Tempra digital 94r. prędkościomierz nie działa.
dawid19913
Wysłany: 09-09-2010, 22:29   Tempra digital 94r. prędkościomierz nie działa.
Witam.
W czasie jazdy zaczął mi szaleć wyświetlacz prędkościomierza pokazywał 64, 90, 47 km/h itp. Następnego dnia wyświetlał już tylko zero i straciłem licznik kilometrów [ stoi w miejscu].
W przebłyskach pokazuje oprócz zera jakieś przypadkowe wartości. Gdzie szukać przyczyny problemu ? Gdzie jest czujnik prędkościomierza. Poradźcie coś :)
kamilsitek1983
Wysłany: 10-09-2010, 10:46
Czujnik wkrecony jest w górna część skrzyni,jest 3 pinowy,może przewody idace do niego gdzieś w kostce zaśniedziały,lub padł czujnik albo ślimak!
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 10-09-2010, 19:20
Popieram przymówce kamilsitek1983, przewody i styki dokładnie i oczyścić i dobrym preparatem chroniącym styki potraktować a skąd to wiem bo mi w 100km/h pokazało 0! ale zaskoczyło i przeskoczyło i zaskoczyło wiec zabrałem się za to.
Jak nie kable i styki to czujnik do wymiany.
kamilsitek1983, jak mu padł ślimak to znaczy ze go nie karmił :D
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
kamilsitek1983
Wysłany: 10-09-2010, 20:51
paaaaaaweł PEWNIE TAK:)
** Dodano: 10-09-2010, 21:59 **
Trzba zaczac od podstaw,przyczyna raczej banalna ,a jesli nie to przyjdzie czas na kupowanie czesci!miejmy nadzieje że na głupocie sie obejdzie Jak to TT!pozdrawiam wszystkich
dawid19913
Wysłany: 11-09-2010, 08:59
Hej. Po oględzinach i wyjęciu wtyczki okazało się , że środkowy kable się urwał. Po zlutowaniu wszystko wróciło do normy :) . Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
