[Diesel] Czujniki ciśnienia oleju |
dawidzalewski03
Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 4 Skąd: Aleksandrów Kujawski
Wysłany: 10-10-2010, 22:18 [Diesel] Czujniki ciśnienia oleju
| Silnik 1,9 turbo diesel posiada dwa czujniki ciśnienia oleju. Jakie kable i skąd są doprowadzone do tych czujników? Zlokalizowałem jeden z kabli i po podłączeniu go niezależnie do którego czujnika, i włączeniu prądu powoduje że wskazówka wychyla się maksymalnie i tam pozostaje. Następnie po włączeniu silnika wskazówka opada na zero. Wychylenia wskazówki są bardzo gwałtowne. |
_________________ Komar lata w nocy, komar lata w dzień, wszędzie widac jego cien, gdy ujrzysz komara jak mu d*** świeci, p********* go gazeta dalej nie poleci. |
mlodybe
Wysłany: 14-10-2010, 14:55
przenies sie z tym do działu elektryka
to moze byc jakies zwarcie |
_________________ WOLE PCHAĆ SWOJEGO FIAT
NIŻ JEŹDZIĆ VW
ŁADA SAMARA rakieta
DAIHATSU CHARADE 1,0 super pączek CC 900 nie miało szans:)
VW GOLF 1,6D gorszej padliny nie miałem
FORD MONDEO 1,8 fajny ale dużo palił
FIAT UNO 1,0 rudy go pożarł:(
FIAT TIPO 1,4 |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 18-10-2010, 22:27
Ten czujnik który podłączyłeś to pewnie czujnik zaniku ciśnienia oleju - kontrolka, na zapłonie podaje 12v na wskaźnik który się max wychyla, po odpaleniu i gdy jest ciśnienie opada.
** Dodano: 18-10-2010, 23:28 **
mam na myśli czerwoną zaróweczke z symbolem oleju. Musisz zlokalizować inny przewód do drugiego czujnika |
_________________ "mu dać dwie metalowe kulki w pomieszczeniu 2x2m to jedną by zepsuł a drugą zgubił." |
