zagadka |
Skopek
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 10 Maj 2008 Posty: 149 Skąd: Legnica/Wrocław
Wysłany: 26-07-2009, 20:55 zagadka
Mam taką sprawę. Kumpel posiada Fiata Uno 1.7 w dieslu i z tego co mi opowiadał dzieje mu się coś takiego, że podczas jazdy z włączonymi światłami przy włączeniu kierunkowskazu zapala się kontrolka od ładowania i świeci się aż do ponownego rozruchu. Nie dzieje się to za każdym razem lecz raz na jakiś czas. Miał ktoś kiedyś do czynienia z takim czymś?? |
_________________ "każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
Wysłany: 26-07-2009, 21:26
| Skopek, a kolega nie ma czasem przebicia na zestawie kontrolek w desce rozdzielczej. |
Skopek
Wysłany: 26-07-2009, 21:45
| Nie wiem i on raczej też nie wie. Moim zdaniem trzeba by sprawdzić czy w takiej sytuacji akumulator jest ładowany, tyle że jak pisałem dzieje się to zjawiskowo. Pytam, bo może ktoś miał identyczny przypadek w swoim fiacie. |
tel. 665-091-921
Wysłany: 27-07-2009, 15:26
| Skopek, sprawdzenie ładowania to chyba nie problem? To już możecie załatwić. Odnośnie migającej kontrolki - w moim przypadku było tak, że kiedy włączałem kierunkowskaz i jednocześnie światła stopu to mi się zapalała kontrolka od podgrzewania szyby tylnej. Sprawę załatwiłem podłączeniem dodatkowej masy pod światła stop i problem zniknął. I tak mi się wydaje, że tu też może gdzieś być problem z masą. Najlepiej sprawdzić to w taki sposób, żeby włączyć światła pozycyjne, stop, wsteczny i migacze i patrzeć czy jakieś światła pulsują wraz z migaczami (przygasają, kiedy kierunki się zapalają). |
Skopek
Wysłany: 27-07-2009, 21:35
| Pewnie, że nie problem, tyle że jak tak się stanie to nie wyskoczy się na środku drogi z miernikiem i nie będzie się patrzeć czy jest ładowanie. Odnośnie tego pulsowania to miałem tak w Temperce, że przy kierunku digital mi migał. Myślę, że dokładne obadanie masy będzie konieczne. |
tel. 665-091-921
Wysłany: 28-07-2009, 14:18
| Skopek napisał/a: | | Pewnie, że nie problem, tyle że jak tak się stanie to nie wyskoczy się na środku drogi z miernikiem i nie będzie się patrzeć czy jest ładowanie. | są na to sposoby załatw sobie wtyczkę od zapalniczki i połącz ją z miernikiem. W czasie jazdy miernik podłączony do gniazda zapalniczki pokaże Ci dokładnie to samo co bezpośrednio na aku. Więc jakiekolwiek skoki ładowania wykryjesz bez wysiadania z samochodu w czasie jazdy Sam tak zrobiłem, bo miałem skoki ładowania tylko w czasie jazdy, a na postoju było wszystko ok. |
Skopek
Wysłany: 28-07-2009, 21:27
Bardzo pomysłowe . Dzięki za rade. |
tel. 665-091-921
