zagadka
Skopek
Wysłany: 26-07-2009, 21:55   zagadka
Mam taką sprawę. Kumpel posiada Fiata Uno 1.7 w dieslu i z tego co mi opowiadał dzieje mu się coś takiego, że podczas jazdy z włączonymi światłami przy włączeniu kierunkowskazu zapala się kontrolka od ładowania i świeci się aż do ponownego rozruchu. Nie dzieje się to za każdym razem lecz raz na jakiś czas. Miał ktoś kiedyś do czynienia z takim czymś??
"każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
Wysłany: 26-07-2009, 22:26
Skopek, a kolega nie ma czasem przebicia na zestawie kontrolek w desce rozdzielczej.
Skopek
Wysłany: 26-07-2009, 22:45
Nie wiem i on raczej też nie wie. Moim zdaniem trzeba by sprawdzić czy w takiej sytuacji akumulator jest ładowany, tyle że jak pisałem dzieje się to zjawiskowo. Pytam, bo może ktoś miał identyczny przypadek w swoim fiacie.
tel. 665-091-921
Wysłany: 27-07-2009, 16:26
Skopek, sprawdzenie ładowania to chyba nie problem? To już możecie załatwić. Odnośnie migającej kontrolki - w moim przypadku było tak, że kiedy włączałem kierunkowskaz i jednocześnie światła stopu to mi się zapalała kontrolka od podgrzewania szyby tylnej. Sprawę załatwiłem podłączeniem dodatkowej masy pod światła stop i problem zniknął. I tak mi się wydaje, że tu też może gdzieś być problem z masą. Najlepiej sprawdzić to w taki sposób, żeby włączyć światła pozycyjne, stop, wsteczny i migacze i patrzeć czy jakieś światła pulsują wraz z migaczami (przygasają, kiedy kierunki się zapalają).
Skopek
Wysłany: 27-07-2009, 22:35
Pewnie, że nie problem, tyle że jak tak się stanie to nie wyskoczy się na środku drogi z miernikiem i nie będzie się patrzeć czy jest ładowanie. Odnośnie tego pulsowania to miałem tak w Temperce, że przy kierunku digital mi migał. Myślę, że dokładne obadanie masy będzie konieczne.
tel. 665-091-921
Wysłany: 28-07-2009, 15:18
Skopek napisał/a:
są na to sposoby :D załatw sobie wtyczkę od zapalniczki i połącz ją z miernikiem. W czasie jazdy miernik podłączony do gniazda zapalniczki pokaże Ci dokładnie to samo co bezpośrednio na aku. Więc jakiekolwiek skoki ładowania wykryjesz bez wysiadania z samochodu w czasie jazdy :D Sam tak zrobiłem, bo miałem skoki ładowania tylko w czasie jazdy, a na postoju było wszystko ok.
Skopek
Wysłany: 28-07-2009, 22:27
Bardzo pomysłowe :o . Dzięki za rade.
tel. 665-091-921
Server uptime: 20 days
