 **
to się dzieje i na LPG i na PB ?
Wysłany: 06-03-2009, 19:36
Luczu, Filtry są nowe, dzieje się to tylko na benzynie jak zapalał auto rano, w ciągu dnia już później nie.
Wysłany: 06-03-2009, 19:49
Lasgo07, kumpel miał tak samo tylko w Lagunie,ale też na monowtrysku.Pożyczyłem mu dekiel wtrysku z wtryskiwaczem od mojej tempry i auto pali lepiej o jakieś 80%.Może masz zapieczony wtryskiwacz.
Może spróbuj go odpalić następnym razem z odpiętym czujnikiem temperatury.
Wysłany: 06-03-2009, 20:41
ZielonyTBG, a który to jest czujnik ? gdzie się znajduje ?
drobek
Wysłany: 06-03-2009, 21:47
Lasgo07 napisał/a:
niewiem jak w twoim silniku ale pewnie w głowicy w okolicach termostatu taki niebieski czujnik z wtyczka na 2 kable. Jak go odepniesz rano i odpali na "duzym: ssaniu to masz go do wymiany, aczkolwiek wcale nie pewne na 100% bo u mnie np był uwalony komp. Wez miernik i sprawdz jego opornośc i jakie zasilanie dochodzi powinno ok 4,3-5V
A zalewa od tego kręceniai i nie opdalania
Wysłany: 06-03-2009, 22:06
drobek, No ale jak zapale auto to ssanie chyba chodzi bo ma obroty tak 1100 1200 a jak sie rozgrzeje to 800-900
drobek
Wysłany: 06-03-2009, 22:39
czyli jak odpalisz za któryms tam razem to juz jest wszystko oki? Pisałes ze przy odpalaniu dodajesz mu gazu tak? jesli tak robisz to komp odcina ci ssanie. Idz i i sprawdz ten czujnik temp. wypnij i zobacz czy odpali
Wysłany: 06-03-2009, 23:32
Lasgo07, ten czujnik jest w kolektorze ssącym i ma niebieską wtyczkę.Jest w okolicy pompy od wspomagania kierownicy.
Poszukaj na forum bo dużo o nim było.
n-e-o
Wysłany: 07-03-2009, 00:16
Znowu się wtrące ;)
Często bywa tak, że jak się nie doda gazu, autko zwyczajnie nie zapali. Tak jak by nie dostało wcale paliwka. Gdy się doda gazu, paliwko zostaje wtłoczone i wtedy daje rade, choć też nie zawsze i trzeba uważać, żeby nie zalać silnika, co mi się pare razy zdarzyło.
Był:
(1998r)
Wysłany: 07-03-2009, 12:24
n-e-o, Dzisiaj zapaliłem auto bez gazu. Zapaliło od razu. Ładnie wskoczyło na obroty i nie strzelało już z wydechu. Szczerze to nie wiem czemu czasami tak się dzieje że nie moge wcale zapalić.
drobek
Wysłany: 07-03-2009, 12:55
Mnie tez tipek robił w konia raz palił raz nie jak chciał okazało sie ze był uszkodzony komp, najprawdopodobnie od LPG.
n-e-o
Wysłany: 07-03-2009, 13:19
Lasgo07 napisał/a:
Właśnie tak bywa. Dziś zapali bez problemu, a dnia następnego zapalić nie chce, aż do wyładowania akumulatora, bądź dopiero przy wgnieceniu pedału gazu, co wiąże się z możliwością zalania silnika.
Był:
(1998r)
Wysłany: 09-03-2009, 19:23
hm, strzelanie w wydech to często zapłon bywa... ciekawe.. kumpel tak miał, identyczne wszystkie objawy, jak czujnik wału mu szwankował, co ciekawe miał go jakby minimalnie za głęboko wkręcony przez poprzedniego właściciela.. tyle , że to był gaźnikowiec... nie wiem jak ty masz zapłon zrealizowany, na digiplexie? 90r to chyba tak
Wysłany: 09-03-2009, 22:20
unknown, Tak, zapłon jest sterowany Digiplexem. Moim zdaniem to jest wina albo wtrysku albo jakiegoś czujnika ale nie wiem, dlatego założyłem temat. Od 3 dni auto zapala normalnie, tzn. bez dodawania gazu, wskakuje na obroty od razu, nie gaśnie i nie strzela w wydech. Auto robi takie numery tylko przy ujemnej temp powietrza.
Wysłany: 09-03-2009, 22:39
czujnik położenia wału ? ...
Wysłany: 09-03-2009, 22:49
unknown, Nie sądzę, mechanik mi go sprawdzał i podobno jest ok. Powiedział że jakby był walnięty to bym wcale auta nie odpalił.
Wysłany: 09-03-2009, 22:52
ciekawe na czym sprawdzał? oscyloskopem przy różnych warunkach? bo jeśli nie, to nie masz pewności....
owszem, zazwyczaj jak pada to całkiem pada i 'miernikowe' metody sprawdzenia starczają, ale nie zawsze tak jest.. wtedy zaczyna się taka magia jak u Ciebie ;) U kolegi jeden tak właśnie wariował, bo po prostu tak szwankował, a drugi jakimś cudem był o może milimetr za głęboko wkręcony (podkładki jakieś pod śruby przy wymianie może się straciły, nie wiem) i a blisko znakow na kole szedł czasami (minimalne różnice w zal od temp ) i też robił jaja przez to.. tylko Ci piszę, byś może jednak zwrócił na to uwagę...
Server uptime: 8 days
